EDFA усилители на легированом эрбием волокне усилители могут усиливать только в диапозоне около 1550.
Ваши передатчики ими усилить нельзя. На 1310 не придумали еще усилителей. Только регенерация. Приемник->RF->Передатчик. С уменьшением соотношения S/N соответственно. Тут где-то даже соответствующая тема есть.
Edited by adnull
на таком расстоянии сигнал переданный по 1310 размоется сильно. а на 1550 передатчик нужен точно с внешней модуляцией для таких целей. фишка с переприемом не катит.
И какие есть предложения на передачу КТВ на 30км.
SFP модули работаю на дистанции в 40км на длине волн 1310/1550, может все же не совсем размоется сигнал если взять передатчик 28mW?
это кабель оптический - это среда передачи. а сигнал бывает либо цифровой, либо аналоговый. так вот, в сети ктв сигнал везде аналоговый, независимо от среды передачи.
а такой вариант, использовать одно волокно с длинной волны 1550 на 4 разно удаленных участках от 10 до 40км, после передатчика поставить делитель 1*4 и на районе или в центре у ГС ставить усилитель на 1550нм
Размывается как раз сигнал на 1550 , поэтому передатчики в этом окне и делают с внешней модуляцией, хотя и не всегда, а 1310 это точка нулевой дисперсии
http://www.telesputnik.ru/archive/154/article/74.html
После делителя получишь 4 проводка. И куда втыкать будишь, если волокно одно?
Точное задание дай.
4 городка, каждый в 10км от предидущего? И сколько домов в каждом городке?
Ябы на выходе станции поставил усилитель в 18дб. В каждом городке ответвитель и еще один усилитель.
Задача такая:
Есть 4 района: 1 - 10 домов 2км, 2 - 25 домов 25км, 3 - 30 домов 10км, 4 - 42 дома 40км.
Между всеми районами оптика в 16 волокон
в них надо подать сигнал с КТВ.
у меня видение решения такое:
у ГС ставим передатчик после него втыкаем делитель после делдителя втыкаем в 4 усилителя для каждого района со своей мощностью усиления в зависимости от потребности, на каждом районе делаем разводку от каждого усилителя
Аккуратней с большой мощностью в кабеле, возможно есть смысл на 40 кило добить усилителем и там поставить еще один перед распределением.
На телеспутнике там обсуждалось - почитайте.
