Имеем услугу IPTV. Поток доставляется до адресата с помощью PIM-SM до агрегации + ISM VLAN на доступ
Имеется агрегация находящаяся в другом городе(задержка до 8 мс) - прослеживается баг: при переключении канала происходит подписка на группу - поток по wireshark присутствует - но отсутствует картинка и звук. Ситуация наблюдается на 5-7 из 40 каналов. В городе где находится источник вещания такой проблемы не наблюдается. Конфигурация коммутаторов типовая, проблем с полосой пропускания нет. Как ни странно единственное различие это географическое положение )
Подскажите каким образом производить диагностику и куда копать
Провели диагностику на TSReader - наличия ошибок нет
iptvplayer и vlc опять же результатов не дают. Если при включенном TSReader забрать с localhost картинка и звук присутствует
