на отдачу стоит маршрутизатор TP-Link TL-WR941ND, 300Мбит/с, 3T3R, 4 порта 100 Мбит/с TP-Link к нему Антенна TL-ANT2414B, внешняя, Yagi-направленная, 14 дБи, N-Type
на приёме маршрутизатор TP-Link TL-WR1043ND, Ultimate, 300Мбит/с, 3T3R, 4 порта 1000 Мбит/с, 1 п с антенной TP-Link TL-ANT2415D, внешняя, всенаправленная, 15 дБи, N-Type
первый настроил как обычный роутер, воткнул антенну направил в сторону места где установлен второй роутер с антенной, настроеный как репитор(клиентский мост) на прошивке dd wrt, расстояние 150-200 метров, на ноуте с штатным приёмником на крыше где стоит репиттер скорость приёма передачи 2 с половиной мегабита, это когда подключаюсь к роутеру который раздаёт инет, если подключаюсь через репиттер максимум полтора мегабита..
вопрос, как добиться максимальной скорости на этой конфигурации, может что докупить, деньги уже потрачены и за оборудование никто ничего не вернёт, делал делетант, по этому так, хотелось хотя бы 10 мегабит.
ещё интересует какая максимальная скорость может быть достигнута на этом оборудовании
на репиттере в этой зоне вижу штук 20 точек, влияют ли они на сигнал? ещё рядом пару антенн одна радиоантенна, работает для такси, и несколько телевизионных, но они в любом случае на других частотах.
на этом Г у Вас ничего приличного не выйдет, да и что Вы хотите от оборудования за 700р?
На анетенны деньги в пустую выкинуты.
Роутеры можно оставить как раздающие.
Ну а соединить оптикой (предпочтительно, можно на китайских конвертерах) или радиомостом на 5ГГц из двух микротиков СТХ...
ЗЫ: Вы точно мегабиты с мегабайтами не путаете?
Edited by NewUse
Вам надо было вместо тп-линк покупать микротик, например вот такой - Mikrotik RB751G-2HnD - к нему бы и городили уже антенны=)
если не трудно напишите пожалуйста подробней, как это соединить с другом, один как маршрутизатор второй как репитор?
на сколько выростет производительность?
в общем как добиться хорошей производительности на таком расстоянии оставив эти антенны, без проводов.
если достаточно купить эти два маршрутизатора и достичь скорости в 10 мегабит то не вопрос, оч хочу услышать адекватный расписанный по полочкам ответ, учитывая все нюансы, буду очень благодарен..
точно не путаю мегабит с мегабайтом, не на столько делетант, если не сложно расписанный ответ, какое оборудование посоветуете для этой цели используя эти антенны, вы уж извините за мою необразованность в этом вопросе, просто жизнь заставила решить данный вопрос своими руками, если не сложно...
Если как говариваешь не делетант в мегабайтах, то на твой вопрос тут куева туча ответов и расписано все как надо по полочкам, надо почитать а не переспрашивать.
Как бы вот так например - http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C+mikrotik+rb751u-2HnD+%D0%BF%D0%BE+wds&oq=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C+mikrotik+rb751u-2HnD+%D0%BF%D0%BE+wds&gs_l=hp.3...5204.9719.3.9907.16.14.2.0.0.5.312.2827.1j2j9j1.13.0...1.0...1c.IwVM2MON8c0&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=e698c575c7696f0&biw=1280&bih=856
В зависимости от того, в каком режиме настроите, скорость между точками может быть в пределах 10-50 мегабит, это если первая работает роутером, вторая репитером и к ней подключен ноутбук в качестве клиента.
