Маленькая скорость прокачки по витой паре в одну сторону!
Всем доброго времени суток. Вот прокинул сегодня линк к клиенту, длинна кабеля 88м. Кабель не фуфловый, хорошего качества. Проблема в следующем: Когда все обжал и стал проверять скорость, оказалось что в одну сторону (отдача) 100 мегабит, а прием приблизительно 10 мегабит. Проверяю я скорость путем подключения с одной и с другой стороны ноутбуки и качаю файлы с ноута на ноут тотл-командером. В чем может быть причина?
Немного не понятно...
То есть у Вас 2 ноутбука на концах кабеля
Качаете файл с первого ноутбука на второй -- приём 100 мегабит, отдача ~10.
Качаете со второго ноутбука -- приём 100 мегабит, отдача 10, то есть так же?
То есть повреждение одной жилы или её не корректный обжим можно исключить?
Вы просто наверно в разъемах сильно пары расплели. При обжиме надо стараться как можно меньше их расплетать, а то такой перекос и бывает. Обычно по зеленой паре.
Обжали прямой или кроссовер?
Если хоть в одном из ноутов гигабитная сетевуха - никаких кроссоверов, только прямые!
(И я там понимаю, что схему обжатия знаем? А то бывает, что зелёную и синюю пары неправильно обжимают.)
та нет, обжал все вроде правильно, сети строю не первый год, на ноутбуках сетевки по 100 мегабит, обжимка прямая стандартная (бело-оранжевый, оранжевый, светлозеленый, голубой, светло-голубой, зеленый, светлокоричневый, коричневым).
судя по тому что пишут дело либо в одной из пар, либо плохая обжимка. вообщем я как переобожму, сразу отпишусь о результате!
Интересная у вас методика решения проблем, сразу проверять зелёную пару. По мне так, сначала надо посмотреть speed-duplex с обоих сторон, потом ошибки, потом прогнать iperf-ом, тогда уж более-менее понятно будет что к чему.
А вот если обе карты 100М - кабель должен быть кроссоверный. У некоторых 100М чипов некорректно работает Auto-MDI-X.
Надо запомнить простое правило:
обе карты 100М или 10М в любых комбинациях - кабель кроссоверный
хоть одна из карт 1000М - кабель прямой
это всё касается соединения карта-карта, без свитчей и т.п.
  • 2 weeks later...
