magicpie Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 Добрый день. Нужна помощь в подборе оборудования. Задача стоит следующая объект На наблюдательном посте реализована система видео наблюдения из 3 аналоговых камер и подключена к компу через плату типа ЦСВ "Линия" с возможностью подключения ip камер для работы с ориг. ПО. Нужно на пост №1 установить еще камеры. Проложить кабель невозможно, половина расстояния это по столбам электропередач и освещения, остальную часть только через садовые участки (что в прочем на это, местный контингент не даст добро). Что на главном посте что на посте№1 стоят столбы освещения, с них видимость а это 800м.(+/-5 м.) прямая в некоторых местах только верхушки елок торчат. Какое оборудование выбрать для этих целей, если количество постов вырастет и на каждом посте будет макс 2 камеры. Как вообще реализовать это, как я понимаю, Наблюдательный пост --->база, пост №1, Пост №2 ---> клиент ? На постах Коммутаторы с PoE в него камеры в него же точку доступа ? потом ----> база - коммутатор-комп ? Камеры будут ip c поддержкой PoE. если взять за основу что одна камера 1.3 Mpix, сжатие H.264, Fps25, и загрузкой канала 4 Мб/c Бюджет на один пост макс 8000 +/-2000 Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 2 таких устройства - Mikrotik SEXTANTG 5HnD - должны справится. Правда питание у них свое 24 вольта и к коммутатору с пое не подключите, но можно подавать питание по витой паре, БП в комплекте. Прогонит порядка 90 мегабит в одну сторону, так что скорость будет с запасом. Вставить ник Quote
Constantin Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 2 таких устройства - Mikrotik SEXTANTG 5HnD - должны справится. Правда питание у них свое 24 вольта и к коммутатору с пое не подключите, но можно подавать питание по витой паре, БП в комплекте. Прогонит порядка 90 мегабит в одну сторону, так что скорость будет с запасом. хорошее предложение но с уклоном в пиратство.. тоже чуть дороже, но это на грувах от МТ на 2,4 Ггц, зато попадает под текущее законодательство с теми же скоростями сторона обойдется в 4к руб примерно это со стоимостью направленной антенны Вставить ник Quote
magicpie Posted August 22, 2012 Author Posted August 22, 2012 хорошее предложение но с уклоном в пиратство.. тоже чуть дороже, но это на грувах от МТ на 2,4 Ггц, зато попадает под текущее законодательство с теми же скоростями сторона обойдется в 4к руб примерно это со стоимостью направленной антенны Пиратство эхх... Так какие тогда антенны надо ? узконаправленную или другое что ? Что заметил грувы идут Mikrotik Groove 2Hn как клиент Mikrotik Groove A-2Hn как база А у SEXTANTG(ов) надо отдельно лицензию покупать около 1 тысч. ? Правильно я понимаю: На базе на столбе я закрепляю антенну в неё Groove A-2Hn, от грува в обычный коммутатор, далее комп На посте№1 на столбе креплю антенну с Groove 2Hn далее от грува (пфф там же 24) в коммутатор(POE) от коммутатора питаю две камеры все верно ? Я думаю аналогично и с SEXTANTG только без антенн. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 Буква A у грува говорит о наличии лицензии L4, то есть возможность работы как точки доступа. Без буквы A, и все SEXTANT и SXT имеют лицензию L3 и могут соединится только 2 устройства между собой. Если нужно более одного клиента на секстанте/схт, нужно докупать лицензию. Поэтому вам если брать грувы, то 2 штуки - Mikrotik Groove 2Hn -, а потом, если понадобится подключить 3-го клиента, купите уже с буквой A и поставите в центре, а тот что стоит установите как клиента. В 2ггц плохо то, что могут напустит помех при работе на стандартных частотах, вы уйдете в другие и это то же самое пиратство, поэтому 5ггц секстанты будут лучше, в них можно плату поменять, если вдруг в грозу сгорит, стоимость платы - 1800р. В случае грува или схт надо менять все устройство целиком (или чинить). Вставить ник Quote
P_I_V Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 (edited) Зарекомендовавшее себя решение. Для содовых участков, заправок и т.д. Когда нужно 2-3 камеры пробросить, на расстояние от 2 до 10 км. . Подключается или к городской сети Wi-Fi, или к своей точке доступа, как правило с секторной антенной. Софта никакого не требуется, пишет на винт по циклу, мониторить браузером. И на 2400 мгц, никто не лезет на эту частоту, т.к зашумлена. Edited August 22, 2012 by P_I_V Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 По опыту общения с камерами где есть встроенный вайфай, никогда не рекомендую никому его использовать, т.к. от прошивки к прошивке всегда что-то не работает. Поэтому лучше использовать микротик, так вы всегда знаете что будет нормальная и безглючная связь. Вставить ник Quote
NewUse Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 камер на 5ГГц не встречал, а про 2.4 -- лучше сразу забыть, с видео в нём делать нечего, микротик хорошо себя показал именно в работе в качестве клиента при передаче видео (БС была не микротик.) Вставить ник Quote
SSD Posted August 23, 2012 Posted August 23, 2012 Поэтому лучше использовать микротик, так вы всегда знаете что будет нормальная и безглючная связь. И от прошивке к прошивке есть разные траблы. Вставить ник Quote
