Какой выбрать кабель для сборок от 2 до 5 метров? Длина обоснованная установкой бокса на козырьках крыши, а антенны на мачте. Бокс на мачту вешать не будем, ибо утянут.
Потерь сигнала конечно не избежать, но так как микротиковские карты могут выдавать аж 23 дб, плюс антенна 14дби, думаю что на свои 18-20 выставимся.
На http://bester-ltd.ru/category/kabelnye-sborki/ есть несколько типов кабеля из которых делают нужные нам N/sma
Какой из кабелей лучше подходит для 2.4 при длинне 2-5метров? каковы потери и чем их определить, чтобы не переборщить с мощностью?
Там же по вашей ссылке раздел Коаксиальный кабель 50 Ом
Заходите по каждому интересующему вас кабелю и смотрите затухание для 2450MHz. Для примера, RG-58 A/U (RadioLab) 60dB/100м (т.е. 0,6dB/1м). Или 10D-FB PVC (Radiolab) 18dB/100м (т.е. 0,18dB/1м).
Edited by -кабельщик-
LMR-400 как уже советовали и хорошие разъемы + качественная разделка если будете делать сами.
Что вы там хотите вешать в боксе? Mikrotik Groove стоит менее 3000р.
Они могут и 27 и 30 выдавать, только использовать кабель в качестве аттенюатора не очень хорошая затея. Карта должна выдавать не более 18дбм на низких модуляциях, и не более 16 на высших. Все расчеты нужно делать при этих мощностях. От усиления антенны так же надо откидывать 2-4дб.
На http://bester-ltd.ru...abelnye-sborki/ есть несколько типов кабеля из которых делают нужные нам N/sma
Все кабели, что там представлены - барахло. Нормальный кабель, разделанный с разъемами стоит около 1500р. за метр, следовательно вся ваша сборка будет стоит от 3000р. до 7500р. Такой кабель нужно будет так же защитить, что бы не сперли=)
Если будете использовать плохой кабель, то не сможете работать во всем диапазоне частот, на некоторых каналах работа будет не возможна из-за плохого КСВ.
