Пивет. Принесли убитую WL-5460AP. До меня шили ее, но в момент прошивки что-то не срослось.что заливали до меня не знаю.пробывал залить recovery.bin http://approsoftware.com/download/rtl8186/recovery/ фтп-начал шить:нажал ресет,включил 5 сек и отпустил, ентер в командной строке - процесс пошел:начали мигать лампочки(две красных). но в чем беда лампочки мигают уже 12 часов и ничего не происходит. через веб не заходит, но есть пинг 192.168.1.6, 192.168.100.252. есть возможность повторить процесс заново. точку хочу оставить для себя из-за шейпера.спасибо
  • 2 weeks later...
HyperTerminal:
UART1 output test ok
Uart init
mfid=000000c2 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2005.05.06-13:43+0800 version 1.3b [16bit](180MHz)
no sys signature at 00010000!
sys checksum error at 00020000!
Jump to image start=0x80800000...
Uart init
display on
entering boot loader, turning on display
decompressing kernel:
UNCOMPRESS_OUT: 80000000 FREEMEM_START: 00000000 FREEMEM_END: 81000000
UNCOMPRESS_OUT: 80000000 FREEMEM_START: 80908d94 FREEMEM_END: 81000000
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
done decompressing kernel.
jump kernel=80000000!
early printk enabled
Determined physical RAM map:
memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x801ea000 (4710400 bytes)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single
Calibrating delay loop... 179.40 BogoMIPS
Memory: 9372k/16384k available (1749k kernel code, 7012k reserved, 4740k data, 5
6k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
check_wait... unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
state->flags=00000000
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
RTL8186LED: Led driver registered ©wwarczak@online.pl
led0: Initialized.
led1: Initialized.
led2: Initialized.
led3: Initialized.
block: 64 slots per queue, batch=16
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4600K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.1
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
RealTek E-Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp.
Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160CB at 0xbe000000
Offset: 0x0, erasesize: 0x4000, numblocks: 1
Offset: 0x4000, erasesize: 0x2000, numblocks: 2
Offset: 0x8000, erasesize: 0x8000, numblocks: 1
Offset: 0x10000, erasesize: 0x10000, numblocks: 31
NVRAM: 00006000 00002000 on "DiskOnChip Millennium"
RTL8185 driver version 1.11 (2006-07-18)
rtl8186_init: Loading new ethernet driver!!
8186NIC Ethernet driver v0.0.4 (Sep 23, 2005)
eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
fast_nat v1.3b-abc
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 bytes per conntrack
PPTP netfilter connection tracking: registered
PPTP netfilter NAT helper: registered
ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
NET4: Bridge Netfilter support ©wwarczak@online.pl
NET4: Bridge Netfilter proc handler installed
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4600 blocks [1 disk] into ram disk... done.
Freeing initrd memory: 4600k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 56k freed
mount /proc file system ok!
starting /bin/boot.sh!
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
RTL8181/8186 SOC recovery software written by wwarczak@online.pl
Tech support http://approsoftware.com
Starting init
RELOAD INIT: start Sat Jan 1 01:00:02 CET 2000
INIT: Reading hardware configuration
INIT: Reading system configuration
BASIC: Setting telnet/SSH password
BASIC: Setting wlan0 hw ether: 56AAA55A7DE8
BASIC: Setting eth0 hw ether: 56AAA55A7DE8
BASIC: Setting eth1 hw ether: 56AAA55A7DE8
BASIC: Setting WDS hw ether: 56AAA55A7DE8
WLAN0: Setting wlan parameters
WLAN0: AP Mode SSID: recovery Channel: 7
WLAN0: Default Tx Power 63mW
WLAN0: No encryptiom method enabled
WLAN0: WPA AES WDS encryption method enabled
WLAN0: Loading user editable extended settings
TCPIP: configuring WLAN interface
TCPIP: Mode bridge: (wlan0 + WDS), eth0, eth1 bridged as br0
TCPIP: br0 IP: 192.168.100.252 Mask: 255.255.255.0
TCPIP: br0 IP: 192.168.0.6 Mask: 255.255.255.0
TCPIP: br0 IP: 192.168.1.6 Mask: 255.255.255.0
TCPIP: br0 IP: 192.168.3.6 Mask: 255.255.255.0
TCPIP: Default gateway: 192.168.100.254
MISC: Configuring nameserver: 62.146.126.67, 212.87.0.37
MISC: Dropbear keys exists
DHCP: Enabling DHCPD server on br0 IP: 192.168.100.252 SUB: 255.255.255.0
udhcpd (v0.9.9-pre) started
Jan 1 01:00:10 udhcpd[209]: udhcpd (v0.9.9-pre) started
max_leases value (254) not sane, setting to 100 instead
Jan 1 01:00:10 udhcpd[209]: max_leases value (254) not sane, setting to 100 ins
tead
RELOAD DONE: end Sat Jan 1 01:00:10 CET 2000
Linux recovery-recovery ~ #
