Ребята подскажите каким образом снять нагрузку проца для составления графика mrtg ???
Пробовал скрипт на expect, но что-то он не корректно команды отрабатывает.
С другими железками на порезаном линуксе проблем не наблюдалось, а тут такая сложность.
MRTG стоит на Ubuntu Server.
Микротик: RouterBOARD 751U-2HnD
admin@motors] system resource> print oid
uptime: .1.3.6.1.2.1.1.3.0
total-hdd-space: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1
used-hdd-space: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1
total-memory: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.2
used-memory: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.2
cpu-load: .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1
[admin@motors] system resource>
попробуйте.
я выше вроде представлял вывод, однако,
cpu-load: .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 я узнал из другого источника, и он работает)))
Если кому понадобиться скрипт:
Target[192.168.0.12_cpu]: 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1:publ@192.168.0.12:
AbsMax[192.168.0.12_cpu]: 100
MaxBytes[192.168.0.12_cpu]: 100
Title[192.168.0.12_cpu]: MIK CPU load
PageTop[192.168.0.12_cpu]: <H1>MIK CPU load</H1>
Options[192.168.0.12_cpu]: gauge,nopercent, noo
YLegend[192.168.0.12_cpu]: CPU load
ShortLegend[192.168.0.12_cpu]: %
LegendI[192.168.0.12_cpu]: CPU load (percentage)
Если что микротик сам умеет рисовать графики, правда для этого нужно прописать NTP сервер для установки точного времени, иначе после перезагрузки данные графиков пропадут.
а еще микротик умеет глючить, если включить на нем graphing ))) (если речь идет о серьезных нагрузках, а не о трех юзерах и двух мегабитах трафика...)
Так что лучше с другой машинки брать значения по snmp раз в минуту или реже....
Edited by white_crow
У меня не глючит даже на RB450G с 200 клиентами по PPPoE=)
Подтверждаю, не глючит. Разницы включен графинг или выключен - нет
Процессор снимаю в заббикс /usr/bin/snmpget -v2c -c mikrotik 10.10.10.10 hrProcessorLoad.1 | awk '{print $4}'
я имел ввиду 1600-1800 PPTP/L2TP )))) и 5 версию тика раннюю (лето 2011) (потом вырубил graphing и серв перестал крашиться - но может с тех пор пофиксили проблему...я больше не проверял - чем меньше свистелок юзаешь в ответственном узле - тем лучше - в этом я уже убедился - и теперь мой девиз - "чем проще - тем лучше"
(ну, а общий девиз одминов - "работает - не трогай" ))
P.S. Обычно на форуме тика Рекомендуют вырубить graphing.....
(Юзаю Zabbix для мониторинга - доволен весьма....)
  • 3 months later...
Всем привет, подскажите как снять еще загрузку памяти на микротике?
Нарисовал вот такой профайл,
Target[192.168.0.12_mem]: 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.65536&1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.65536:public@192.168.0.12:
AbsMax[192.168.0.12_mem]: 100
MaxBytes[192.168.0.12_mem]: 100
Title[192.168.0.12_mem]: MIK Memory Used
PageTop[192.168.0.12_mem]: <H1>MIK Memory Used</H1>
Options[192.168.0.12_mem]: gauge,nopercent, noo
YLegend[192.168.0.12_mem]: MEM load
ShortLegend[192.168.0.12_mem]: %
LegendI[192.168.0.12_mem]: MEM load (percentage)
валидацию проходит, однако данные никакие в графики не выдает.
# snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.201 .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageIndex.1 = INTEGER: 1
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageIndex.2 = INTEGER: 2
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageType.1 = OID: HOST-RESOURCES-TYPES::hrStorageFixedDisk
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageType.2 = OID: HOST-RESOURCES-TYPES::hrStorageOther
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.1 = STRING: disk
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.2 = STRING: main memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageAllocationUnits.1 = INTEGER: 1024 Bytes
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageAllocationUnits.2 = INTEGER: 1024 Bytes
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageSize.1 = INTEGER: 520192
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageSize.2 = INTEGER: 516824
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageUsed.1 = INTEGER: 33016
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageUsed.2 = INTEGER: 70644
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageAllocationFailures.1 = Counter32: 0
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageAllocationFailures.2 = Counter32: 0
  • 5 months later...
а для многоядерных (например CCR1016) надо среднее арифметическое для всей ветки .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 считать ?
Как-то так ...
для CCR1036, для 1016 поправить делитель.
#!/bin/bash
IP="172.16.хх.хх"
OID=".1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2"
snmpwalk -v2c -c public -On $IP $OID | awk '{ print($4) }' | awk 'BEGIN{sum=0}{sum+=$1}END{print int(sum/36)}'
  • 3 months later...
[admin@MikroTik] /system resource cpu> print oid
0 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1
1 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2
2 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.3
3 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4
4 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.5
5 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.6
6 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.7
7 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8
8 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.9
9 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.10
10 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.11
11 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.12
12 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.13
13 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.14
14 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.15
15 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.16
Это на 16-ядерном
Edited by alexlans
  • 1 year later...
