В общем стоит задача у меня спроектировать Wi-Fi сеть из 25 точек. Помещение в котором всё это надо делать, раньше было заводом, поэтому там много металла в виде колонн и труб и железобетонные стеы, и проечие прелести. В связи с этим вопросов у меня несколько:
1) Какое оборудование и софт использовать, чтобы составить получить представлене где находятся источники помех, какие элементы отражают сигналы, как распостраняеться сигнал в заднии и пр.?
2) Подскажите софт для проектирования Wi-Fi сетей?
Использовать нужно Mikrotik RB751U-2HnD - он и может вам сеть просканировать на занятость частот и наличие помех, и для проведения тестов подойдет.
Покупаете один такой микротик, настраиваете и устанавливаете где-то в углу здания, ходите с ноутбуком и прямо на микротике в статусе смотрите сигнал от своего ноутбука, определяете границы доступности сети. Переставляете его в другое место и так же проверяете покрытие. Далее либо переставите его еще 20 раз, или на плане по линейке расчитаете сколько точек нужно. Далее закупаете необходимое количество и устанавливаете в удобных местах, настраиваете ограничение по минимальному сигналу и единый SSID на всех точках. Каналы сортируете так, что бы рядом не было точек используемых один и тот же канал.
Это оборудование поддерживает получение питания по витой паре, поэтому можете аккуратно протянуть кабели и не тянуть электричество.
Никакое другое оборудование за малые деньги не будет так работать, как микротик. Есть много успешно реализованных проектов на нем, с количеством установленных точек порядка 50-70 штук. Точки установлены с избытком, клиенты ходят по всему зданию, переключаются от точки к точке без потери связи. А для своих сотрудников сделаете свой SSID с шифрованием для служебного доступа.
Да не обязательно даже за очень малые деньги. Чё нет специализированных система? Платить то всё равно не мне )))
В нормальных решениях софт по проектированию идёт в комплекте или запрашиваться у дилеров.
Это типа Cisco Wireless Control System, так этот софт позволяет проектировать сети принимая во внимание только расположение и мощность сигнала передатчика. Он не будет вам рассчитывать помехи от металлической крыши или колонн, или принимать во внимание ослабление сигнала железобетонной стеной. Для этого есть специальный софт типа этого - http://www.ibwave.com/Products/iBwaveDesign.aspx. Т.е. это не просто уже CAD система.
Вы сначала спросите их, готовы ли они:
1.Заплатить 50 тыс. за оборудование на базе микротик.
2.Заплатить 500-900 тыс. за оборудование вроде циско, хп или циррус.
А потом уже нам скажете=)
Да я не против Микротика. У меня сейчас задача не оборудование выбрать, а найти специализированные решения для проетирования сетей, чтоб там с поддержкой, софтом и прочим.
А когда оборудование будем выбирать я на счёт Микротика подумаю, я вам обещаю.
Dlink, Zyxel, Netgear имеют контролеры для управления wi-fi точками. Unifi с софтверным контролером на PC или без оного. Ну если бюджет совсем большой можно и Циску поставить.
Он не будет вам рассчитывать помехи от металлической крыши или колонн, или принимать во внимание ослабление сигнала железобетонной стеной. Для этого есть специальный софт типа этого - http://www.ibwave.co...aveDesign.aspx. Т.е. это не просто уже CAD система.
в принципе можно любой 3д рендер с настраиваемым радиосити(т.е. трассирующий лучи) заточить, но 3д модель и материалы все равно надо описать полностью, причем для радиодиапазона, только тогда что-то реальное будет на выходе.
т.е. для начала надо 3д модель всего завода. В целом задача вполне по силам CAD системе типа Catty, только стоимость проектирования наверное будет дороже чем этот завод раз в несколько.
1) Хочу обратить внимание на профессиональное Wi-Fi оборудование Extricom. Проектирование с этим оборудованием простое, просто расставляете точки с необходимым вам расстоянием в необходимых местах с учетом известных вам перекрытий, не задумываясь об отражении сигналов или интерференции, так как между точками данного вендора интерференции нет при работе на одном канале.
при работе на одном канале с контроллером нет интерференции (точнее она минимальна) у любого вендора. переотражения и замирания влияют на любое оборудование, просто его компенсация для помещений заложена в сам стандарт 802.11
что означает на одном канале с Контроллером ?
хотите сказать что сможете располагать в помещении 15м х 15м с численностью подключения от 100 человек несколько точек на одном и том же канале ?
Да. Если используется решение с контроллером.
