С КТВ не работал. поэтому прошу помощи.Собственна есть большая сеть на коаксиале и паралельно брошено волокно.
на данный момент построено кольцо через 37 домов.(на доме 2 волокна КТВ + 2 Интернет). все разварено в кросах с нужными полировками.
кабель положен без разрезов многомодульный. в узлах доступа режется тока нужные волокна.(делали для меньших потерь).
телевидение принимается с 7 спутников с помощью аналоговой станции, туда впихиваются все рекламы и прочее.
и как правльно расчитать мощности и потери при использовании делителей.
и как правильно сделать резерв с помощью приемников.
какие выбрать передатчики и приемники.
пока выбор такой
http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/03492.Peredatchiki-opticheskie-SNR/03396.SNR-OT-1310-22
http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/03491.Priemniki-opticheskie-SNR/02734.SNR-OR-100-07
как быть с делителями?
за ранее всем спасибо.
с приемом каналов и всем остальным все ясно все работает, меня интересует вопрос как раз передачи сигнала по волокну.
все просто засвечиваешь волокно с передатчика (тот который ты выбрарл 22дбм) дальше смотришь на применик который используешь входной рабочий оптический урвоень у его -7..+2Дбм, из опыта лучьше расчитывать на подачу 0..-2дбм, меньше всегда само получиться). Потом идешь сюда http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/03493.Deliteli-opticheskie/02773.SNR-CP-1x2 берем двух оконные делители, что бы потом не переваривать если захотите на 1550 перейти. В низу есть табличка с потерями при разном соотношении деления в процентаз. Пример: на первый дом от передатчика пришло 22дбм вам надо получить примерно на приемнике 0..-2Дбм ставим сплитер с процентовкой 3/97 у которого потери примерно 18/0,25 считаем 22-18=4дбм это то что пойдет на дом на приемник (много дял приемника можно АТТ повесить) 22-0.25=21,75Дбм то что пойдет дальше в линию на следующий дом и.т.д подбераем на каждом доме номеналы сплитеров.
То есть на дом мы отправляем 3 % а 97 дальше? и что такое ATT ? сколько всего можно повесить приёмников на один передатчик? (я понимаю что это зависит от приёмников, длины линии, количества сварок... Но примерно, чтоб не пришлось жертвовать качеством ради количества. Сколько?
АТТ это аттенюатор (оптический) на 22 дбм повесить можно приемников 30 примерно будет
Можно иначе поступить.
Если на каждый дом выделенные волокна под ТВ идут прямо из центрального узла (а тут как я понял именно этот случай), то в узле ставите делитель, например на 64, который вносит 20 Дб потери по каждому отводу, и подайте на каждый дом свои +2 Дб (22-20=2). У вас ещё и свободных концов почти половина получится.
При такой схеме гораздо проще и проектировать и строить и обслуживать ктв транспорт.
Edited by biox
Я лучше поставил 2 передатчика http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/03492.Peredatchiki-opticheskie-SNR/02745.SNR-OT-1310-20 по 20 милливат, если один выйдет из строя, можно на втором всю сеть держать, пока новый не приедет ...
