Чтение рефлектограмм для чайников
при помощи катушки Вы во-первых не засветите приемник а во-вторых сможете проверить первое отражающее событие например адаптер. Но заметить за ним сварку которая получилась не 0.05 а например 0.5 не получится. Для этого длина пига должна быть больше мертвой зоны по событию. Но Вы сможете именно увидеть. Что бы эту сварку еще и померить надо расстояние до сварки от входного разъема что бы было больше мертвой зоны по затуханию.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вот я на своем рефе увижу. Ибо:
Мертвая зона по затуханию (м)    1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260, 400
Мертвая зона по событию (м)    0.8
@ALEX_SE +1 :)
Share this post
Link to post
Увидишь но не померишь. А можно пример рефки такой как выглядит сварка на пиге в метр-полтора?
Share this post
Link to post
Только что, ALEX_SE сказал:
не одно и то же.
Ессно.  Но посмотри на рефку. Как она отображена. Представь обображение не 200 метров а 50 и подели визуально. Модуль 7300E стоит. Ооочень чувствительный.
Вобщем если не забуду, то сделаю измерения.
Share this post
Link to post
Помогите "прочитать" рефлектограмму. Исправна ли линия.
Трасса: кросс1-417м-кросс2- примерно 30м - кросс3 - примерно 50м - кросс4.
По рефлектограмме и не понять реальную длину всех участков. Второй вроде 30 м, а третий???
Провал рефлектограммы 1550 на 480 метрах ниже плинтуса говорит о плохом стыке?
Или т.к. уровень возвращается до -14 - диагнастируем, что линия исправна?
1 порт_1550.sor
Share this post
Link to post
Надо бы вам почистить все соединения и переснять рефлектограммы. Возможно заменить патчи.
Share this post
Link to post
Наша трасса: кросс1-417м-кросс2. Далее трассу (в здании УВД) доложили своими силами.  Доступа к ней у нас нет.
Также посоветовал им пройтись почистить контакты...
А вот в самом начале 35 м есть небольшой всплеск. Там у нас муфта. СтОит ли в неё лезть?
Рефлектограмма со стороны УВД ужасна, ясности не прибавляет
с конв_1310.sor
Share this post
Link to post
Поищите у кого нить нормальный реф.
Share this post
Link to post
Приобрели exfo ftb-200 (б/у).
Практически постоянно, перед измерением линии вылезает сообщение "Низкий уровень ввода или высокое значение отражения на порту блока". В чём может быть проблема?
И почему-то длина линии чуть меньше реальной длины..
Share this post
Link to post
У вас на рефках видно что ввод плохой. Попробуйте при следующем измерении почистить ферулы на патче и модуле и капнуть геля. Если сообщение пропадет то значит надо менять пигу на модуле. Или попробовать ее полернуть.
Share this post
Link to post
7 минут назад, Bachaa сказал:
А где это видно? Уровень рефлектограммы должен быть выше (мощнее)?
Share this post
Link to post
2 часа назад, sergey2005 сказал:
Похоже разъем рефа в совсем убитом состоянии, это навскидку..
Share this post
Link to post
Что касается проблемы "И почему-то длина линии чуть меньше реальной длины.." - в настройках рефа изменил параметр, теперь всё ОК (был выбран параметр, где красная точка).
По поводу сообщения "Низкий уровень ввода" - у нас сейчас проблемы с нужными патч-кордами и чистящими средствами, вот и голову ломаю где косяк - прибор/патч-корд/чистка разъёмов...
Почистил разъёмы...Сообщение не появлялось...Но уровень отражения -53.
Что скажете?
Edited by sergey2005
Share this post
Link to post
Окуенно,но фотки с рефлектометра отстой.(trc или sor)
Share this post
Link to post
Максимум могу сазать что 7 пачкорд был.
Share this post
Link to post
12 минут назад, Hoper сказал:
Нет, вся трасса без соединений. Много муфт.
Но меня не сама рефлектограмма интересует, а состояние входного разъёма рефа.
Вы писали, что ввод плохой, потому что
В 16.10.2019 в 15:49, Hoper сказал:
По начальному отражению -22
Есть ли сейчас подозрения на плохое состояние разъёма рефа?
Share this post
Link to post
намного лучше,когда протёрли.
Share this post
Link to post
9 минут назад, sergey2005 сказал:
28 минут назад, Hoper сказал:
-45 дБ - это уже нормально. У вас -53, так что вполне хороший ввод.
Share this post
Link to post
есть разные программы обработки, в старой версии EXFO  показывает 36,9
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
