Чтение рефлектограмм для чайников
@Hoper Специально для крутого спициалиста версию кривых рук и сломанных волокон можно рассмотреть отдельно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
@sdy_moscow  Вот видите лыжину вначале трассы, а пик? о чём это говорит?
О Куёвом physical contact.А теперь попробуйте придумать 4-5 причины.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Hoper сказал:
Осталось объяснить всплеск на 20 метрах. Только не надо сейчас писать про "фантомные боли", что-то по-конкретнее.
Share this post
Link to post
Отражение больше-25дБ примерно.
Edited by Hoper
Share this post
Link to post
@Hoper
@KonBez
По хорошему, очевидно, что трассу необходимо промерять с другой стороны. Тогда будет понято - это неоднородность в кабеле или кривые руки + плохой контакт.
Share this post
Link to post
Оставьте Вы в покое эту лыжину на 20 м. Это вряд ли может быть физическим явлением. Это -фантом, скорее всего. Но всегда нужна скелетная схема трассы. Меня больше интересует то, что после 130 м. Там нет рефлекторного конца. И или что-то там есть и оно ужасно заломано/перекручено, или это такой хреновый рефлектометр.
Share this post
Link to post
19 минут назад, frol13 сказал:
Скорее всего просто слишком короткая трасса, оконцованная. Гуляет отраженка по волокну еще 3 раза с большой мощностью.
Share this post
Link to post
@frol13  я таких измерений наделаю массу,почему появляется пик? и появляется лыжина? Только из за соединения на кроссе.(отражение там от-25 до -15дБ).Можете просто взять в розетку  напихать грязи  и померить  или соединить apc c upc....и т.д. вообщем не буду подсказывать как делать плохие измерения.
Share this post
Link to post
@Hoper , эта лыжина есть на одном волокне и ее нет на другом. Был бы разъём, он был бы и на втором волокне.
И это событие без потерь, чисток отражение. Да и как событие оно не фиксируется. Ну да ладно, надоело в телепатию без скелетной схемы играть. :)
Share this post
Link to post
Всё верно,разьём на кроссе там плохой physical contact. Какие есть вероятности причин я думаю додумаетесь.(их где то 4-5 основных)
Share this post
Link to post
1 час назад, Hoper сказал:
На первой картинке-плохой.
Share this post
Link to post
@frol13 @sdy_moscow @Hoper
Это участок трассы. От конечного кросса в серверной до крайнего шкафа примерно 1.5 км. На трассе 8 шкафов, в каждом из них оптическая патч-панель на 12 волокон.
Сомнения возникли из-за вынужденного переноса трассы кабеля, выкопали, на метр передвинули и закопали. У меня ещё много рефлектограмм, но благодаря вам я уже примерно понимаю куда смотреть и что мерять повторно. Думаю замена трассы весьма вероятна - двигали её на отье...сь.
Share this post
Link to post
1 час назад, KonBez сказал:
У Вас после первого же шкафа через 130м далее кабель безжалостно заломан - скорее всего, передавлен/перекручен на всем протяжении.
При повторных измерениях надо измерять на 1550 нм, использовать измерительную катушку, следить за качеством соединения, в том силе отсутствием "фантомов". Желательно измерение провести с двух сторон.
Что касается значений коэффициента затухания - рано обо этом. Получите картинки с плавным спадом от разъема до разъема и нормальными затуханиями и отражениями в разъемах. Тогда и поговорим об этой "высшей математике".
Share this post
Link to post
5 часов назад, frol13 сказал:
Рефлектограмма на картинках - это всего 2 волокна на участке 133 м между двумя шкафами и кроссами в них. Ткните носом пожалуйста куда смотреть и что указывает о повреждении кабеля.
Как я понимаю если расстояние между двумя пиками на рефлектограмме должно соответствовать физической длине участка кабеля. Если между двумя пиками есть ещё, то это излом/облом волокна.
Про повреждение второго волокна и однозначного требования пересветить кабель на другой частоте с чисткой разъёмов понятно.
Edited by KonBez
Share this post
Link to post
Ты не описал структурку с длинами  и распределением волокон,а ввёл в заблуждение про 1,5 км. и 8 шкафов.Поэтому и получил результат про заломы  и прочее.
Share this post
Link to post
Тогда настройте или выкиньте  Ваш чудо- рефлектометр.
Вообще больше без скелетной схемы сообщать ничего не буду.
Share this post
Link to post
@frol13 Ну извиняюсь, если что не так, я то работаю со стороны Заказчика и мне предоставили вот эти картинки. Сам я ничего не делал и разбираюсь слабо, вот и написал в тему для Чайников.
@Hoper Ок, принято. Постараюсь сделать.
Share this post
Link to post
@frol13 @Hoper
Вот, трассы из проекта. Предвосхищая вопросы - трассу от ШК12 будут удлинять, физически её пока нет.
Рефлектограммы выкладывал для линии между шкафами ШК13 и ШК2.
Share this post
Link to post
Буду благодарен, если дадите комментарий по рефлектограммам, сделанным OTDR Visa модуль M2.
В аттаче их две - мерил одну линию длиной около 120 метров с двух сторон для поиска места обрыва.
Использовал нормализующую катушку на 1 км.
В принципе по рефлектограммам видно, что обрыв примерно на 42 метрах от одного конца линии и на 80 метрах от другого.
1543002283__1550.thumb.jpg.8769ab2da436e16319b782f5a6e4042a.jpg2068549453__1550.thumb.jpg.6cdd16ba8fa956697d5721f42ecc34f2.jpg
И обрыв именно там и обнаружился.
А вот в таблицах событий почему-то указано, что при обоих измерениях конец линии сразу за нормализующей катушкой на 1 км. Из-за чего так происходит?
Share this post
Link to post
Справа ползунок на линейке прокрутки ниже не опустили?
Share this post
Link to post
Ну я не на столько тупой :). К тому же значок в первом столбце таблицы событий - "конец линии".
Share this post
Link to post
Я не говорю что Вы тупой - но таблицу всю не дали :)) Наверное может сильно грязный коннектор?
или это и есть вся таблица?
там в настройках можно указать способ отсчета неравномерностей, в инструкции написано.
Share this post
Link to post
Это вся таблица.
2 часа назад, ALEX_SE сказал:
Инструкцию к рефлекторметру читал, ничего подобного не припомню.
Задал вопрос производителю, но пока тишина.
Share this post
Link to post
Пороги обнаружения попробуй покрутить.
Share this post
Link to post
ну и как вам этот отдр?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
