Что-то начали жаловаться клиенты с маками (100% - 99,5% = 0,5% населения этой страны ))))
- мол, эти ваши фейсбуки не открываются....а яндексы открываются невозбранно, мол - всё - отключили американский Инет....
Что ж - послал человека на местность - сам сижу "в центре".
Итак:
MacOS + TP-Link:
ютуб и яндекс - icmp пинг проходит до обоих.
В браузере - яндекс открывается, ютуб - нет.
(сразу оговорюсь - браузеры разные пробовали)
Ок, врубил ноут с вендой в этот же тп-линк - все работает замечательно.
Ок, думаю - давай-ка проверим снова мак - но с другим роутером (длинк) - тоже все работает ))))
(и без роутера мак тоже робит ок).
Ок - думаю - давай побалуемся с MTU (хотя обычно когда трабла с мту - пинг с запретом фрагментации не проходит - пока явно не укажешь размер пакета "подходящий", уменьшая его постепенно)
Баловался с мту на тп-линке, на Макентоше, на NAS/BRAS - ессно - никаких положительных результов.
(в общем не думаю - что дело в мту)
Но пробую юзера без тунеля в Нет пустить - перенастроили тп-линк без тунеля - снова пинги ходят на ютуб - а в веб - не робит.
(яндексы - робят)
Дальше уже начал просто все подряд пробовать (днс, разные тарифы, разные белые пулы, через разные NASы/BRASы, практически все правила фаера отрубил)никаких положительных результов.
Примечание:
- telnet на 80 порт на "проблемный" хост - подключается и html код сыпеться в консоль...
- поведение одинаково - что через медь, что через вафлю к тп-линку подрубаться..
- на тп-линке перепробованы все настройки и галочки (по максимуму вырублены все фишки)
- айфон тоже себя так ведет с этим тп-линком....
Что это за явление?
Кто-нить сталкивался?
Чувствую, что истина где-то рядом. Но глаз уже замылился...
Самое прикольное - что все ж работало у этих клиентов с этими тп-линками и маками уже давно...
И вроде никто ничего нигде не менял...
Я проверил свой "судовой журнал" - никаких таких изменений, которые как-то могли натолкнуть на причину...
Есть идеи?
Edited by white_crow
вы прям как абонент, диагностика наугад. ставите wireshark/tcpdump и смотрите что там РЕАЛЬНО происходит при попытке открыть неоткрываемую страницу. сразу становится понятно с чем проблема - с mtu, ipv6, кешами или ещё какая гадость
у меня нету под рукой мака и тп-линка.
Чтобы полноценный стенд сэмулировать.
Там человек напросился к клиенту на полчасика...
(клиент - кошерный - все в разъездах, больше юзает мобильный инет - и таки там все работает ))))
Все что он умел - проверил.
Вот плоды исследований в попыхах и выложил...
Я ж спрашиваю - может для кого это очевидная проблема и кто-то сталкивался (чтобы я не изобретал велик - а иначе таки придется искать такие тп-линки и маки и делать стенд)))))
мысль про ипв6 - хорошая - но пока не ясен механизм проблемы и как решить...
Если дело в тп-линке - дык венда с ним работает...
Если дело в MAC OS - дык без тп-линка и с д-линком тоже работает....
И вообще - юзеру даю белый ipv4 - чейта вдруг ютуб или там фейсбук не должен работать по ипв4...
P.S. ладушки - раз сходу никто не может ткнуть мордой в суть - буду делать стенд и спокойно изучать - дампить траф и так далее....
Где-то у меня в голове звенит, что там может быть какая-то ерунда с DNS-ами. Точнее - с ответами. Например, если в ответе содержится много адресов, а роутер обрезает часть, но МАК сильно обижается.
У нас была похожая хрень, попытаюсь найти...
Немножко соврал. Это не "много адресов и роутер обрезает часть", это большой (больше, чем 512 байт) ответ DSN-сервера, требующий перехода на DNS over TCP . Проблема, действительно, была у маководов, не получалось сделать апдейты оси с эппловских адресов, DSN-request на которые отвечался с флагом truncated и приводил к этой ситуации.
Так, что не уверен, что это вам поможет, но...
О! Кстати, у меня была ситуация с точностью "до наоборот". Тоже некая железка, при подключении через которую WinXP/Виста пинговала сайты, телнет на 80-й порт работал, но веб не грузился, хоть ты тресни. А линукс заработал сразу. В итоге оказалось, что в роутере стоял в настройках фаервола флажок не пропускать фрагментированные пакеты. Убрали его - всё залетало. Может быть?
надо все же стенд собрать (найти такой тп-линк и найти "макентож")
(в нашем провансе их всего штук 8 девайсов на все население ))))
тп-линк принесли...
девайса от апле - не принесут...
Таки на виртуалку хакинтош пробовать, чтоле....
это понятно....
Но как-то абоны с маками все такие сурьезные и занятые - не хотят, шоб красноглазики у них топтали ковры из белых медведей)))) и ауру портили...
Покамесь все же попробую образ хакинтоша под VMварь с торрента...
вдруг сэмулирую проблему... (ну, а задампить траф виртуального фейса с хост машины - не проблема)
блин, заколупало с хакинтошем разбираться....(нет "нормального" железа у меня под него - не взлетает)...
Короче - тупо надо менять тп-линки таким яблофагам на д-линки и прочие зухели....вот и весь сказ....
(кончился энтузиазизм)
неужели нереально найти гиговый линк(не в полях) по пути к абоненту, чтобы отмироррить его? да и десятки в гиг можно миррорить(правда не везде и нужно делать рано утром, пока трафика меньше гига)
Немножко соврал. Это не "много адресов и роутер обрезает часть", это большой (больше, чем 512 байт) ответ DSN-сервера, требующий перехода на DNS over TCP . Проблема, действительно, была у маководов, не получалось сделать апдейты оси с эппловских адресов, DSN-request на которые отвечался с флагом truncated и приводил к этой ситуации. Так, что не уверен, что это вам поможет, но...
Клиенты не переходят на TCP при резолвинге.
По юдп с фрагментацией пролетают и гораздо бОльшие пакеты, для это и расширения придумали: OPT_RR: UDPPayloadSize=4096 (в кач примера).
PS: может прошивку обновить в роутере?
Как воркароунд - заставить роутер отдавать ваши днс по дхцп, а его сломанный не трогать.
(подозреваю что там днсмаск криво настроенный или оч древний)
Я упростил. Там ситуация была несколько запутанней. Но в результате от клиента (которым являлся роутер) требовалось перейти на DNS over TCP, а он этого не делал.
В любом случае, не похоже, что здесь проблема с DNS. Адреса-то резольвятся.
Аналогичные проблемы были и просто с роутерами различных мастей - не открывались некоторые сайты. В итоге средство от всех болезней - Mikrotik RB751U-2HnD.
Я как то на маке жесткий диск менял, сгорел он там от перегрева. После сего процесса появилось очень негативное отношение к данному продукту.
Или Openwrt.В него по крайней мере можно зайти, и запустить tcpdump
А вообще дело неблагодарное, с кривыми роутерами разбиратся. Прошивки в роутерах хотя и линуксовые, частенько в них китайцы так все корежат, что волосы дыбом встают, sfstudio вам может рассказать в деталях.
IMHO Маководам рекомендуется пользоваться совместимым с маком железом, ибо Apple уж очень любит проприетарщину.
