Барагоз Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 Здравствуйте. Испортил RB MRTG - залил конфиг от другой версии ОС и вобще от другого борда. IP-адреса не присвоились. Winbox по маку видит борд, но не цепляется (таймаут) ни на одном порту. Сбросить в дефолт не получается - кнопку уже по-всякому жал, на плате контакты замыкал, всё бесполезно. Если держу кнопку недолго, загружается с тем же конфигом. Если держу долго, вообще не загружается - видимо, ищет Netinstall сервер. Видимо, есть какая-то тайная магия, которой я не знаю? Вставить ник Quote
Aomi Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 А если замкнуть контакты, потом включить питание и разомкнуть после звукового сигнала? Помоему я так сбрасывал. Вставить ник Quote
rmika Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 может у тебя антивир режет доступ по маку? Вставить ник Quote
Барагоз Posted August 7, 2012 Author Posted August 7, 2012 А если замкнуть контакты, потом включить питание и разомкнуть после звукового сигнала? Помоему я так сбрасывал. Если замыкаю контакты на плате, борд при подключении БП не включается вообще. Даже светодиод не загорается, пока не уберешь перемычку. Если жму кнопку, подключаю БП и держу кнопку, загорается зеленый светодиод и борд не грузится, звукового сигнала не происходит. Если после 10 секунд отпустить кнопку, зеленый светодиод продолжает гореть, борд продолжает не грузиться сколь угодно долго (минут 30 ждал изменений). может у тебя антивир режет доступ по маку? Доступ по маку режет файрволл борда. Я их так настраиваю. Видимо, эта часть конфига как раз применилась ) Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 Те ли вы контакты замыкаете? =) Конденсаторы в порядке? Это оборудование на базе RB450 любит радовать вздутыми конденсаторами, симптомы аналогичные - сброс ничего не делает. Однако лампочками еще моргает. Если его не трогать, он может работать работать пока питание не отключат, далее уже не включится. Вставить ник Quote
Барагоз Posted August 7, 2012 Author Posted August 7, 2012 Те ли вы контакты замыкаете? =) Да наверняка не те, но других на плате нет! )) Кондеры в порядке, аппаратно всё исправно, борд прекрасно работал, пока я не понадеялся на чудо и не скормил левый конфиг. Вставить ник Quote
Барагоз Posted August 7, 2012 Author Posted August 7, 2012 Всё получилось, отыскал нужные контакты. Спасибо) Вставить ник Quote
