Приветствую!
На коммутаторах многих вендоров есть опция loopdetect или как-то так называющаяся. Смысл - определять петли там где xSTP включить не получится. (свич ставит свой MAC как DA во фреймы с ethertype 0х9000 и шлёт их на порт, если потом как-то получает, то есть петля).
есть ли что-то подобное на коммутаторах Juniper EX (EX2200, EX3200, EX4200) и как включить?
Спасибо.
Edited by ollsanek
Вроде бы нет: петли обнаруживаются только при включенном STP. Еще есть storm control - http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos12.1/topics/example/rate-limiting-storm-control-configuring.html
не, STP не подходит, т.к. BPDU дальше первого свича не пройдёт, и петли могут быть в неконтроллируемом сегменте.
storm control тоже не подходит, т.к. есть мультикаст, и штормит как раз им.
я тоже не нашёл такой фичи, но как-то странно, думаю что должна быть, ибо на Zyxel/d-link/extreme есть, да и EX2200 позиционируется как access ...
насколько я понимаю джунипер зовет это bpdu-block-on-edge
По моему это блокировка edge-портов, на которых внезапно приехал BPDU.
Это вы не туда смотрите. Нужно не блокировать BPDU, а слать специальный BPDU и ждать его возвращения. Если вернулся, то это кольцо, если нет - всё нормуль.
Такой фишки у J - Нет, насколько я знаю.
есть Storm-control
port-error-disable {
disable-timeout 600;
storm-control {
action-shutdown;
interface xe-0/0/23.0 {
bandwidth 50000;
no-unknown-unicast;
interface xe-0/0/24.0 {
bandwidth 500000;
сам джунипер говорит:
•	We do not have a command similar to loopback detection in Juniper Switch.
•	We can do loop protection by using below commands in Cisco and Juniper
o	Juniper calls this 'bpdu-block-on-edge'
o	Cisco calls this 'bdpuguard'
так что нету
да именно это я имел в виду.
так что нету
Спасибо за помощь, хотя сам ответ опечалил... Тему можно считать исчерпаной.
А это не то, что нужно достичь?
совсем-совсем нет.
самый простой вариант - есть сеть "А" и сеть "Б", есть линк между ними. Я администратор сети "А", если в сети "Б" случиться петля то в мою сеть "А" начинает наливаться совершенно ненужный трафик. bpdu-block-on-edge тут не поможет.
(сети - в смысле административно независимые L2 бродкаст домены ethernet)
(и да это самый простой вариант)
Кстати, из чистого любопытства, а у циски такое есть?
Коммутаторы Cisco посылают вот такое:
Ethernet II, Src: 00:0e:84:10:d2:8b (00:0e:84:10:d2:8b), Dst: 00:0e:84:10:d2:8b (00:0e:84:10:d2:8b)
   Destination: 00:0e:84:10:d2:8b (00:0e:84:10:d2:8b)
       Address: 00:0e:84:10:d2:8b (00:0e:84:10:d2:8b)
       .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
       .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
   Source: 00:0e:84:10:d2:8b (00:0e:84:10:d2:8b)
   Type: Loopback (0x9000)
Configuration Test Protocol (loopback)
   skipCount: 0
   Relevant function:
   Function: Reply (1)
   Receipt number: 0
Data (40 bytes)
Это поведение по умолчанию, кажется его можно выключить.
Я сомневаюсь этот механизм может спасти в описанном Вами случае. Представьте, что коммутатор сети 'А' шлет LOOP Reply в сеть 'Б'. Коммутатор сети 'Б' эти фреймы просто дропает (DMAC==SMAC и DMAC выучен на порту по которому принят фрейм). И сеть 'А' никогда не узнает, что в 'Б' наступила петля.
Не знаю, как это сделано у других вендоров, но думаю, что также.
Edited by nnm
