Помогите разобраться с выделенной автономной сетью IP адресов.
Доброго дня.Прошу подсказать в следующем.А вернее научить.
Я устроился в компанию в которой при прочих условиях передо мной поставлена задача заняться Сетью.Выделена автономная сеть.Имеющая вид : 46.16.180.0/23
Как правильно начать распределение этих адресов с учетом того что на каждого клиента на порту свитча будет присваиваться статика/vlan .Но есть еще и сетевые узлы (свитчи и т.д.) которым тоже будут необходимы адреса.Помогите, я этим раньше не занимался, а придется...
Для свитчей выделяете свой управляющий vlan. Адреса для них можно назначать "серые" для экономии.
Для технологии vlan на абонента, вам нужно смотреть в сторону ip unnumbered это сложноее, чем выделять на каждый vlan /30 сеть, но зато экономит адреса.
Наверное стоит начать с того, чтобы посчитать клиентов и сетевые узлы =)
Выдавать всем подряд реальные ИПы - это расточительство.
Обычно для управления сетью используют приватные диапазоны IP, а для клиентов и серверов реальные. Если клиентов значительно больше чем ИПов, делают NAT.
Или не делают...Или не НАТ )))
1. Думаю никак не надо резать ничего, а нужно ip unnumbered for svi.
2. Если выделенная сетка больше, чем количество абонентов, то НАТ в топку.
3. Для доступа к оборудованию выделять отдельный vlan (или несколько) и вешать исключительно серые адреса.
Edited by biox
Нет, мы просто помним про неизбежное наступление эры ipV6, в котором ната не предусмотрено, и не хотим в дальнейшем менять всю схему предоставления доступа.
nat66 существует, другое дело, что он решает другие задачи в отличии от nat overload
Параллельно ищите опытного инженера...
Почти каждый день у вас будет проходить с "Помогите, я этим раньше не занимался, а придется..."
SMART_TOMMY
Для начала скажите что вы хотите болле конкретно. какая поставлена задача. У вас корпоративная сеть или ISP (для интернет провайдера 500 адресов маловато, да и для большого офиса тоже).
1. Все сетевые интерфейсы управления активных сетевых железок (свичи, wifi точки, АТС,) 100% убираем в отдельный vlan управления с серей адресацией доступный только админу. (ip телефоны в vlan voice)
2. решаем нужно каждому подключенному компу белый ип или нет. если нужен то смотрим скольким компам нужен и выбираем как реализовывать. (один влан на всех, валан на порт + 30 сеть, ip unnumbered)
3. кому ненужны белые ип прячем за nat и делаем Dynamic, static или Overloading NAT :D
