Добрый день.
Перерыл кучу информации но так и не получил ответа на свой вопрос.
Есть сеть магазинов с бесплатным wi-fi, нужно сделать чтобы когда пользователи подключаются к сети, первый сайт который у них загружался был сайт сети магазинов. Так сделано уже во многих сетях ресторанов и магазинов.
Может посоветуете как можнорешить вопрос.
Сейчас в магазинах стоят роутеры TP link TLWR 340G. Можно ли настроить такую функцию на этих роутерах?
Если нет подскажите какиероутеры нужно купить чтобы настроить напрямую.
Заренее всем спасибо!
И прошу прощения за корявое объяснение.
Если хотите сделать максимально качественно и удобно, вам понадобится много-много вот таким точек - Mikrotik RB751U-2HnD - расставленных внутри кафе, ресторанов, магазинов. Все они должны соединятся с единым центром и выдавать оттуда начальную страницу для авторизации. Тогда вы сможете вести единую систему биллинга и учета. А клиенты, перемещаясь внутри зданий будут автоматически переключаться от точки к точке.
Если знаний и опыта маловато, тогда используя точки попроще в настройке - Ubiquiti UniFi AP-OUTDOOR - расставите так же внутри зданий, 2 антенны создадут большую зону покрытия. Настроить можно минут за 15-20. В штате возможностей есть и доступ по карточкам, и переадресация на страницу и многое другое. Так же будет работать переключение клиентов от точки к точке.
Так же можно сделать и комбинированную схему. Все каналы в центр свести на микротиках, а за ними подключить юнифи. Контроллер с карточками и страничкой будет стоять в центре и будет так же единое управление. Но тут не ясно какое максимальное количество на систему управления юнифи, сколько точек она сможет обслужить. Если в планах у вас более 20-30 хотспотов.
Спасибо! То есть возможен такой вариант?
Сделать это как всегда подешевле и полегче не получится? Я имею в виду в каждом магазине один роутер который направялет на сайт магазина.
Так сайт магазина один, или у каждого магазина свой?
Можно на микротике легко сделать переадресацию всех запросов на определенный сайт в интернете. Клиент подключается к сети, вводит любой адрес а попадает на ваш сайт, может просматривать его содержимое. Это если доступ в интернет не нужен. Тут тогда из затрат всего примерно 2000 на роутер в каждом магазине (если он нужную зону покрытия обеспечит), а выши роутеры тп-линк можно к нему будет подключить в режиме обычных точек доступа и поставить где-то в дальних углах.
Да сайт один.
Но доступ в интернет нужен. Ситуация должна быть таковой: Клиент подключается к сети, вводит любой адрес и попадает на мой сайт, может просматривать его содержимое. А потом может пользоваться интернетом и ходить по любым сайтам. Если для этого подойдет какой то роутер микротик это будет шикарно. Если я прав посоветуйте подходящий пожалуйста. Я буду очень благодарен вам.
Подойдет любой роутер микротик. Но нужно все равно какой-то контроллер для управлением работы сети. Т.к. клиент просматривая сайт должен либо кнопку нажать что бы в интернет попасть, либо его по времени или переданным данным должно переадресовывать.
Спасибо Вам большое!
А контроллер можете посоветовать или подробнее рассказать о нем? А то как я понял чтобы что то сделать нужно самому розобраться. Так как те кто продают роутеры собственно даже не слышали о том что я хочу сделать.
И еще. Соединение ADSL. Это играет какую то роль при выборе роутера?
1. Если вы хотите решить проблему, лучше нарисуйте схему, где укажите структуру сети, чтоб понять, как и что к чему подключается. Иначе не совсем понятно, сколько роутеров вам надо и вообще, какое решение вам лучше подойдет
2. Честно говоря, не понимаю, зачем требуется контроллер, если есть разрозненная (?) Wi-Fi-сеть, необходимость перемещения из сегмента в сегмент которой отсутствует
3. DSL-соединение оконечивается DLS-роутером, который раздает дальше по Ethernet, это проще, чем искать специализированный роутер, да еще и с DSL-портом
4. HotSpot от Mikrotik умеет редиректить на страницу, перед попыткой получить доступ в интернет, сделать возможно разными способами, посмотрите вот тут -> [ENG]. Там ниже ссылки на форум, где люди задаются разными вопросами. Кроме того, есть возможность триального доступа (время лимитируется), с тем же самым редиректом на нужную вам страницу.
у самого похожая задача, вот решения http://en.wikipedia..../Captive_portal . можно даже рутера использовать вместо сервера ,мне лично приглянулся pfSense, но нетак все просто в настроках ,да и нужно быть программистом чтобы все заточить под свои нужды ,а платные софты достаточно кусачие по ценам ,..интересное решения на Zentyal ,устанавливается
вместе с Ubuntu Server Edition ,в твоем случае мне кажется будет достаточно прошивать рутера
Edited by sergios50
Ну так такие решения как бы подразумевают получать прибыль, и в свободном доступе никто такие контроллеры не держит. Их же разработка тоже стоит денег, и порой не малых.
Есть магазин, рядом с ним стоят лавочки на которых посетители могут посидеть и подключиться к wi-fi. Хождение их не предусматривается так как это на улице рядом с магазином поэтому контролеры не нужны.
Соединение ADSL поэтому нужен именно роутер который будет раздавать wi-fi. Сейчас стоит роутер tp-link tlwr 340g но он не дает указать стартовую страницу.
Нужен такой роутер или решение к уже существующему чтобы при подключении к wi-fi первая страница которая открывалась у посетителей была страница магазина.
Посоветовали роутеры CISCO говорят они все поддерживают такую функцию которая настраивается в настройках.
2wilar,почитайте про чилиспот, он может перехватывать днс запросы и перенаправлять на любую страницу, но вам для этого потребуется настройка администратора + апач + пхп + возможно(зависит от настройки) радиус и мускул (ну и билинг если будете считать).
Контроллер тут не для роуминга, а для централизованного управления. Он может один рулить сотней точек, которые вы будете в разных местах ставить.
ну, а так есть готовые решения на вроде Easyhotspot , щас посмотрел его модификации - есть возможность даже рекламы (http://dmitrykhn.homedns.org/hotspot-description/1/60-reclama-access) , но точки с гостевым доступом нужны.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/What_is_%22DD-WRT%22%3F#File_Versions LinkSys WRT54G, I cannot locate "Chillispot". прошиваешь LinkSys или другой рутер http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
есть разные проекты ,выбираеш тот который подерживает captive portal ,если магазинов много, то отпровляешь всех на свой сайт в интернете
Спасибо! по моему мне подходит это решение. Теперь нужно организовать только Хотспот.
А можно где то почитать внятно об этом? А то в Украине что то мло людей как то разбираются в этом(во вском случае в моем городе) все только настроит роутер гаразды.
организовывать нечего не надо, Хотспот уже присутствует в конфигурации прошивки, самые популярные это http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenWrt и http://ru.wikipedia.org/wiki/DD-WRT Hotspot Portal (Sputnik Agent, Chillispot) и вдобавок http://dev.wifidog.org/ http://wiki.openwrt.org/ru/start http://www.howtoforge.com/wifi_hotspot_setup http://coova.org/
остается одна проблема, морда web ,возможно попробовать залить http://dmitrykhn.homedns.org/hotspot-description/1/60-reclama-access ,
http://dmitrykhn.homedns.org/wp/2010/06/changing-firmware-for-dlink-dir-320/
http://dmitrykhn.homedns.org/hotspot-description/1-articles/47-networks
Сам "сервер биллинга", на котором работает RADIUS и биллинг — тоже находится «где-то там в интернете». При этом Chillispot снова "трудится" непосредственно на маршрутизаторах, и снова запрашивает данные по авторизации у RADIUS-а. Результат — вроде тот же самый, что и в варианте №2, но… Но главное достоинство даже не в том, что на одну «железяку» стало меньше! "Главное" в том, что «сервер биллинга» и роутеры хотспотов территориально могут быть разнесены между собой хоть и по всему миру! То есть, ставим сервер биллинга на какой-нибудь VDS-сервер, а потом просто расставляем в нужных местах роутеры и получаем хотспоты "по всей планете"!!!…
Edited by sergios50
У всех этих хотспотов есть недостаток - малое количество обслуживаемых клиентов, не смотря на красивое описание.
Поменял XN4 на две unifi pro. Вторую неделю полет нормальный. Жалоб не было. Когда стоял XN4 в среднем на нем постоянно висело 30-50 юзеров.
Если вместо Uniifi PRO поставить Mikrotik RB433GL + 3 радиокарты R52n-M, 2 из которых будут работать в 2ггц и одна в 5ггц, то качество связи будет лучше=)
Лучшее враг хорошего. ;)
  • 5 weeks later...
получилось решить проблему через альтернативную прошивку и роутер d-link dir 615 rev D4.
При подключении в wi-fi и попытке войти на какой то сайт у посетителя открывается заданный сайт (один раз). посетитель закрывает сайт и потом вводит любой другой.
