Здравствуйте спецы!
Есть типовая задача - соединение промышленного оборудования с центром управления.
Подробнее: На одном конце у нас находится промышленный контроллер Siemens (управляющий задвижками и снимающий показания с датчиков), на другом конце компьютер с ПО для мониторинга и управления контроллером. Контроллер может контактировать с внешним миром по Ethernet 10/100 Мбит/с (если точнее, то это разновидность Industrial Ethernet - Profinet). Компьютер тоже, понятное дело, Ethernet сетевуху имеет. Так же, на обоих концах планируются IP телефоны (настроенные друг на друга без каких либо АТС) но это не так существенно.
Проблема состоит в том, что расстояния между объектами - глобальны, от 5 до 100 км (в зависимости от конкретного объекта). А длинна сегмента и диаметр сети 100BASE-TX (что в нашем случае одно и то же) в силу ограничений технологии метода доступа CSMA/CD ограничен несколькими километрами, даже при использовании в качестве среды передачи - оптоволококна. Рассматриваются так же варианты с радиорелейными линиями, но сути дела это не меняет.
Что делать? Вопрос принципиальный и думаю не составит труда опытному магистральщику.
P.S. В данном контексте вызывают недоумение подобные устройства - http://www.agentcom-pon.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67:2-konvert&catid=42:konvertt&Itemid=63
Edited by Ivan-DM
Вроде бы для управления с ПК реалтайм не требуется? Ну будет 4 мс задержки на 100км, совсем не проблема ведь.
Линки ethernet по оптике на 120-160км вполне стабильно работают.
Спасибо!
Да, в реалтайме необходимости нет, допустимы задержки и на порядок больше.
А откуда такая цифра - 4мс на 100км? Не подскажите источник? Пригодится для рассчетов.
Тоже слышал от производителей и от знакомых монтажных организаций, что все работает на таких дистанциях.
И собственно нет причин не доверять им, но во всей литературе по Ethernet упорно упоминаются гораздо меньшие цифры.
Хотелось бы иметь твёрдое обоснование для такого проектного решения.
реальльный опыт сейчас - 80 км волокна вызывают задержку 2 мс. Линия построена на НАГовских сфп, на 120 или 160 км, не помню точно.
4мс по опыту, по L3 с учетом задержки на роутерах.
А разве CSMA/CD вообще имеет смысл при Full-Duplex?
Спасибо!
То есть CSMA/CD автоматически отключается если система распознает работу в режиме full-duplex?
И в этом режиме (и использовании ретрансляторов) можно строить трассы FastEthernet сколь угодно большой длины?
Или есть вообще хоть какое-то ограничение?
Спасибо!
Ближайший оптоконвертор будет "конечной" точкой такого сегмента, т.е. до 100 метров по меди. "Ретрансляторы" устарели еще в прошлом веке, сейчас оборудование полностью разбирает пакет. Совсем для надёжности можно поставить управляемый коммутатор, сможете мониторить состояние портов, считывать ошибки и т.п. Цена увеличится совсем ненамного.
Спасибо!
Так какая же будет в таком случае максимальная длина сегмента? (для оптики)
160км реально, если поставить узел с коммутатором после этих 160км, то можно удлинять и дальше.
Железо примерно такое:
коммутатор с каждой стороны:
такой http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/05030.SNR-S2940-8G
или
такой http://dlink.ru/ru/products/1/1277.html
модули SFP (в зависимости от расстояния)
20км http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/07231.SNR-SFP100-W53-20-LC
120км http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/03425.SNR-SFP-W45-120
и т.п.
ну или другой марки аналогичные
120 км http://giga-link.ru/3/?show=87&item=99
сама оптика (своя или арендованная)
кстати, у вас же там TCP/IP, вполне можно построить защищенный туннель через ближайшего интернет-провайдера.
обойдется гораздо дешевле.
Спасибо большое, MMM! Очень помогли!
Провайдеров там к сожалению нет... объекты расположены в степях Казахстана.
Но может будем использовать в дальнейшем!
Ещё раз спасибо!
Да. Линки можно строить на несколько порядков большей длинны. Ограничение будет в затухании сигналов.
Откуда такой принцип? РРЛ надо бы прямую видимость между ретрансляторами, так что чаще всего километров 50, не больше.
Насколько я понимаю задвижки на трубопроводе? стало быть ВЛ для питания катодной защиты есть? Тогда релейку строить может быть и дешевле будет чем зарывать сотни километров кабеля...
А вообще, Вы, похоже, вообще слабо в теме, обратитесь лучше к толковому проектировщику, опытному, Вам хоть ТЗ помогут сделать и расскажут, подводных камней очень много и в радио и в кабеле.
А почему самое главное тут не фигурирует - требуемая пропускная способность?
Может вместо релейки и фиксированный ваймакс подойдет.
Если решите тянуть оптику и там никого еще нет из операторов, то я бы на вашем месте внимательно подумал об этой магистрали и возможности сдачи в аренду каналов/волокон =)
Действительно, если трубы - то есть земля, по которой можно легально проложить кабель, и концы его могут приходить в крупные центры, где как раз и требуются высокоскоростные каналы связи. Но тут надо будет создавать специальный отдел, который будет заниматься эксплуатации оптоволоконной сети.
В любом случае магистральщики неплохо живут и зарабатывают :) один раз вложился и дальше проще ) так что дело отобьется со временем... вот только если топикстартеру за глаза хватит какого-нибудь GSM'а, то оптикой заморачиваться не стоит )
Здравствуйте спецы!
а не проще компьютер управления поставить прям возле "станка" и сделать до него любой канал (2мбит) чтоб управлять им через rdp|vnc и.т.д. ? для vnc и viop будет достаточно
и не нудно будет закарывать милионы в оптику ...
Да я там похоже и проектировщик и монтажник и пусконаладчик буду..) Всё только стартует. И это сурово!
Про длинну РРЛ трассы более 50 км - это имеется в виду более одного пролёта конечно, с ретрансляторами.
Мне просто непонятно было действуют ли ограничения CSMA/CD на общую длину такой сети Ethernet.
Но учитывая, что релейки работают в дуплексе, вроде получается что не действуют.
На прошлой работе все на SDH было (МРСК Волги), он изначально магистральный, а вот с Ethernet сомнения возникли.
Катодной защиты может и не быть... у нас небольшие отводы от магистральных газопроводов в Казахстане.
Вы я вижу разбираетесь в теме. Про подводные камни - с удовольствием бы лишний раз послушал. Спасибо!
Здравствуйте спецы!
Ну тут как раз идет речь о создании этого любого канала...
Как оно управляться будет, это уже отдельная тема, полностью завязаная на империи Siemens.
У них как оказаось есть своё всё - от электроавтоматов до поездов.
У станка будет стоять что-то вроде компьютера... сенсорная панель подключенная прямо к контроллеру.
Edited by Ivan-DM
Пропускная способность требуется совсем малая - телефония одного абонента + телеметрия одного контроллера. В цифрах... ну 128 кб/с хватит заглаза. Тут надо что чтоб Ethernet поднимался (у контроллера интерфейс такой). Ваймакса там точно нет... степи Казахстана...
Мы к сожалению не магистральщики, только может быть будем их строить иногда, может быть привлекая подрядчиков.
Пропускной способности GSM (GPRS) как раз хватает... Но на него соглашаются очень со скрипом и под давлением цен за магистральную связь.
Всё-таки GSM не самое надёжное решение для промышленного объекта.
Edited by Ivan-DM
Ну тогда то, что я вам в личку отписал, других вариантов не вижу.
и кстати, сдавать тупо жилы в аренду(что бы с vlan'ами не заморачиваться и без DWDM'ов. которые в Казахстане мало кому интересны), думаю будет не сложно, того и глядишь все и отобьется за пару годиков. Тем более, что если будете бросать оптику, то явно не одной жилой ;)
Ваймакс вы можете поставить свой фиксированный. При наличии прямой видимости между вышками с расстояния в 50км заведется на скорости около 6 мегабит симплекса, при этом затраты на линк точка-точка будут всего около $3500.
