Коллеги, добрый день!
Подскажите кто имел дело с Junos: в vlan.116 располагается система видеонаблюдения, в vlan.114 пользователи, доступ организован в обе стороны, просмотр видео, удалённая настройка работают. Но при попытке из vlan.116 пользователю из vlan.114 скачать файл видеоархива ничего не выходит. При том, если пользователя на коммутаторе поместить в vlan.116 скачивается без проблем. Используем SRX 240, EX3200, EX2200.
Заранее благодарен за советы!
Протокол для скачивания должен быть разрешёл в политике.
sh conf security polices ....
Должна быть политика, которая разрешает скачивания из зоны, к которой принадлежит vlan.116 в зону к которой принадлежит vlan.114
Но лучше конечно если покажите конфиги.
Благодарю за ответ! Не подскажите о каком протоколе идёт речь? Политики доступа из одной зоны в другую я прописал, конфиг весьма длиннный, привожу часть policy, но вполне банальный:
from-zone trust to-zone trust {
policy trust-self {
match {
source-address any;
destination-address any;
application any;
then {
permit;
from-zone trust to-zone video {
policy trust-video {
match {
source-address [ user1 user2 user3 user4 user5];
application any;
then {
permit;
Зона trust - это пользователи, ну а video и так понятно ))
Я думаю что ответ на этот вопрос Вы намного быстрее найдете из документации к Вашей системе виденаблюдения.
А понятно - т.е. используется особый протокол передачи данных между клиентом и сервером системы видеонаблюдения, а т.к. внутри одного vlan нет проверки, то там и передаётся он без проблем. Тогда подскажите каким образом этот протокол прописать, по используемому порту? Но ведь у меня прописано в policy: application any, а до этого в security-zone: system-services all?
Ваш пользователь попадает в user1 user2 user3 user4 user5 ?
Да, попадает. Доступ к нужному хосту есть полный.
Тогда дело не в SRX'е =) Например, есть ещё firewall filter'ы на ex'ах?
А поменяйте source-address на address. Должно помочь!
Ну и политику вот такую добавьте
from-zone video to-zone trust {
match {
source-address any;
destination-address [user1 user2 user3 user4 user5];
application any;
then {
permit;
Edited by triam
Посмотрел - на EX3200 и 2200 security совсем не прописано. Адрес не даёт прописать в source-address - ругается, что его не знает, видимо подходит только по имени. Политику, по совету, добавил, только как понимаю адреса необходимо добавить в destination-address?
Вообще что похоже сработало, потому что файлы начал скачивать. Тогда завтра ещё погоняю их как следует по сети.
Да, точно исправил. Ну раз начало качать через раз, то надо смотреть чтоже вы всё-таки блокируете.
Пробуйте заменять [user1 user2 user3 user4 user5] в обеих политиках на any.
show security flow session вам поможет тоже.
NAT между зонами, случаем, не включен? И по какому протоколу транслируется видео? Мультикаст, случаем, не используется?
Edited by msdt
Сомневаюсь что кому нибудь пришло бы в голову архив мультикастом качать.
Но даже если бы и пришло - упоминания о настроенном PIM нету, стало быть даже через раз бы не качало.
Всех благодарю за ответы! К сожалению ничего не изменилось.
Везде поставил any - не помогло. Команда полезная, вот что по ней выводит:
show security flow session interface vlan.116
Session ID: 2167, Policy name: trust-video/15, Timeout: 1800
In: 10.10.190.1/51997 --> 10.14.1.2/8083;tcp, If: vlan.114
Out: 10.14.1.2/8083 --> 10.10.190.1/51997;tcp, If: vlan.116
Во время закачки файла, протокол не изменяется, просто добавляются похожие сессии на порты 8081-8084. Не совсем понял что означает цифра 15 в trust-video/15. Здесь 10.10. - пользователи, 10.14. -видео.
Нет между этими зонами НАТ не включён, насчёт мультикаста - команда show multicast interface ничего не показала. Протокол пока не знаю какой используется, но предварительно похоже, что TCP.
SRX-ы любят дропать TCP-сессии, когда по ним долго не было трафика. Попробуйте следующее:
set applications application junos-http inactivity-timeout 43200
set applications application junos-https inactivity-timeout 43200
set applications application определение_трафик_видеонаблюдения inactivity-timeout 43200
set security flow tcp-session no-syn-check
Маловероятно, что дело в этом, но вдруг поможет?
Edited by msdt
Пока не помогло - обрывается закачка на определённом этапе. Но идея интересная, спасибо за подсказку, буду копать в этом направлении!
