Здравствуйте! Есть несколько многоэтажек. В одну из из них нужно провести интернет+iptv+систему охраны с мониторингом видеокамер по периметру. Всего 26 этажей, 6 подъездов по 5 квартир на этаже, т.е. 780 квартир. После 3-х дневного чтения форумов выбор пал в сторону GePON. Для интернета планирую поставить 1 GEPON OLT S102 с шиной по 1 сплиттеру на этаж в 1 подъезде. Далее уже разветвляется по этажу по терминалам. Планируется, что потом остальные 3 многоэтажки будут тоже подключены в сеть. Так как с GePON не работал, прошу оценить данное решение и смело высказывать критику, если она имеется. =)
Такое огромное количество сплиттеров не обосновано. Лучше использовать схему того же ростелекома. Проблема в внутренних потерях самого сплиттера. Чем меньше делений тем лучше - например у ростелеком собрано делиться сначала на 2 потом на 32. Итого по факту затухание на первом сплиттере 3,2-3,6 на втором 16,9 - 17,2
Благодарю за совет! Есть ещё один вопрос: правильно ли я понимаю, что для стабильности нужен 1 порт на OLT на 1 подъезд или можно 1 портом на дом обойтись?
Edited by kabanovskiy
Смотря сколько ваш OLT умеет держать абонентов на порту. И если производитель пишет что устройство умеет держать 128 абонов на порт, лучше этой цифре не доверять и придерживаться меньшей. Тем более что у вас в подъезде 130 квартир. Какой процент проникновения закладываете?
Посмотрел - ваш девайс декларирует 64 абонента на порт.
Edited by adnull
при такой плотности легче и правильней использовать классический Ethernet 26*3=78м плюс грубо говоря 20м по квартире... делайте свой стояк, протягивайте 25 парник, и от плинтов тянете 2х парным кабелем..
adnull, процент проникновения стремится к 100%, так как мы единственные, кто будет там эти услуги предоставлять. Дом элитный, поэтому к интернету ещё и охранная система добавится, а потом ещё 3 таких дома добавим.
zoro, возможно придется таким вариантом, так как ценники по GPON оборудования не радуют. OLT только для 1000 выйдет в несколько миллионов.
Зато никаких проблем с электропитанием на промежуточных узлах. Там тоже затраты посчитайте.
Saab95, всё бы хорошо, но сейчас весь бюджет на этот дом 1 миллион, да и затраты отбивать несколько лет придется, а через полгода надо следующее здание уже подключать.
Так что ethernet будет спасать. Придется ставить медиаконвертер + L2 128-портовый на каждый подъезд и тянуть от него по кабелю к каждому абоненту по стояку. Хотя для 26 этажей какой-то жесткий способ получается.
Не совсем понял этот момент, если взять OLT с 4 портами на 256 абонентов (по 64 абонента на порт), то таких OLT нужно 4шт., по деньгам это выходит ~400к руб.
PON хорош для частного сектора, где медь кидать - себе в убыток. Поддерживаю zoro - в многоквартирном доме оптимальнее классический ethernet. ЗИП держать проще, выбора по оборудованию больше, монтаж проще и т.п.
коммутаторы этаж 1,8,16,26, в кольцо, лучше так ИМХО, или как вам будет угодно, а абонов можно вместо меди оптикой подключать если вам так угодно,
но оптикой на абона на старте дороже.
Пону в высотках не место :)
Аndrey, я немного замахнул цену, но всё равно при подключении доп. домов уже прилично выйдет.
fivtin, kosmich7, да действительно в кольцо замкнуть можно, правда переживаю насчет стабильности.
- т.е. ставить оптический коммутатор или медиаконвертер со сплиттером после обычного L2?
Да вы шо) Длинк "придумал" прикольный 28F у абона есть тоже варианты медик, сетевая с глазом) DES-1008F вам решать.
Edited by kosmich7
кольца-зло... Звезда только она.
Один-или два ящика на подъезд сверху на последнем этаже в ящике коммутаторы на 48 портов...
тут товарищи уже показывали как правильно надо...
http://s010.radikal.ru/i313/1208/eb/8229bc70f5cf.jpg
Важно то что постарайтесь провести один кабель питания ВВГнг 3х4, соедините все коммутаторы подключить его к одному счетчику... поставить рядом один УПС.
А есть ссылка на пост где показывали как правильно? Добротный такой узел..
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77639&view=findpost&p=738817
Упсы на доступе пока экономически не оправдано (разве что, если у вас там акромя хомячков еще и юрики найдутся, типа подвальных гамазинчиков).
Но там где еще и агрегация - один-два упса просто обязательно.
На вышеупомянутой фотке упсы нет, но нижний ящик дает возможность его туда забабахать (а так же разместить прочие ништяки, на разный случай).
Кстати чем мониторите открытие ящика и обрыв кабеля?
