Перестал работать UniFi был прошит для рботы без сервера(инструкция нага) отработал где то месяц потом потух, Схема такаяUunifi-блок питания-комутатор. На комутаторе линка нет, попробывал юнифи на прямик к ноуту тоже линка нет(сетевой кабель неподключен пишет), сама юнифи кружок светится желтым, на кнопку сброс нереагирует. Подскажите что могло случиться.
Вылетел ethernet port.
Лечится? Или всё на помойку её?
Надо разбирать и смотреть.
Еще бы понимать что там смотреть))
Вам посто надо было покупать Mikrotik RB751U-2HnD, он работает стабильно и имеет 5 сетевых портов. Если один сгорит - остаются еще 4 штуки=)
Юнифи привлекает тем, что можно легко сделать сеть из нескольких точек доступа, использовать же его перешитым без контроллера не имеет никакого смысла.
Недавно с такими-же симптомами сдох нанобридж. Видился нормально, был отправлен в ребут кнопкой из интерфейса, после этого горит желтая и зеленая лампочка и все. Был отправлен в гарантию.
