Доброго времени суток всем Добрым и Отзывчим людям!
Да простят меня админы форума за этот отчаянный крик души.Помогите настроить роутер: Microtik RouterBoard 493G,
За взаимную МАТЕРИАЛЬНУЮ помощь с моей стороны,
для компенсации ваших титанических усилий и затраченного времени.
Необходимо реализовать следующую конфигурацию:
1.) Настроить 2 разных интернет соединения.
a.) ISP1 проводной интернет - имеет выделенный ip.
b.) ISP2 usb модем Yota LTE - имеет выделенный ip. ( Роутер имеет usb порт )
причем пытался подключить по этой статье http://mikrotik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1371
но ничего не получилось выдает ( no such item .. ) Если вдруг так и не получиться подключить
совместными усилиями то как вариант Yota модем воткну в ноут а из него ISP2 (провод)
2.) Организовать резервную балансировку интернет канала в случае падения основного ,
для всех периферийных устройств находящихся в сети Lan, по одноименной повести
легендарного человека: http://mikrotik.axiom-pro.ru/scripts/balancerv1.php
а именно:
a.) 2 Сервера RDP имеют Основной Канал ISP2 ( usb модем Yota LTE) - Резерв ISP 1 ( провод ).
b.) 2 IP телефона имеют Основной Канал ISP1 (проводной интернет ) - Резерв ISP 2 ( usb Yota LTE)
3.) Дать доступ к 2-ум серверам RDP (radmin) с обоих внешних IP ( isp 1 и isp 2 )
по мотивам того же всем нам хорошего известного человека легенды :)
Мои Контакты
Skype: euazimut
ICQ: 617712138
E-mail: EuroTrusts@Gmail.com
Что-то вы очень хитрую тему заварили у которой нет простого решения. Обычно в таких случаях ставят сервер в датацентре, на него подключают белые адреса, и уже от него по туннелям соединяются такие клиентские выносы. Один канал интернета основной с меньшей метрикой, второй резервный. Маршрутизация по OSPF. При падении одного канала маршруты перестраиваются и потери связи не происходит.
Есть простое решение, снести нафиг роутер ос и поставить openwrt. если модем видится мадвимахом все решаемо достаточно быстро.
тратить титанические усилия чтобы заставить роутерос делать что-то нестандартное - никаких денег не хватит оплатить.
Модем LTE йоты микротик видит как стандартный интерфейс и сразу же получает IP адрес на нем. Осталось только нат настроить и маршрутизацию.
В принципе, если можно на локальной сети раздать 2 подсети, одна на устройства которые должны идти через 1 канал, другая на устройства для 2-го канала. Можно что-то реализовать. Но делать это удаленно не очень удобно - нужен еще и третий провайдер для подключения к роутеру на момент настройки.
задача сделать балансировку, по типу броута. микротик такое из коробки не умеет. а писать под него - это изврат.
любое эзерлайк устройство любой линукс видит как стандартный интерфейс.
Там же написано резервную балансировку, то есть когда связь с инетом есть, все работает, а если обрыв - пускать трафик по оставшемуся провайдеру. Но тут надо учитывать тот факт, что может связь по каналу отсутствовать, а шлюз провайдера будет пинговаться. Поэтому с самого роутера надо запускать сложный скрипт.
Я делал аналогичную задачу по резервным каналам, но там, для удобства поставили еще 2 компа с виндой, каждый из которых был жестко настроен на свой канал, на каждом стояла самописная прога, которая опрашивала микротик, сайты в интернете и отправляла команды на включение/отключение интерфейсов, правил маршрутизации и правил шейпера для изменения ограничения скорости. Криво, косо, избыточно - однако работает.
Поэтому все же самый лучший вариант - сервер в датацентре и в него связь по туннелям.
броут специально для таких целей написан. какой сервер в датацентре, когда ТС явно свое решение в 200баксов собирается сделать.
любой нормальный *nix у нормального админа эту задачу на раз разрулит. и без туннелей.
Братцы так помогите плиз разрулите я же привел примеры ссылок реализации моей проблемы и будет вам счастье $$$
Edited by Maestroeu
Не такой уж и сложный скрипт ;)
Я пока чайник в Микротиках, а все что мне нужно я указал в своем посте и привел ссылки
примеры реализаций моих потребностей. Знающий чел на раз все это сможет сделать там все и так описанно что и как..
Насчет Yota LTE - прикрутил я этот модем всю ночь мучался но в конце концов инет появился ,
и скороть инета меня приятно удивила 15- 17 Мегабит на скачку и около 9 Мегабит на отдачу !!
Пинг: 30 - 35 милиссекунд. При таком раскладе такое решение Microtik + usb Yota LTE можно использовать
в качестве самого дешевого и выгодного безлимитного интернета для Юридических лиц ибо интернет для Юр лиц просто КОСМОС !!!
и что самое интересное и актуальное Такой интернет спокойно можно использовать для IP телефонии...
и не платить местным барыгам еще и за их специально проведенный канал для телефонной линии где цена за минуту разговора 2 рубля ...
Yota - имеет Выделенный IP адресс ! очень удобно для RDP и прочих шалостей ... Такая Услуга предоставляется только увы для Юр лиц.
Кстати а насчет телефонии, я совместно с коллегой сделал IP телефонию еще более мега дешовой - аналогов просто нет и такое решение хочу продавать,
так что собираю команду в свою компанию для усовершенствования данной системы ну и работе с клиентами...
Как Вам за 800 рублей одновременно могут звонить 5 - 10 человек по ВСЕЙ РОССИИ ;) На любые сотовые и городские телефоны с отличным качеством связи ;)
При самых простых подсчетах исходя из 10 человек - наше решение экономит ежегодно до 500 тысяч рублей в отличии от всех известных и не известных телефонных ип провайдеров ;) Такое решение Просто Клондайк - Эльдорадо для Малого бизнеса :)
дальше будет как обычно - мега-решения использующие сеть не для того, для чего она предназначена либо ее убьют по сервису, либо сеть изменит политику, набрав абонентов.
в случае с етой - скорее всего сначала будет первый вариант, а когда с мега-решений побегут люди, 2-й.
чудес не будет, никто по базе на юр-абонента ставить не будет.
