sergeyfromkomi Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Ув. инженеры позвольте попросить у вас совета, в такой странной,не понятной (для меня) ситуации. Радиолинк (700 метров без видимых помех) построенный на NSM2 (http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/03100.Ubiquiti/05661.NS-M2) - работает стабильно и нареканий не вызывает. Этот NSM2 поднимает примерно 50 mbps в дупликсе. Но вот функционала у этой железяки маловато, и мы решили поставить микротик (751). Удивительно, но на этом же расстоянии(в этом же месте), радиолинк на микротике поднимается с трудом. На микротике используем внешнею антену, в такой сборке: 1)переходник, 2)радиокабель(15 метров), 3)направленную антену D-Link ANT24-1201 (http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/i6567/antenna-d-link-ant24-1201.html) На ответной точке радиокабель чуть подлиннее - примерно 28 метров. Вот, что видно на микротике: [admin@MikroTik] > interface wireless monitor 0 status: connected-to-ess band: 2ghz-n frequency: 2417MHz wireless-protocol: 802.11 tx-rate: 6.0Mbps rx-rate: 1.0Mbps ssid: zx44 bssid: D4:CA:6D:26:14:A1 radio-name: D4CA6D2614A1 signal-strength: -83dBm signal-strength-ch1: -83dBm tx-signal-strength: -88dBm tx-signal-strength-ch1: -88dBm noise-floor: -99dBm signal-to-noise: 16dB tx-ccq: 10% rx-ccq: 10% overall-tx-ccq: 10% authenticated-clients: 1 current-distance: 16 wds-link: yes bridge: no nstreme: no Мощность стоит по дефолту, ручная настройка больших изменений не даёт. NSTRIM выключали- не влияет. Внутренняя антенна выключена. Какими приблизительно, могут быть потери сигнала, при данной длине кабеля? Стоит ли ждать от микротика чего-то большего, или это всё, на что способна эта железяка? Что стоит поменять в настройках? (Не ругайте за дилетантскую манеру изложения) Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Вы не правильно оборудование выбрали. Для замены наностанции надо было покупать следующее оборудование: Mikrotik RB711-2HnD - в качестве радиооборудования. RF Elements StationBox 2.4ghz MIMO 9dBi - в качестве корпуса со встроенными антеннами. Блок питания 24V 1A PoE для подачи питания по витой паре. Тогда вы бы смогли получить в чистом эфире и идеальных условиях хоть 98мбит дуплексом в полосе 40мгц, или до 98мбит в каждую сторону при использовании полосы 20мгц. А то, что вы сейчас купили вместе с антеннами, обошлось вам дороже=) Если вы хотите выжать из имеющегося оборудования максимум, то надо на базе поставить режим NV2, на клиенте Any (все это в пункте Wireless Protocol). Если при этом соединение не устанавливается, значит в одну сторону не возможна работа на канальных скоростях как минимум 6М. Вставить ник Quote
Atman Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Проблема в длине кабеля, нужно 751 микротики разместить в корпус для наружной установки, поднять на мачту, оставить по 1м кабеля. И антену я бы эту не ставил. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Тогда как вариант купить корпуса RF Elements Station Box 14dbi, туда как раз влезет ваш микротик, если корпус снять. Вставить ник Quote
SSD Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Ув. инженеры позвольте попросить у вас совета, в такой странной,не понятной (для меня) ситуации. Радиолинк (700 метров без видимых помех) построенный на NSM2 (http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/03100.Ubiquiti/05661.NS-M2) - работает стабильно и нареканий не вызывает. Этот NSM2 поднимает примерно 50 mbps в дупликсе. Но вот функционала у этой железяки маловато, и мы решили поставить микротик (751). Удивительно, но на этом же расстоянии(в этом же месте), радиолинк на микротике поднимается с трудом. На микротике используем внешнею антену, в такой сборке: 1)переходник, 2)радиокабель(15 метров), 3)направленную антену D-Link ANT24-1201 (http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/i6567/antenna-d-link-ant24-1201.html) На ответной точке радиокабель чуть подлиннее - примерно 28 метров. Вот, что видно на микротике: [admin@MikroTik] > interface wireless monitor 0 status: connected-to-ess band: 2ghz-n frequency: 2417MHz wireless-protocol: 802.11 tx-rate: 6.0Mbps rx-rate: 1.0Mbps ssid: zx44 bssid: D4:CA:6D:26:14:A1 radio-name: D4CA6D2614A1 signal-strength: -83dBm signal-strength-ch1: -83dBm tx-signal-strength: -88dBm tx-signal-strength-ch1: -88dBm noise-floor: -99dBm signal-to-noise: 16dB tx-ccq: 10% rx-ccq: 10% overall-tx-ccq: 10% authenticated-clients: 1 current-distance: 16 wds-link: yes bridge: no nstreme: no Мощность стоит по дефолту, ручная настройка больших изменений не даёт. NSTRIM выключали- не влияет. Внутренняя антенна выключена. Какими приблизительно, могут быть потери сигнала, при данной длине кабеля? Стоит ли ждать от микротика чего-то большего, или это всё, на что способна эта железяка? Что стоит поменять в настройках? (Не ругайте за дилетантскую манеру изложения) А что вы хотели? 15 и 28 метров кабеля. Это просто ***ец! Вам сильно повезло что линк вообще поднялся. Вставить ник Quote
Atman Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Я бы не применял антенну RF Elements Station Box 14db, а поставил бы пигтейл, на корпус, и поцепил бы параболу. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Я бы не применял антенну RF Elements Station Box 14db, а поставил бы пигтейл, на корпус, и поцепил бы параболу. А микротик на крышу в чем бы поставили=) Вставить ник Quote
Atman Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Корпуса Station Box покупаю без антен, отличный корпус, и в нем бы и поставил, на 2.4 много помех,поэтому встроеная антенна не подходит, нужен узкий лепесток, использую внешнюю антенну -парабопу. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 На 700 метров=) На эти корпуса 14дб клиентов подключают к базам и нормально работают с расстояний 2-4 километра, а на линке точка-точка даже мощность понижать придется. Вставить ник Quote
Atman Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 на 5ггц согласен будет работать, но на 2.4 зфир сильно забит, не в мощности дело, проблема с приемником, нужен узкий лепесток, выручает только парабола. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 А какие именно параболы используете? С круглым носом или на конце металлическая изогнутая пластина прикручена? Вставить ник Quote
Atman Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Quantam Parabolik Харьков . там стоит 7 элементная логопериодическая антенна, смотрящая в решетку, головка имеет форму весла. Вставить ник Quote
