В последних прошивках 5 версии ползунок мощности начинается от -4.
Имеется ситуация, когда нужно мощность клиенты занизить - он находится очень близко.
При мощности по ползунку 4 на базе клиент светит -55
Хотелось бы вывести хотя бы к 60-ти, чтобы было похоже на остальные клиенты, но вот беда - стоит поставить менее 4 - связь пропадает.
В чем причина?
Почему не работают меньшие режимы мощности?
Потому что у любого усилителя есть определенный коэффициент регулировки усиления.
Сделать устройство, одинаково хорошо работающее в диапазоне мощностей более 20 дбм стоит других денег.
Либо используйте аттенюатор (правда, стоят они от 50 долларов на канал), либо радикальный вариант- выпайка выходного усилителя- получите меньше 1 дбм :)
Ну это само собой.
Тогда непонятно, зачем было делать ползунок, перемещение которого в левую часть (и эта часть не меньше трети) приводит к завалу радиолинка, а если ещё и кнопочку Тест не нажать, то потом надо бегать к клиентской точке.
И ладно, если бы так было всегда, но раньше ползунок начинался с 4, а потом сделели с -4. Значит, всё таки функция должна как-то работать.
Edited by Trueno
Ну вот "как то" она и работает.
Нижняя рабочая мощность зависит от модели устройства, не факт что меню учитывает это корректно.
Попробуйте задрать абонента вверх- так иногда делают при переотраженке от поверхности.
Так блин, замените клиенту AirGrid на NanoStation и буде Вам счастье, в противном случае оного Вам не видать.
ЭирГрид вообще редко когда оправдан в установке, обычно в сложных п2п линках, когда МИМО не заводится...
Я сисадмин, а не владелец.
Что начальство предприятия поставило - то я и обслуживаю.
МОя бы воля - поставил бы микротики везде.
Потому что это UBNT.
На микротике можно ставить мощность 1 дбм и направляя антенны в комнате друг на друга на расстоянии 2 метра получать сигналы -60.
только работает он не лучше.
При выставлении мощности меньше 4 чудеса начинают происходить с сигналом.
Пара SXT, 50 метров, 4 дбм, на входе -50/-50
мощность 1 дбм, на входе -60/-65.
Мало того что резкий завал на 10 дбм, так еще и перекос по поляризациям.
Естественно будет перекос, ведь усиление антенны горизонтальной и вертикальной поляризаций разные.
Только как это ДН зависит от мощности?
Регулировка мощности у микротика и юбнт одинакова и зависит исключительно от чипа, а графическая интерпретации разная, т.к. у ЮБНТ есть свои заморочки с пересчётом мощности от коэффициента антенны, но результат физически один.
Edited by NewUse
Чем выше мощность - тем сильнее антенна фонит сверх диаграммы направленности по боковым лепесткам.
теория говорит о пропорциональности, нелинейность если и будет сказываться то куда при более высоких мощностях, и то в бОльшей степени о теплового эффекта.
Диаграмма антенны и мощность передатчика между собой никак не связаны.
Диаграмма антенны может и не связана, однако чем больше мощность - тем больше энергетики несут боковые лепестки.
Можно провести аналогию с секторной антенной. Если влупить в нее 25дбм она фонит во все стороны, стоит убавить до 14 - только в диаграмме направленности.
так залейте древнюю прошиву. в новых ниче хорошего не заметли, тока вот проверка подлинности хренова, говорят проблемы с ней.
Да можно. Я так и сделал. Но всё таки это какой-то неправильный способ. Я думал, можно сделать по умному.
глушить других клиентов основным лепестком -- действительно не лучший способ, повторяю, меняйте оборудование.
В прошлом посте это звучало как утверждение. ;)
P.S. Еще стоит написать что надо быть аккуратным когда кофе наливаешь, вода в чайнике горячая, можно обжечься. Вдруг кто незнает. ;))
гы сааб нуна было бы написать ранее, что при определенной малой мощности у любой антенны боковые лепестки отсутствуют, тут бы с вам никто не спорил бы даже ......
Что за глупость? Лепестки, диаграмма есть всегда и мощность тут не причем. Другое дело что при малой мощности они не так заметны.
