f.tagir Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 При подключении абонентов с внешними антеннами не присваивается IP. Но при подключении в этом же месте модема без антенны, ip адрес нормально прописывается. При этом у первого показатели радиоканала лучше нежели у второго. YOTA ответа не знает... Вставить ник Quote
nuclearcat Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 А антенны какие? Самопальне или промышленные? Тот ли частотный диапазон? Просто если антенна хорошо работает не прием, это не значит, что она хорошо работает на передачу. Вставить ник Quote
NewUse Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 Просто если антенна хорошо работает не прием, это не значит, что она хорошо работает на передачу. Физику отменили? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 Просто если антенна хорошо работает не прием, это не значит, что она хорошо работает на передачу. Физику отменили? А такое понятие как КСВ к какой науке относится? Вставить ник Quote
NewUse Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 (edited) А такое понятие как КСВ к какой науке относится? Написано же: на приём -- хорошо работает. Это один из основных постулатов теории антенн -- антенна полностью симметрична при использовании что на приём, что на передачу, по крайней мере нас так учили. Edited August 8, 2012 by NewUse Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 А такое понятие как КСВ к какой науке относится? Написано же: на приём -- хорошо работает. Это один из основных постулатов теории антенн -- антенна полностью симметрична при использовании что на приём, что на передачу, по крайней мере нас так учили. Ну я когда учился, так же забивал голову всякими не правильными знаниями, выданными из уст преподавателей. Как пример, если взять антенну на 5ггц и попытаться подключиться с ее использованием к базовой станции на частоте 2ггц, то сигнал от базы антенна покажет, например децибел так на 10-15 ниже, чем антенна 2ггц, однако сигнал на передачу будет очень и очень низкий, а радиокарта будет греться, т.к. передаваемый сигнал антенна не может излучать и он отражается обратно. Другой пример не правильного КСВ, это то, что в диапазоне частот 2300-2700мгц или 5000-6000мгц при использовании различных антенн работа на некоторых частотах практически не возможна, т.к. уровни сигналов там очень низкие, а стоит чуть сдвинуться по частоте вверх или вниз, как работа нормализуется. Так же и в случае с йотой, в статусе окна сканирования показан только принимаемый сигнал, и он достаточен для работы, а вот на передачу можно узнать только в технической службе, которая не будет заниматься подобными ерундовыми вопросами. Проблема может быть в плохом кабеле, либо плохом разъеме. Хорошие результаты с йотовскими модемами показывает вот такая антенна: Модем прикрепляется либо у основания ручки, либо ручка загибается и ей регулируется положение модема в фокусе отражателя. Вставить ник Quote
goblin77 Posted August 9, 2012 Posted August 9, 2012 Использовал такую антенну, прирост сигнала сумасшедший. Испытывал на WiMAX модеме, года 3 назад. Получал линк в 6 км от зоны действия Yota, но IP БС присваивала после 3-4 часов попыток коннекта. Сделал вывод, что БС отсекает по радиусу действия, на тот момент радиус помоему 6км был, кто дальше радиуса пытается законнектиться, тех БС отбивает. Вставить ник Quote
Дмитрий Быстрый Posted August 9, 2012 Posted August 9, 2012 не забывайте, что у LTE прием и передача идет на разных частотах. и если ваш антенна попадает в полосу на прием, это далеко не значит что полоса передачи не выпадает у вас в ксв скажем = 10 Вставить ник Quote
Ainy Posted August 10, 2012 Posted August 10, 2012 в банд7 - это врядле. скорее PRACH sequence под небольшой радиус действия, соответственно при использовании внешней антенны идет клиппинг по приему и он не декодируется Вставить ник Quote
