BeS Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 Добрый день. Поделитесь опытом как монтируется микрофон "Шорох". У самих производителей нет решений. Камера "потолочная (шарик)". Забираем выход + звук через балун-ы. Колхозить с установкой в распред.коробку - буэ-э-э-э.. У кого есть что сказать? Спасибо заранее. Вставить ник Quote
BeS Posted August 17, 2012 Author Posted August 17, 2012 Возникает вопрос дополнительный: какие микрофоны используете вообще? Коллеги знакомые что-то не сильно в восторге от Шорох-ов. Кроме инсталляции колхозной есть проблема с разборчивостью речи в "слегка зашумленном" помещении. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 17, 2012 Posted August 17, 2012 А решения для улицы есть? Или вариант установки нескольких параллельных микрофонов и подключения к одной камере, есть на рынке что-то уже готовое? Вставить ник Quote
BeS Posted August 17, 2012 Author Posted August 17, 2012 Как можно параллельно включить на 1 аудио канал ? Если даже муксер (аппаратный) поставить: дифракция и интерференция, что с ней делать ? имхо нетривильтная задача. Сразу бросается в глаза 1 решение (при условии "стерео"): "left - right" 2 микрофона всего. Вставить ник Quote
BeS Posted August 17, 2012 Author Posted August 17, 2012 Хм, МКУ-5П - а как его ставить? Тоже "голая" конструкция. Вставить ник Quote
SMSI Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 Сверлится отверстие, микрофон ставитс в потолок посреди помещения - так удобнее всего, особенно, если потолок подвесной. На улице микрофон ставить - а зачем?? Кроме ветра все равно ничего не услышишь Вставить ник Quote
macuser_od Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 МКУ-5П - намного лучше если можно подробнее ?! Вставить ник Quote
jdemon Posted September 1, 2012 Posted September 1, 2012 Сверлится отверстие, микрофон ставитс в потолок посреди помещения - так удобнее всего, особенно, если потолок подвесной. На улице микрофон ставить - а зачем?? Кроме ветра все равно ничего не услышишь так и делали с шорохами в подвесных потолках, а возле касс на стекло на скотче или под прилавок =))) Тока подходящий провод нужно в термоусадку для красоты. Вставить ник Quote
xxxblazexxx Posted October 24, 2012 Posted October 24, 2012 И шорох и МКУ-5П достойные решения. Проблем с инсталляцией ни каких. Вставить ник Quote
BeS Posted October 24, 2012 Author Posted October 24, 2012 Да вопрос с его креплением. Производитель не предусматривает никаких опций. "Колохозить" нет возможности т.к. работаем с заказчиками которые очень трепетно относятся к внешнему виду монтажа. Вставить ник Quote
Николай Александрович Posted October 25, 2012 Posted October 25, 2012 Из четырёх шорохов, купленных в мае, три работают как надо, а звук с четвёртого периодически сваливается в 50-гц гул. То гудит, то нет. Системы не замечено. Печалька... Вставить ник Quote
BeS Posted October 25, 2012 Author Posted October 25, 2012 Экран не поврежден? В микрофоне мируха стоит АРУ - может тупить. Вставить ник Quote
arastegaev Posted November 12, 2012 Posted November 12, 2012 (edited) Господа, встал таки вопрос как возле кассы звук снять. с микрофонами все понятно, хотя не понятно как лучше: сверху его в потолок врезать или в прилавок (т.е. снизу)? а сомое главное к чему его подключить (на камерах нет разъмов для внешнего микрофона) и как потом с видео синхронизировать? И еще, можно ли отфильтровать голос от общего шума (каблуки, двери и т.д.)? Edited November 12, 2012 by arastegaev Вставить ник Quote
SMSI Posted November 12, 2012 Posted November 12, 2012 Голос от шума отфильтровать невозможно Шум можно снизить, поместив микрофон в трубку и направить на кассу Встраивать в прилавок - плохая идея, будут большие помехи от ударов по прилавку Лучше в потолок + трубка Если камера звук не поддерживает - посмотрите в сторону Линии - у них можно микрофон подключить к плате видеозахвата и привязать микрофон к IP камере И ценник не кусается Вставить ник Quote
arastegaev Posted November 14, 2012 Posted November 14, 2012 (edited) Если камера звук не поддерживает - посмотрите в сторону Линии - у них можно микрофон подключить к плате видеозахвата и привязать микрофон к IP камере И ценник не кусается Вот теперь проблема: в IP-камере есть встроенный звук. Но ничего не слышно в него. Соответственно в Линии привязка стоит уже. Отвязать микрофон не дает. Попробовал подключить активный микрофон (МКУ-2П) (правда подключаю по витой паре) в отдельный канал (есть в плате Линии два звуковых входа) - стоит сплошной гул. Что не так делаю? Edited November 14, 2012 by arastegaev Вставить ник Quote
SMSI Posted November 14, 2012 Posted November 14, 2012 [ Вот теперь проблема: в IP-камере есть встроенный звук. Но ничего не слышно в него. Соответственно в Линии привязка стоит уже. Отвязать микрофон не дает. Попробовал подключить активный микрофон (МКУ-2П) (правда подключаю по витой паре) в отдельный канал (есть в плате Линии два звуковых входа) - стоит сплошной гул. Что не так делаю? По поводу отвязки микрофона - обновите Линию до последней версии - там это точно есть По поводу гула - подключите микрофон к линейному входа компьютера и послушайте. Если гул будет - ищите причину, если нет - стукнитесь в техподдержку Линии Вставить ник Quote
