Столкнулись с первыми глюками, ищем замену. Тужен тупой L3 ни какого мультикаста только вланы и интерфейсы. Если будет ip-unnumbered было бы хорошо. 12+ sfp портов
Edited by Gunner
Хм а не получится ли шило на мыло ? Как у него с L3 ? Проблема то имено в софте. L2 SNR имеем, багрепорты слал, мелочи конечно, но скорость выхода исправлений не радует.
Я пока что решил перевести DGS-3627G на агрегацию, потушить на них L3 оставив агрегацию чисто L2, а в ядро прикупить Catalyst 6513 БУ.
Да забыл ценник в пределах нового dgs3627, много мы не потянем.
А что это за чудо а то я в цисках не силен http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/02392.Cisco/00083.WS-C3550-12G
Edited by Gunner
У 6513 не все модули имеют доступ к шине посредством двух каналов.
1-8 имеют 1 канал, и доступ к шине на скорости 40Гбит/с.
9-13 имеют уже два канала.
Gunner (Сегодня, 09:35) писал:
А что это за чудо а то я в цисках не силен http://shop.nag.ru/c...83.WS-C3550-12G
достойный агрегат. надежный.
В плане размеров arp таблиц не сильно отличается от DGS-36xx.
Edited by g3fox
Так что нет свича тысяч за 70, что прожует чуть более гига трафа на агрегации(это в пике). Подымет 64 интерфейса и столько же вланов ? Всего 1к клиентов маков сейчас 500-600.
Доброго дня!
Как вариант - посмотрите на коммутатор SNR S3750G-24S-E
а unnumbered или supervlan, или еще какая похожая штука там есть?
Ищем вменяемый по цене коммутатор, в ядро для небольшой сети (~500 пользователей, с ближайшей перспективой до 1000)
Edited by m9ic
А что 3627 не справляется на таких показателях ?
J-FxGMR4(если юзать как l3 будет, уточните наличие лицензии и для скольки слотового шасии она) + J-F16GX + B4000 в итоге под 30000р и 24 гигабитных порта на борту + 2 слота под расширение..
Вчера поимели неприятный глюк - в фдб пропадали макадреса свичей и клиентов.
имеем таких штук 20. есть экземпляры, которые держат более 4-х тысяч активных пользователей. только мы оптику на dgs3120 приземляем, а потом LACP'ом на 4 гигабита перенгсим с L2 на L3. у него всего два минуса: в etherchanel не балансировки по ip и нет аппаратной поддержки ipv6. кстати, пересаживались с 3612
В fdb или ipfdb ?
Очень странно, что на 500-600 маков у него начались проблемы.
Вроде со вторым уровнем у него проблем не было.
У нас тянули 2,5-3к ipfdb (fdb соответственно ещё выше), после начинали появляться проблемы.
У arp, наверное, и у ipfdb время жизни 20минут. У fdb 5 минут.
Может что-то в сети было ? Если записи в arp и ipfdb при этом были а в fdb нет то это похоже на отсутствие трафика от клиента.
В него какие оптические модули покупаются?
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/01890.Moduli-GBIC/01905.SNR-GBIC-W35-20
и
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/01890.Moduli-GBIC/01906.SNR-GBIC-W53-20
Именно в ipfdb начались проблемы, свичинг шел маршрутизация нет.
Вы написали, что пропали мак-адреса клиентов и свитчей.
В ipfdb нет мак-адресов. Вы точно ничего не напутали ?
И ещё раз повторюсь, что при 500-600 маков теоретически ipfdb будет чуть меньше.
Даже при условии, что записей в ipfdb будет столько же - то значения эти очень мелкие для dgs-3600.
