roysbike Posted August 10, 2012 Posted August 10, 2012 (edited) Добрый день коллеги. Вопрос простой . Но не получается. Подскажите пож-ста. Есть сервер доступа. Freebsd MPD5. PPPoE. NAT. ifconfig igb0 1.1.1.1 WAN(Внешка) ifconfig igb1-LAN смотрит в локалку и слушает pppoe (Клиентам выдаем из сети 172.16.0.0/16) Ее же натим Дополнительная карта ifconfig em0- 192.168.0.1 (192.168.0.1 > свич > файловый сервер 192.168.0.2) Какой маршрут указать, чтобы клиенты из 172.16.0.0/16 Видели сеть 192.168.0.0/24. И получили доступ к файловому серверу. Edited August 10, 2012 by roysbike Вставить ник Quote
morom Posted August 10, 2012 Posted August 10, 2012 (edited) Отвечу вопросом на вопрос - а может оно по дефолту видится, тока что-то мешает? ipfw, например. Ибо абонент все равно все пакетики отправит на дефолт, т.е. на тот же сервер (смотрим tcpdump). А дальше сервер отправит на нужный интерфейс (на всякий случай, смотрим netstat -r). И все должно работать, если 1 когда не нужно не приключился NAT (кстати, на чем?) 2 какой-нить ipfilter|pf|ipfw|хз. не убил пакетик Edited August 10, 2012 by morom Вставить ник Quote
roysbike Posted August 10, 2012 Author Posted August 10, 2012 Отвечу вопросом на вопрос - а может оно по дефолту видится, тока что-то мешает? ipfw, например. Ибо абонент все равно все пакетики отправит на дефолт, т.е. на тот же сервер (смотрим tcpdump). А дальше сервер отправит на нужный интерфейс (на всякий случай, смотрим netstat -r). И все должно работать, если 1 когда не нужно не приключился NAT (кстати, на чем?) 2 какой-нить ipfilter|pf|ipfw|хз. не убил пакетик default 1.1.1.2 wan ip 1.1.1.1 PF nat. Натит 172.16.0.0/16 ipfw разрешен from 172.16.0.0/16 to any с клиента тачки пингуется em0 192.168.0.1 , дальше em0 он не видит Вставить ник Quote
morom Posted August 10, 2012 Posted August 10, 2012 1 tcpdump -i em0 - уходит ли трафик с интерфейса в сторону 192.168.0.2 2 может все-таки нат? самое простое - временно отключить. можно и quick pass добавить, если дело в нем. 3 доступность, она двухсторонняя ) в обратную сторону пакетики проходят? Вставить ник Quote
roysbike Posted August 10, 2012 Author Posted August 10, 2012 (edited) 1 tcpdump -i em0 - уходит ли трафик с интерфейса в сторону 192.168.0.2 2 может все-таки нат? самое простое - временно отключить. можно и quick pass добавить, если дело в нем. 3 доступность, она двухсторонняя ) в обратную сторону пакетики проходят? 1-пакетики уходят 14:53:42.429502 IP 172.16.200.200 > 192.168.0.1: ICMP echo request, id 28677, seq 7, length 64 14:53:43.430587 IP 172.16.200.200 > 192.168.0.1: ICMP echo request, id 28677, seq 8, length 64 14:53:44.431689 IP 172.16.200.200 > 192.168.0.1: ICMP echo request, id 28677, seq 9, length 64 2-отключил nat. На сервер 192.168.0.2 шлюзом прописан 192.168.0.1 3-в обратную нет) netstat -nr Internet: Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire default 87.245.203.x UGS 0 21473 igb1 87.245.203.x/28 link#2 U 0 5219452 igb1 87.245.203.x link#2 UHS 0 7498 lo0 127.0.0.1 link#12 UH 0 688 lo0 172.16.200.200 link#14 UH 0 76194 ng0 172.18.0.0/16 link#1 U 0 914995 igb0 192.168.0.0/24 link#3 U 0 2645970 em0 192.168.0.1 link#3 UHS 0 0 lo0 Edited August 10, 2012 by roysbike Вставить ник Quote
roysbike Posted August 10, 2012 Author Posted August 10, 2012 (edited) NAS wan-87.245.203.x IP lan-mp5 pppoe нет IP dmz-em0 -192.168.0.1 ng0 172.16.200.200 #################### File server 192.168.0.2 GW 192.168.0.1 Как увидеть 192.168.0.2 c клиента ppp0 172.16.200.200(Который подкоючен к NAS) Edited August 10, 2012 by roysbike Вставить ник Quote
morom Posted August 10, 2012 Posted August 10, 2012 (edited) дык... с клиента до сервера трафик идет - это ясно а до места назначения 192.168.0.2? а в ответ этот самый 192.168.0.2 что-нить шлет? c клиента ping 192.168.0.2 - глядим tcpdump - где теряется с 192.168.0.2 ping 172.16.200.200 - опять же глядим, где теряется UPD а grep gateway /etc/rc.conf что говорит? на всякий случай. Edited August 10, 2012 by morom Вставить ник Quote
