Имеется линк на NanoBridge M5 с переприемом посредине. Все 4 девайса стоят на одной линии. В точке переприема часто пропадает элетричество, упса не всегда хватает и линк падал. Сейчас настроили две базы с одним SSID (одна на краю линка, вторая на переприеме, смотрит "попой" на первую), но на разных частотах. На переприеме клиент видит только одну базу, т.к. у него ограничена частота. На дальнем конце клиент видит базу с переприема, а также дальную (ес-но с низким уровнем). При пропадании питания клиент с дальнего конца переключается на первую базу (линк слабый, но работает), при восстановлении питания обратно переключаться сам не хочет. Надо зайти на базу и кикнуть его.
Можно ли настроить автопереключение клиента обратно на базу, у которой сигнал мощнее ?
wds?
Если имеется ввиду принять и раздать одним устройством - не получится, раздавать надо в противоположную сторону.
Или вы о чем-то другом ? (на всякий случай упомяну, что все точки в режиме wds).
Нарисовал схему линка.
Так линк работает в штатном режиме:
На БС1, частота f1, на БС2 - f2, SSID одинаковый. У клиента CL1 в сканлисте частота только f1, и CL2 и f1 и f2.
При включении/перезагрузке клиент CL2 видит обе базы, но подключается к БС2, т.к. уровень ее сигнала выше.
Когда на переприеме пропадает питание линк работает так:
Клиент CL2 переключается на БС1, т.к. связь с БС2 он потерял.
Проблема в том что после возобновления питания на переприеме и появления БС2 в эфире
клиент не переключается обратно на БС2.
Купите - Mikrotik RB750UP - от него запитайте БС1. Он поддерживает подачу питания 12-24 вольта по витой паре, аналогично как блок питания UBNT. На нем напишите скрипт, который проверяет наличие пинга до второй базы. Как пинг появится, отключаете и включаете питание первой базы.
А еще лучше, замените все свое оборудование на микротик, это не только поднимит скорости, но и позволить так же автоматизировать процессы переключения.
э...как бы он "должон" сам переключаться когда видит линк с более приятными параметрами, скан лист включен ?
Как полу меру можно пинговать @кой СТ2 > БС1 с промежутком например 20-30минут можно 1час что в итоге будет приводить к ребуту и полключении к БС1, и при правильном сканлисте для надежности.
зачем усложнять себе жизнь скриптами)
Зачем усложнять себе жизнь с UBNT, когда можно все сделать на микротике и он бы сам переключался куда надо=)
Ув. Saab95, это уже не смешно. Если тема не про МТ, то там обязательно появляетесь Вы и "парите" МТ. Вы за процент работаете ? У меня проблема, по сути, пустяковая, но нет, надо все менять на МТ.
Вы хоть понимаете, что замена оборудования это затраты как на покупку, так и демонтаж/монтаж ? И затраты немаленькие.
Читаю форум довольно давно и уважаю Вас как специалиста, но такие советы уже раздражают. Цените хотя-бы свое время и не рекомендуйте МТ в ситуациях, аналогичных моей.
А у Убнт внутри линукс и есть возможность сохранить свой скрипт, который сможет выполнить работу не хуже, чем скрипт на РБ750.
Пока проблему решил так: нагиос по событию "recovery" для БС2 запускает на БС1 команду
iwpriv ath0 kickmac <client2_mac>
которая сбрасывает CL2, и он переключается на БС2.
Может быть в теории, практика показала обратное.
Сканлисты настроены на обеих клиентах.
Пинговать watchdog'ом ? Тоже вариант, но мне не нравится что канал будет регулярно ложиться. Сейчас скриптом переключает менее чем за секунду.
Суть в том, что можно сильно увеличить пропускную способность и повысить стабильность и все затраты с лихвой окупяться. Если, конечно, использовать правильное оборудование и антенны, можно гонять по радио 200 мегабит трафика. С UBNT такое и не снилось, т.к. даже нет решения с гигабитными сетевыми портами.
А где линк на лавку что торгует правильным? :))
