Всем здравствуйте!
Столкнулись с проблемой Underruns ошибок в сторону абонента на Каталистах 3550.
Вот пример. в доме был один абонент и был включен в медяк, появился еще один абонент и в дом был поставлен Каталист 3550 (WS-C3550-48-SMI)
2 абонента с равным набором услуг. Интернет + IPTV. в 4 порту iptv (одна приставка) тупит, в 5 порту все ок, притом что в 5 порту 2 шт. IPSTB и те и те смотрят HD каналы, в 4 порту картинка сыпется, в 5 порту все рОвно.
c3550-Pocht13#sh interfaces fa0/4
FastEthernet0/4 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 000f.34e7.da84 (bia 000f.34e7.da84)
Description: *** HOME-NET USER ***
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 10Mb/s, media type is 10/100BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:07, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 5000 bits/sec, 2 packets/sec
5 minute output rate 4000 bits/sec, 3 packets/sec
243349 packets input, 80221557 bytes, 0 no buffer
Received 1857 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 790 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
8477986 packets output, 2544435173 bytes, 423365 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
423365 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
c3550-Pocht13#sh controllers ethernet-controller fastEthernet 0/4
Transmit FastEthernet0/4 Receive
2544408309 Bytes 80192294 Bytes
1657077 Unicast frames 241330 Unicast frames
6762727 Multicast frames 790 Multicast frames
57984 Broadcast frames 1067 Broadcast frames
423365 Discarded frames 66 No dest, unicast
0 Too old frames 0 No dest, multicast
0 Deferred frames 0 No dest, broadcast
0 1 collision frames
0 2 collision frames 1 FCS errors
0 3 collision frames 0 Oversize frames
0 4 collision frames 0 Undersize frames
0 5 collision frames 1 Collision fragments
0 6 collision frames
0 7 collision frames 10147 Minimum size frames
0 8 collision frames 170514 65 to 127 byte frames
0 9 collision frames 3872 128 to 255 byte frames
0 10 collision frames 8771 256 to 511 byte frames
0 11 collision frames 10856 512 to 1023 byte frames
0 12 collision frames 39094 1024 to 1518 byte frames
0 13 collision frames
0 14 collision frames 0 Flooded frames
0 15 collision frames 0 Overrun frames
0 Excessive collisions 0 VLAN filtered frames
0 Late collisions 0 Source routed frames
0 Good (1 coll) frames 0 Valid oversize frames
0 Good(>1 coll) frames 0 Pause frames
0 Pause frames 1 Symbol error frames
0 VLAN discard frames 0 Invalid frames, too large
0 Excess defer frames 0 Valid frames, too large
0 Too large frames 2 Invalid frames, too small
89353 64 byte frames 0 Valid frames, too small
235456 127 byte frames
25424 255 byte frames
19349 511 byte frames
14470 1023 byte frames
8093740 1518 byte frames
c3550-Pocht13#sh int fa0/4 counters errors
Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err UnderSize
Fa0/4 0 1 423348 3 0
Port Single-Col Multi-Col Late-Col Excess-Col Carri-Sen Runts Giants
Fa0/4
Любопытно, что 5 порт сопоставим по трафику и услугам, находятся в одном вилане (броадкаст домене) таких ошибок не имеет.
c3550-Pocht13#sh int | inc under
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
5271 packets output, 739530 bytes, 0 underruns
7322204 packets output, 978547473 bytes, 0 underruns
12745706 packets output, 4277884318 bytes, 0 underruns
8492434 packets output, 2551056484 bytes, 423365 underruns
74362886 packets output, 2500079752 bytes, 0 underruns
c3550-Pocht13#sh sdm prefer
The current template is the access template.
The selected template optimizes the resources in
the switch to support this level of features for
8 routed interfaces and 1K VLANs.
number of unicast mac addresses: 1K
number of igmp groups: 2K
number of qos aces: 1K
number of security aces: 2K
number of unicast routes: 2K
number of multicast routes: 2K
Вроде как underruns связано с переполнением буфера передачи. Но трафика там немного. Коммутатора к сожалению нет пока в системе мониторинга, но с вышестоящего коммутатора в сторону 3550 шло максимум до 50мбит в пике.
До этого мы так же сталкивались с такой же ерундой на 3550 с оптическими портами, но там underruns были у всех абонентов, за редким исключением. Вынуждены были снять и поставить 2950T после чего все устаканилось.
Кто сталкивался, как лечить? Не может же линейка 3550 быть геморнее на доступе чем младшая 2950?
У вас линк на десятке, видимо в этом проблема :-)
поддерживаю. правда это была вторкя мысль. в первую очередь посмотрел на flow-control
блиааат! )) Надо спать ночами.
Но вопрос на самом деле не исчерпан. У нас, как я выше говорил стоял 3550 с оптическими портами, там эта проблема была во всю развита:
С целью подключения абонентов в коттеджных поселках и предоставления
им услуг Интернет, IPTV (на iptv SetTopBox) и voip. Мы приобрели
коммутатор Cisco Catalyst WS-C3550-24-FX-SMI, с перепанными
транисверами на wdm.
В данный момент на коммутаторе заняты все порты. У абонента стоят
медиаконверторы snr-100B.
По итогам 2-ух недельного теста, имеется следующая информация:
1. Абоненты периодически жалуются на рассыпания картинки iptv.
2. Мы видим на интерфейсах underruns ошибки.
c3550-TKDUyutnaya#sh int | inc underruns
72451 packets output, 5478407 bytes, 0 underruns
331489615 packets output, 365761511 bytes, 99603 underruns
215395325 packets output, 1519710178 bytes, 84918 underruns
152482279 packets output, 3345025657 bytes, 66929 underruns
179447530 packets output, 3126273515 bytes, 114347 underruns
221488726 packets output, 1701918132 bytes, 84035 underruns
322242356 packets output, 1933622597 bytes, 91476 underruns
284584731 packets output, 566223473 bytes, 82522 underruns
154417738 packets output, 63846579 bytes, 78137 underruns
43856981 packets output, 4151085686 bytes, 18186 underruns
177218555 packets output, 828532424 bytes, 78764 underruns
215164742 packets output, 1780089909 bytes, 81581 underruns
157275884 packets output, 349398999 bytes, 63879 underruns
196769769 packets output, 1444156304 bytes, 67262 underruns
140718082 packets output, 1139202472 bytes, 75558 underruns
359907589 packets output, 2541830266 bytes, 82769 underruns
297161751 packets output, 1886778610 bytes, 87421 underruns
147086108 packets output, 627213233 bytes, 75605 underruns
116360238 packets output, 3925174512 bytes, 62250 underruns
116356820 packets output, 3921025452 bytes, 62190 underruns
116355926 packets output, 3927054256 bytes, 62119 underruns
206346521 packets output, 2018061377 bytes, 79910 underruns
2977632 packets output, 664416387 bytes, 0 underruns
61822880 packets output, 381452241 bytes, 0 underruns
c3550-TKDUyutnaya#sh version
Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Mar-09 20:28 by gereddy
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x012A99FC
ROM: Bootstrap program is C3550 boot loader
c3550-TKDUyutnaya uptime is 5 days, 56 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 11:36:54 ORNS Sat Jun 30 2012
System image file is "flash:/c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6/c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6.bin"
Cisco WS-C3550-24-FX (PowerPC) processor (revision G0) with 65526K/8192K bytes of memory.
Processor board ID CSG0803P0U1
Last reset from warm-reset
Running Layer2/3 Switching Image
Ethernet-controller 1 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
Ethernet-controller 2 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
Ethernet-controller 3 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface
Ethernet-controller 4 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
384K bytes of flash-simulated NVRAM.
Base ethernet MAC Address: 00:0F:23:5B:70:00
Motherboard assembly number: 73-7429-07
Power supply part number: 34-0966-03
Motherboard serial number: CAT080214Q1
Power supply serial number: DTH074625VT
Model revision number: G0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C3550-24-FX-SMI
System serial number: CSG0803P0U1
Configuration register is 0x10F
c3550-TKDUyutnaya#sh sdm prefer
c3550-TKDUyutnaya#sh int fa0/3
FastEthernet0/3 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 000f.235b.7003 (bia 000f.235b.7003)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 4/255, rxload 1/255
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 100BaseFX
Last input never, output 00:00:09, output hang never
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 1792000 bits/sec, 218 packets/sec
4162746 packets input, 387456788 bytes, 0 no buffer
Received 12436 broadcasts (0 multicasts)
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 12383 multicast, 0 pause input
152569063 packets output, 3439049337 bytes, 66929 underruns
66929 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Т.к. завтра мы планируем разместить заказ на оборудование для
подключения большого количества абонентов в коттеджных поселках. А
данный формат коммутатора cisco для нас очень удобен.
Прошу как можно быстрее дать ответ по поводу поведения коммутатора.
Не связано ли это с перепайкой трансиверов?
Возможно это бракованный экземпляр?
Какие принять меры по устранению неисправности?
Порт там 10Mb быть не может. Правда изначально все порты завелись на Half Duplex, но поправили мы это сразу.
Переписка с саппортом тогда результатов не дала. Коммутатор пришлось снять. На его месте сейчас спокойно трудится 2950T-24 с тем же конфигом.
Есть у кого по этому поводу мнения?
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2643/products_tech_note09186a0080093fc5.shtml
Вот интересное чтиво по этой проблеме, а если так - то рассыпание IPTV и появление undrerruns могут быть не связными явлениями, в любом случае лучше запиливать QoS чтобы буфер для IPTV всегда находился.
P.S.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=66581
У человека та же проблема, то же решение
