ПО для моедлирования уровня сигнала беспроводной сети
Привет, народ!
Нужно смоделировать распространение сигнала от антенны беспроводной сети в комнате,напичканной алюминиевыми коробками.
Стенки комнаты также алюминиевые.
Размер комнаты 2х2х2 метра. Размеры параллелепипедов 30х30х30 см. Расстояние меджду коробками 10 см. Вообщем-то, конкретные размеры особо не выжны. Указал чисто для обозначения масштаба.
Есть один передатчик, нужно найти распределение поля на поверхностях ящиков.
Подскажите ПО для моделирования. Особая точность не нужна, нужна возможность моделирования на средненьвом компе, а так же доступность крякнутых вариантов.
По возможности, дайте рекомендации к выбору типа антенны и частотного диапазона.
Вообще, задача - обеспечить беспроводной обмен информацией на ракето-носителе.
NewUse, как по вашему её решить. Может подскажете подход?
HFSS требует уж слишком много ресуров, поэтому нужен подход попроще.
А в HFSS можно ли как-нибудь упростить задачу?
Круто, а если не секрет, НАФИГА в место проводов волноводы? Оптика проще и дешевле.
Очередной дипломный проект?
Была у меня тема в универе, по сути решение вышло -- PLC неплохие резалты, кста, показало (в том же hfss рассчитывал, на персоналке P4 1.8ГГц 512МБ медленно, но если не трогать и под обрезанной по полную ХР( голой, без доступа к Инету, сносно), но, боюсь ничего не сохранилось )...
Упростить можно, рассчитав в том же hfss передачу по поводу.
Ещё сильнее упростить -- MathLAB Simulink, считать провод фильтром, и посмотреть как будут проходить сигналы при различных видах помех.
Совсем упросить -- заняться моделированием помех от различной начинки ракетоносителя, а в конце диплома сделать вывод о возможности применении 2.4ГГц для обмена внутри системы (только не вздумайте с этим соваться в реальное железо, у нас и так половина пусков без аварий не обходится, приплетут беспроводу -- будет все 100% :) )
