В общем дела такие:
Хочется сделать сетку до дома напротив (примерно 70 метров)
И через дом справа (примерно 100)...
Тянуть воздушки П296/270 по некоторым причинам не является возможным (например из-за очень сильных зарослей, да и не только...).
Реально ли сделать радио локалку?
Почитал я спецификации на девайсы ДЛинк.
В частности остановился на варианте:
У меня - DWL900AP+ (радиохаб) у клиентов - DWL520+ (радиосетевуха) + при необходимости внешние антенны ANT24-0401 или ANT24-1201...
В принципе получилось не так уж дорого...
Хочется услышать отзывы людей, работавших с подобными вещами и их советы...
Будет ли это вообще работать?
ЗЫ: Кстати, до точек можно обеспечить прямую видимость, но от зарослей никуда не деться. (Как бы есть прямая видимость, и как бы ее сразу и нет =) - листва-ботва)
100 метров - не расстояние, 802.11 на таком расстоянии работает без вопросов.
А вот насчет DLink'а я бы подумал трижды.
Для примера.
Имеем встроенную в ноутбук сетевуху. Ноут - Toshiba A34-S1202, сетевуха - MiniPCI на Atheros 5212.
Ставим бук на кухне и цепляемся за точку доступа, которая установлена примерно на расстоянии 800 метров и оборудована направленной 6-и градусной антенной. Замечательным образом работаем. Без внешней антенны, без ничего.
Сигнал, конечно, маленький, но работает нормально.
Далее. Берем DWL-2000AP+, включаем в режим клиента и ....
все слышим, ничего послать не можем. Одни дупы. Это - с внешней антенной.
Так что, как говориться, выбирать Вам ;)
вчера завязал два Asus на 400 метров, с офсетными тарелками, на 11мегабитах пинг 4-5 мс
А на каком они чипсете живут и сколько стоят?
чип не знаю какой, на сайте асуса пошукайте, стоят сущие копейки, на www.nix.ru есть в беспроводном оборудовании.
ЗЫ. вчера мне один пров пожаловался что его радиолинку мешает точка с маком сильно похожим на мой, а это в 1200 м от точки....
Пинг на 2х Атхеросах при загрузке 1.5 Мбит в одну и 1Мбит в другую сторону.
Растояние 2.5 км
64 bytes from : icmp_seq=4 ttl=64 time=2.103 ms
64 bytes from : icmp_seq=5 ttl=64 time=1.646 ms
64 bytes from : icmp_seq=6 ttl=64 time=3.139 ms
64 bytes from : icmp_seq=7 ttl=64 time=1.425 ms
64 bytes from : icmp_seq=8 ttl=64 time=3.096 ms
64 bytes from : icmp_seq=9 ttl=64 time=4.233 ms
2 gray:
Не могу найти его в своём городе =(
А хорошо ли искали? :) И ещё - а что именно искали??? :)
2 MaXToP: А антенны какие используются Вами?
у тебя поди прямая видимость и мега антенны =(
а у меня листья...
У меня два слоя тополей, один выше крыш у одной точки, второй выше крыш у второй, без антенн не вяжутся, с антеннами запросто.
У Атхероса чувствительность чуть-ли не в два раза больше. И глюков раз в 10 меньше. Если есть возможность использовать, то лучше всего его.
А какое есть оборудование на этом чипе? Можно назвать конкретные модели?
Больше интересны Точки доступа (AP), а не карточки!
ну я про WL330 уже говорил.. размер пачка сигарет...
ЗЫ. удалось стабилизировать линк до 2 мс, на скорости 1 мегабит.
Сходи на info.radiolink.ru . Там много чего на Атеросах....
Я-то сам по незнанию купил ДлинкАР900+, DWL520+, DWL650+.
200м по прямой видимости без антенн тянут... 40м в здании Сталинской постройки.
Onegin_LSB,
А зачем на 400 метров офсетки ставить???? так и на 7 км можно когото забить если в по направлению.
видимость не прямая, между точками в мосту как минимум 3 слоя деревьев.
