Линк 800м, узкая но прямая видимость, нужно компактное решение(в планах через 1,5-2 года перенести оборудование на 5км линк)
Завис я в процесе выбора устройства.
Ubiquiti NanoBridge M5 (NB-5G22) дешевле, и доступнее, да и выглядит попристойней, но проблемных отзывов про него тонны, да и СЦ обещает только 1-1,5 года нормальной роботы.
Mikrotik SEXTANT 5HnD - отзывов толком не нашел.
Порекомендуйте пожалуйста что выбрать.
Конечно Mikrotik SEXTANT, бывает еще и с гигабитным сетевым портом. На 800 метров будет у вас канал почти 100 мегабит фуллдуплекс в полосе 40мгц, или по 98 мегабит в каждую сторону. Тут разговор про версию со 100 мегабитным портом. Если брать с гигабитным, то можно порядка 170-190 мегабит в каждую сторону гонять. Если вдруг что сломается - просто меняете плату внутри, стоимость ремонта - 1800р.
С UBNT намучаетесь глюки ловить.
два года на мосту NB M5 не одного глюка, но вот секстант вроде подешевле...
ЮБНТ проще в настройках, но тонкая настройка(необходима в сложных ситуациях) проще на микротике...
Микротик не сложнее. Все равно новички делают все по инструкциям с интернета и не понимают что же там происходит. Поэтому нет никакой разницы что настраивать микротик или убнт, все одинакого для них.
Как я понимаю вы говорите о первом:
http://lanmarket.net/mikrotik/mikrotik-sxtg-5hnd-1577/
http://lanmarket.net/mikrotik/mikrotik-sxt-5hnd-1262/
Или:
http://lanmarket.net/mikrotik/mikrotik-sextantg-5hnd-1623/
http://lanmarket.net/mikrotik/mikrotik-sextant-1534/
В таком случае, стоит ли доблачивать за Sextant или взять SXT
Edited by Xaoc
Я говорил об этом - Mikrotik SEXTANTG 5HnD - он там и стоит дешевле почти на 500 рублей, как раз хватит на качественную витую пару или кронштейн с регулировкой наклона, или на пиво, что бы отметить создание радиомоста=) Если цены за 4000 покажутся высокими, можно сделать на простых гигабитных - Mikrotik SXTG 5HnD - скорости будут такие же, но замена платы не возможна. И на линк в 5км они будут работать сверх предела своих возможностей и передадут всего 50-60 мегабит.
В комплекте идет блок питания с низкой мощностью, если длина кабеля будет более 20 метров, следует купить отдельно блоки питания на 24V 1A. Но так как порты гигабитные, нужно брать блоки не PoE, а со шнурком, что бы в гигабитный инжектор подключить.
Насколько я понял у Nanobridge при этом диаграмма направленности 5x5 градусов, а в у Секстанта - 40 градусов. Однако)
У нанобриджа 35 градусов.
ftp://ftp.ipboom.ru/...0M/NB_M5_DS.pdf
дану...)))
Вы все еще верите рекламным картинкам с диаграммой направленности антенн? =)
Буквально сегодня нарисовалась задача сделать линк длиной 5 км, абсолютная прямая видимость, помех много, вот и думаю что использовать - Ubuquiti Powerbridge M5 или Mikrotik SEXTANT G-5HnD? Нужна максимальная производительность и скорость. Powerbridge мощный, с хорошей направленной антенной, но порт не больше 100 мегабит и с PPS могут возникнуть проблемы. Микротик может прокачать больше 100 мегабит, хотя на 5 км с помехами неизвестно, да и с высоким PPS он умеет бороться. А может есть еще решение? Например поставить два Powerbridge M5? Что посоветуете?
Jirous 24dB EX MIMO + JR-200 + RB711G-5HnD + 2 пигтейла + БП 24v 1A с каждой стороны, цена решения около 13-14 тыс.
Спасибо! Решение хорошее. Может посоветуете где можно RB711G-5HnD купить в Москве? И какие пигтейлы?
Edited by bezhetsk
