Подскажите если кто в курсе как сбросить пароль и настройки в дефаулт в коммутаторе Alcatel OmniSwitch 6602-48.
Никаких там кнопок специальных нету.
Обнуление EEprom с помощью демонтажа батарейки не работает.
Edited by xtrigger
Попробуйте этот вариант. На 62 и 64 сериях работает, может и у вас получится. Есть еще вариант при загрузке жмите "Esc" а далее выбор пункта позволяющий обойти пароль.
При загрузке в консоли будет надпись
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Надо нажать esc, появится менюшка
Startup Menu
[1] Download Software
[2] Erase Flash File
[3] Password Recovery Procedure
[4] Enter Diagnostic Mode
[5] Set Terminal Baud-Rate
[6] Stack menu
[7] Back
Надо зайти в Stack menu и в Set unit working mode сделать Standalone.
Пароль сбрасывается также, только через Password Recovery Procedure
Инфа взята отсюда
P.S.Вариант первый прошел у меня при обнулении Lucent OS6250-M24
Про эти способы я слыхал, они широко описаны, но вот фокус в том что нету волшебного приглашения "Пресс ану кей".
Вызвать минибоот невозможно.
Слыхал на буржуинских форумах что включить это приглашение можно манипулируя джамперами на плате в правом верхнем углу платы, но их там 5 штук и какие дергать и куда х.з.
Я нашел более сексуальный способ:
поскольку в этой модели флеш-память выполнена в виде стандартной сьемной CompactFlash карты, то я снял ее и сунул в кардридер.
А там удалил файлы UserTable и boot.slot.cfg
И все заработало.
Дефолтный логин: admin
Password: switch
Всем спасибо за помощь.
