Catalyst 2960 c2960-lanbasek9-mz.122-58.SE2
Не получается настроить на cisco dhcp relay (t82). Релей на dlink'e работает, а на cisco не хочет... (статикой все работает)
Клиент vlan11 подключен к cisco, dhcp сервер на linux vlan200 (192.168.0.2). Нужно чтобы запросы релеились через vlan200.
То что касается dhcp relay:
#sh run:
ip dhcp relay information trust-all
interface FastEthernet0/1
switch port access vlan11
switchport mode access
interface GigabitEthernet0/2
switchport trunk allowed vlan 11,200
switchport mode trunk
interface Vlan11
ip dhcp relay information trusted
no ip address
ip helper-address 192.168.0.2
interface Vlan200
ip address 192.168.0.50 255.255.255.0
Что не так? Почему не работает?
Скорее всего из-за этого:
"The DHCP option-82 feature is supported only when DHCP snooping is globally enabled and on the VLANs to which subscriber devices using this feature are assigned."
как-то так
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 11
как-то так
ip dhcp snooping
вообще dhcp запросы не проходят...
Так:
ip dhcp snooping
ip dhcp-server 192.168.0.2
ip dhcp snooping trust
interface Vlan11
no ip address
interface Vlan200
теперь шлет с opt82 широковещанием через vlan11
что-то не то... какбудто helper-address не работает...
Я думаю, что он не работает из-за того, что на Vlan 11 написано no ip address. На 2960 вообще можно несколько IP-интерфейсов иметь?
Cisco не позиционирует функционал dhcp relay как функционал коммутаторов доступа, поэтому врятли вообще длинковская схема там применима. Релейте на L3
Причем тут dlink'овская схема.
Vlan11 там и не нужно ip адреса, потому что dhcp сервер в другой сети.
Vlan200 находится в одной подсети с dhcp сервером.
Dlinkовская схема при том, что это они делали на всех L2 коммутаторах dhcp relay.
Cisco не умеет релеить DHCP не имея IP адреса внутри VLAN для которого выполняется Relay, поэтому логичнее делать relay на шлюзе абонентов, тоесть на первом L3 коммутаторе.
Человеческого решения скорее всего нет, а из костылей..
Если настолько необходимо релеить именно доступом, можно либо выделить какой либо IP адрес из пользовательской подсети, и указать его на интерфейс, dhcp server не обязательно должен быть directly connected с релеем, его можно смаршрутизить.
Либо можно сделать петлю патчкордом из пользовательского VLANа в управляющий, и ACLем прибить весь трафик кроме DHCP (например destination mac broadcast + udp destination port 67).
Однако лучше правда релеить на L3, не только каталисты не умеют dhcp relay, huawei s2300 например тоже не умеют
попробуйте эту строчку убрать, этой строчкой вы вроде бы объявляете локальный dhcp-server (на самом каталисте)
Edited by C@T
тут эта строчка означает совсем другое. На офф.сайте эту команду найти почему-то не удалось.
хотя без нее поведение не изменилось....
как сказал dazgluk придется придумывать костыли... или отказываться в пользу dlink, ну не хочется ставить ip на клиентских vlan'ах.
Edited by lioncub
