Сейчас используем D-Link, вопросов с управлением нет, по ходу роста сети ставим свитч, когда покрываем весь квартал, удалённо настраиваем vlan, убираем управление в managment vlan, а как возможно удалённо убрать управление свитчами в Edge-core и других Cisco CLI свитчах, чтобы доступ не потерялся и не приходилось применять физические манипуляции, или если по другому сказать как удалёно ip интерфейс свича загнать в другой vlan.
Edited by alexaaa
conf t
in vlan 20
ip addr 172.16.0.55 255.255.0.0
-- реконнект на новый ип ---
conf t
no in vlan 1
end
wr
как-то так. При помощи Perl и Net::Telnet реализуется на раз.
У цисок типа 2950/2960 при создании SVI он по умолчанию шатдаунится.
По этому делаем вот как:
int vlan 10
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
no shutdown
затем только логинимся через новый ип и делаем
no int vlan 20
И желательно сделать на всякий случай
reload in 10
чтобы потом не пилить за 120 км, были преценденты))).
Edited by megahertz0
заливай готовый конфиг, говоришь что грузить при старте с него после чего говоришь ребут, после ребута настроенный свитч.
