Всем доброго дня!
Вопрос в следующем имеется Cisco ASR-1002 ESP5
как на ней зарезать SYN spoofed пакеты
Атака к примеру генерится прогой hping3 и выдает с компа снаружи 200000pps и каждый син пакет идет с нового ip адреса. и по факту кот считает этот траифк валидным и пропускает через себя.
есть ли методы борьбы с SYN spoofed атакой посредством SCE. Если кто знает подскажите что включить.
да вот прям счас досят этим долбаным hping3
генерят 200000 ппс на 80й порт
асрке пофик не обращает внимания.
за асркой стоит SCE2020 но она син пакеты пропускает ибо 1 с каждого нового ипа.
вариант остановить только на ASR1002
трафика то не много но его хватает чтоб свалить третий и последний шлюз на микротике еслине ставлю на атакуемый ип дроп пакетов.
http://46.149.46.129/graphs/iface/Internet/
вот и есть задача тормознуть SYN на ASR но вопрос как
Столько слов, но так и непонятно: сервак-источник находится в вашей сети и Вы хотите зафильтровать флуд уходящий с него во вне, или же Вас из вне долбят?
меня из вне долбят.
напиши фильтр:
для протокола tcp и tcp-flag (syn & !ack) | fin | rst)
ограничить полосу например до 10 метров.
Как минимум часть флуда зарежешь
Edited by fomka31ru
напиши фильтр:
я полагаю это приведет и к неустановки сессии с нормальными клиентами те которые на сайт попасть хотят.
в этом то вся и фишка я ищу вариант на ASRке проверять и адреса ли источника пришел запрос или это подстава.
но пока не соображаю куда копать.
в данный момент каждый запрос приходит с нового ипа. и таких запросов около 200000ппс
резать что либо не вариант. они на этой зарезке просто не дадут обычным клиентам цепляться син запросом к вебсерверу.
вот и задачка. включить (если функция конечно есть) какую нить проверку адреса источника пакета с фактическим.
на SCE2020 это выглядит так
SCE2000#sh interface LineCard 0 attack-filter current-attacks
#|Source IP -> |Side / |Open rate / |Handled |Action|HW- |force-
| Dest IP|Protocol |Susp. rate | flows / | |filter|filter
| | | |Duration | | |
1|* |Network | N/A| N/A|Report|Yes |No
| 46.149.46.187|TCP:80 | N/A| 107077| | |
2|* |Network | N/A| N/A|Report|Yes |No
| 46.149.46.187|TCP | N/A| 107077| | |
Total 2 attacks listed.
* Duration is displayed in seconds.
* Open / DDos-suspected flows show the current rate (flows per second).
адрес источника не виден просто тупо "*"
напиши фильтр:
Определись...
Вот это ваще не понятно, с каким фактическим проверка адреса?
Покажите
show policy-firewall stats vrf global
asr#show policy-firewall stats vrf global
Global table statistics
Total Session Count: 0
Total Exceed Count: 0
TCP Half Open Count: 0
TCP Syn Packet Exceed Count: 0
я пытаюсь ковырять примерно в эту сторону. вот статейка. но это к сину походу применения не имеет.
http://techoover.blogspot.com/2007/11/unicast-reverse-path-forwarding.html
хотя это примерно то что надо
Судя по тому, что везде нули, что-то не так с конфигурацией firewall/SYN cookie.
URPF Вам скорее всего не поможет. URPF это механизм, который оператор включает на СВОИХ линках доступа чтобы его клиенты не могли подделывать IP-адреса и DDOS-ить остальных. Для атакуемого оператора он не очень полезен.
Кроме того, есть вероятность, что долбят Вас с ботнета и все Src-адреса, которые к Вам прилетают легитимны, маршрутизируемы и т.п...
нет долбят с одного компа. но ип его фик узнаешь ибо подставляется куча фейков.
и понять это просто ипы чуть ли не по списку идут...
Edited by Foxeevna
  • 1 year later...
Вновь поднимаю тему...
Гуру прошу помощи...
Ситуация такая:
#sh int
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is 4XGE-BUILT-IN, address is 1cdf.0f55.de00 (bia 1cdf.0f55.de00)
Description: UPLINK
Internet address is x.x.x.x/30
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 51/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is SX
output flow-control is off, input flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:09:18, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 203849000 bits/sec, 424628 packets/sec
5 minute output rate 1923000 bits/sec, 3961 packets/sec
1582935835 packets input, 94983859380 bytes, 0 no buffer
Received 11863 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 10617 multicast, 0 pause input
17893322 packets output, 1091453665 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
Hardware is 4XGE-BUILT-IN, address is 1cdf.0f55.de01 (bia 1cdf.0f55.de01)
Description: xxx
Internet address is x.x.x.x/28
reliability 255/255, txload 28/255, rxload 1/255
Last input 00:00:00, output 00:00:22, output hang never
5 minute input rate 1980000 bits/sec, 3949 packets/sec
5 minute output rate 111938000 bits/sec, 419035 packets/sec
17889307 packets input, 1127272189 bytes, 0 no buffer
Received 8883 broadcasts (0 IP multicasts)
0 watchdog, 7220 multicast, 0 pause input
1121099379 packets output, 60547894199 bytes, 0 underruns
железка Cisco ASR-1002 ESP5
тип атаки syn spoofed пакеты. не повторяющиеся. доп железка перед этой кошкой это SCE2020 с включеным аномали трафик детектором. атаку пропускает ибо 1 син пакет с одного фейк-адреса. они практически не повторяются.
кто возьмется настроить на ASR-1002 синкуки, чтоб кошка сама устанвливала соединение на син пакет и если оно валидное пересылала дальше к серверам.
PS предлагать какие то лимиты, файрволы с ограничениями и тд смысла НОЛЬ. Повторяю 1 син пакет с одного фейк адреса. Вот только адресов получается примерно 560000 в секунду.
с предложениями и ценником писать на icq 21422415
Edited by Foxeevna
ip verify unicast source reachable-via any
нет не помогло
мусор летит с вполне нормальных внешних адресов?
конечно с нормальных и как делается эта атака вполне понятно. только вот адрес источника вычислить нельзя.
вывод банить нечего.
по вашему тут сидят люди которые не умеют пользоваться гуглем?
на запрос Cisco ASR syn cookie прочитано уже 10 страниц гугля.
толку мало и не от того что руки не в том месте.
Даже не представляю как с внешних интерфейсов может такое валиться на ваш роутер. Что за аплинки?
И выложите конфиг на всякий, может просто син-таймауты слишком долгие, например нат син таймауты?
Edited by denis_vid
аплинков у меня 5 разных
на 3 подсети /24 подверженным ддос атакам через бгп принимаем траф тока от одного аплинка.
линки собственно 10гигабит 2 штуки.
сама атака генерится простой прогой которая есть в каждом линухе hping3
просто под это заюзано ддосерами машины 3-4
прогой хоть с айпи гугля можно досить.
но ключ -S дает генерацию спуфед пакетов.
1 пакет с нового ip адреса.
итого адрес источника среди всего этого мусора хрен вычислишь.
и чем мощнее машина и шире канал у досера тем больше он может влить.
но сетевухе на атакуемом сервере тупо падают.
SCE так как видит пролетающие через себя по 1 syn пакету от 500000 разных ip считает их валидными.
дальше изза такого количества пакетов начинают медленно дохнуть но не умирать оптические коммутаторы DGS-3526G работают но уже не оч хорошо.
ната нет вообще. простая маршрутизация.
итого: сеть откуда лупят -> ASR1002 ESP10 на которой счас атакуемый ип засунут тупо в null0 чтоб не нагружать железяки -> SCE2020 с аномали трафик детектором -> коммутатор оптический DGS-3612G -> Cisco ASR-1002 ESP5 за которой и сидит атакуемый сервер. циска по настройкам вообще практически пустая для теста решений от этого долбаного ддоса. делать на ней и тестить можно что угодно.
есть еще juniper SRX240Н (падает и при половинной мощности такой атаки) в итоге решение внедрять джуник на зарезку остального хлама когда зарежется сам син сверху.
а сама атака на сервере выглядит так:
TenGigabitEthernet0/3/0 is up, line protocol is up
Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 7cad.7410.8b30 (bia 7cad.7410.8b30)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 2/255, rxload 6/255
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1., loopback not set
Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR
output flow-control is on, input flow-control is on
Last input 00:00:00, output 00:00:36, output hang never
Input queue: 0/375/1752/384 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
5 minute input rate 264521000 bits/sec, 416041 packets/sec
5 minute output rate 97207000 bits/sec, 15143 packets/sec
262063354210 packets input, 216878232072627 bytes, 0 no buffer
Received 32440629 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 2 giants, 0 throttles
657 input errors, 626 CRC, 29 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 16985629 multicast, 0 pause input
378966304448 packets output, 253076508256889 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
IPTraf
┌ TCP Connections (Source Host:Port) ────────────────────────────────────────── Packets ─────────── Bytes ─── Flags ───── Iface ──────┐
│┌126.173.159.246:33273 = 1 46 S--- eth0 │
│└x.x.x.x:80 = 2 88 S-A- eth0 │
│┌114.177.162.246:5301 = 1 46 S--- eth0 │
│└x.x.x.x:80 = 3 132 S-A- eth0 │
│┌4.47.159.246:34535 = 1 46 S--- eth0 │
│┌218.214.159.246:62909 = 1 46 S--- eth0 │
│┌32.144.140.246:64059 = 1 46 S--- eth0 │
│┌173.237.179.250:47766 = 1 46 S--- eth0 │
│┌16.25.133.246:33675 = 1 46 S--- eth0 │
│┌42.245.157.246:14893 = 1 46 S--- eth0 │
│┌152.63.161.246:24083 = 1 46 S--- eth0 │
│└x.x.x.x:80 = 1 44 S-A- eth0 │
│┌46.11.162.246:15753 = 1 46 S--- eth0 │
│┌193.255.61.65:3360 = 1 46 S--- eth0 │
│┌2.22.197.246:26149 = 1 46 S--- eth0 │
│┌74.8.161.246:54925 = 1 46 S--- eth0 │
│┌80.95.197.246:24139 = 1 46 S--- eth0 │
│┌178.246.190.246:61301 = 1 46 S--- eth0 │
│┌122.233.127.246:35741 = 1 46 S--- eth0 │
TCP: 560894 entries ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Active ─┘
вот такое блин развлечение
причем все софтверные роутеры фряхи с оттюненным ядром и сетевухами Dell Intel VT PRO 1000 (для многоядерных процов) падают через пару секунд.
ASRкам на атаку пофик пропускают траф и пропускают. ну а с учетом того что есть одна лишняя ASRка на которой можно (наверное) реализовать эту защиту - ее и хочется реализовать))))) даже денег дать готовы чтоб убрать эту шляпу.
вот и прошу помощи)
вот пока пишу и еще немного подросли
5 minute input rate 898686000 bits/sec, 515840 packets/sec
5 minute output rate 608459000 bits/sec, 122698 packets/sec
Edited by Foxeevna
Все очень странно и похоже действительно syn cookie никто не настраивал.
Тот же linux с syn cookie держит такую нагрузку легко.
Поставьте перед защищаемым сайтом (и перед всеми вашими дохлыми железяками) сервак с nginx в режиме reverse proxy
и настройте на этом серваке syn cookie. И все, можете курить бамбук.
