denis21 Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 Сабж. Возможно ли? Или кто какие решения для этого использует? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 а вы наличие хотите мониторить или же какие конкретные характеристики потоков? Вставить ник Quote
denis21 Posted August 7, 2012 Author Posted August 7, 2012 Наличие звука, изображения. Думаю это самое основное. Вставить ник Quote
Negator Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 ну наверное можно пробовать делать tcpdump в файл, потом скармливать все это Нагиосу. Типа файл пустой -все плохо. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 ну наверное можно пробовать делать tcpdump в файл, потом скармливать все это Нагиосу. Типа файл пустой -все плохо. Ну так это мониторинг наличия потока, а не проверка того, что есть звук и видео. Просто наличие можно с некоторых коммутаторов/маршрутизаторов снять по SNMP. Вставить ник Quote
agr Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 Есть парочка проектов на эту тему http://www.iptv-analyzer.org/wiki/index.php/Main_Page http://www.netup.tv/ru-RU/iptvprobe.php они могут мониторить наличие потока, дропы, некоторые параметры mpeg потока. Интеллектуально мониторить наличие картинки и звука не умеют. Вставить ник Quote
roysbike Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 Сабж. Возможно ли? Или кто какие решения для этого использует? В статье упоминают про хавание видео и звука, для проверки потока. http://habrahabr.ru/post/66351/ Вставить ник Quote
denis21 Posted August 8, 2012 Author Posted August 8, 2012 Сабж. Возможно ли? Или кто какие решения для этого использует? В статье упоминают про хавание видео и звука, для проверки потока. http://habrahabr.ru/post/66351/ Cпасибо. Попробую. Вставить ник Quote
anix Posted August 10, 2012 Posted August 10, 2012 Есть парочка проектов на эту тему http://www.iptv-anal...x.php/Main_Page http://www.netup.tv/...U/iptvprobe.php они могут мониторить наличие потока, дропы, некоторые параметры mpeg потока. Интеллектуально мониторить наличие картинки и звука не умеют. iptvprobe на убунте 12.04 падает коллектор при попытке подать поток на сенсор. iptv-analyzer работает из коробки, единственное не считает битрейт (у автора это в плане), но битрейт можно считать самим. после запуска модуля iptables, модуль ведет статистику в которой есть вся нужная для подсчета битрейта информация. Вставить ник Quote
LostSoul Posted August 13, 2012 Posted August 13, 2012 Сабж. Возможно ли? Или кто какие решения для этого использует? В статье упоминают про хавание видео и звука, для проверки потока. http://habrahabr.ru/post/66351/ Там просто проверяют наличие данных. А то что в картинке "квадрат малевича" а в звуке "белый шум" - не проверяется. Мне думается что для нормальной проверки и видео и звук нужно пытатся сжать каким-нибудь ffmpeg и потом посмотреть какой коофициент сжатия получается. В случае "Белого шума" коофициент сжатия будет слишком низок, в случае "чёрного экрана" или иной статической картинки сожмется слишком хорошо. Вот и сигнал о наличии проблем. Вставить ник Quote
peksus Posted October 16, 2013 Posted October 16, 2013 (edited) ну наверное можно пробовать делать tcpdump в файл, потом скармливать все это Нагиосу. Типа файл пустой -все плохо. Вот, от нефиг делать сделал плагин check_iptv, мониторящий трафик через udp proxy, показывает бит-рейт! :) wget'ает в теч. заданного времени ссылку "http://{HOST}/udp/{UDP}", определяет размер wget-нутого файла и определяет средний бит-рейт Если wget-нутый файл нулевой, то стрима нет. Мне более и не надо, и оч. наглядно оказалось. Канал если на стримере упал, то он и не вещается в сеть. А если картинки или звука нет, то у меня такое за 3-года если и было, то не по вине стримеров - а именно так вещали источники. в services прописываем check_iptv!{HOST}!{UDP}!, например check_iptv!10.10.10.10:14444!239.1.1.1:1234! #!/bin/sh #!/bin/sh ### CHECK HTTP STREAM through UDPXY### if [ -z $1 ] || [ -z $2 ]; then echo "Check IPTV stream through UDP PROXY for Nagios" echo "Downloaded URL with WGET during defined TIME, analyse SIZE downloaded file and calculate bitrate" echo "URL have next form: 'http://<UDP_PROXY_HOST:PORT>/udp/<MULTICAST_GROUP:PORT>'" echo "Syntax: check_iptv <UDP_PROXY_HOST:PORT> <MULTICAST_GROUP:PORT> <THRESHOLD_MAX> <THRESHOLD_MIN> <TIME>" echo " <UDP_PROXY_HOST:PORT> - UDP Proxy host (required)" echo " <MULTICAST_GROUP:PORT> - Multicast group (required)" echo " <THRESHOLD_MAX> - Threshold MAX, Mbit/s, for WARNING code in Nagios, default 6Mbit/s (optional)" echo " <THRESHOLD_MIN> - Threshold Min, Kbit/s, for WARNING code in Nagios, default 500Kbit/s (optional)" echo " <TIME> - Downloaded time, second, default 5 seconds (optional)" exit 3 fi host=$1 udp_host=$2 url="http://$host/udp/$udp_host" #echo $url tmp_file="/tmp/check_$udp_host" #command="/usr/bin/curl $url | head -100 > $tmp_file" if [ -z $5 ]; then time=5 else time=$5 fi if [ -z $3 ]; then threshold_max_mbit=6 else threshold_max_mbit=$3 fi if [ -z $4 ]; then threshold_min_kbit=500 else threshold_min_kbit=$4 fi let threshold_bytes_max=($threshold_max_mbit*1024*1024)/8*$time let threshold_bytes_min=($threshold_min_kbit*1024)/8*$time #echo $threshold_bytes_min command="/usr/bin/wget -O $tmp_file $url" STATE_OK=0 STATE_WARNING=1 STATE_CRITICAL=2 STATE_UNKNOWN=3 STATE_DEPENDENT=4 #echo "/usr/bin/curl $url | head -100 > $tmp_file" ($command > /dev/null)& pid=$! sleep $time kill -9 $pid s=`stat -c %s $tmp_file` #let s=$s*8/1024/1024/$time s_mbit=`expr \( $s \* 8 \) \* 100 / 1024 / 1024 / $time | sed 's/..$/.&/'` if [ $s = 0 ]; then echo $s_mbit"Mbit/s - http://$host/udp/$udp_host" exit $STATE_CRITICAL fi if [ $s -gt $threshold_bytes_max ] || [ $s -lt $threshold_bytes_min ]; then echo $s_mbit"Mbit/s - http://$host/udp/$udp_host" exit $STATE_WARNING fi if [ $s -gt 0 ]; then echo $s_mbit"Mbit/s - http://$host/udp/$udp_host" exit $STATE_OK else echo "$s - UNKNOWN" exit $STATE_UNKNOWN fi rm -Rf $tmp_file Edited October 18, 2013 by peksus Вставить ник Quote
vurd Posted October 20, 2013 Posted October 20, 2013 Вообще наличие потока не показатель. У нас сделано так: VLC берет поток, пишет его в файл, через 10 секунд проверяется размер этого файла, если не нулевой, то всё ок. Таким образом отлично ловятся малевичи, поток которых идёт и не будет пойман способом в предыдущем посте. Вставить ник Quote
Negator Posted October 20, 2013 Posted October 20, 2013 Спасибо за плагин, нужно попробовать, пока руки не доходили до подобных проверок. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted October 20, 2013 Posted October 20, 2013 Проблема мониторинга IPTV в головах. IPTV это поток, непрерывный как река, а его пытаются классифицировать по принципу: пациент жив/мёртв. Хотите мониторить - снимайте поток на постоянку, считайте СС, хотя бы. Вставить ник Quote
vurd Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 Проблема мониторинга IPTV в головах. IPTV это поток, непрерывный как река, а его пытаются классифицировать по принципу: пациент жив/мёртв. Хотите мониторить - снимайте поток на постоянку, считайте СС, хотя бы. Проблема мониторинга в объемах трафика. Отмониторьте мне пожалуйста хотя бы 500 мбит мальтикаста с детальными графиками по каждому потоку. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 Проблема мониторинга IPTV в головах. IPTV это поток, непрерывный как река, а его пытаются классифицировать по принципу: пациент жив/мёртв. Хотите мониторить - снимайте поток на постоянку, считайте СС, хотя бы. Проблема мониторинга в объемах трафика. Отмониторьте мне пожалуйста хотя бы 500 мбит мальтикаста с детальными графиками по каждому потоку. ну а в чём собственно проблема? посмотрите сколько vlc кушает CPU на декодирование одного канала, посчитайте сколько серверов для этого потребуется, окажется, что не так уж и много, если CPU будет современный и vlc не древний несколько сложнее мониторить поток, если он к вам шифрованный приходит Вставить ник Quote
maxlapshin Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 вообще-то на процессоре декодировать H.264 затратнее, чем его кодировать. libx264 писался гениальными людьми, а декодер писали по принципу «лишь бы завелось, всё равно все смотрят на видюхе» Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 Проблема мониторинга в объемах трафика. Отмониторьте мне пожалуйста хотя бы 500 мбит мальтикаста с детальными графиками по каждому потоку. А там и не нужно декодировать до состояния показа. Достаточно разобрать mpeg2-ts заголовки и немного инфы от туда. При этом основная нагрузка будет в ядре ОС. На 500 мегабит хватит одного ядра проца уровня коредуо. Вставить ник Quote
Negator Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 а его пытаются классифицировать по принципу: пациент жив/мёртв. Да, а что тут такого? Во первых у меня поток кодированный приходит -это раз. Во вторых знать работает ли вообще хоть что то тоже надо. Потому что львиная часть проблем говорит о том, что потока вообще нет. А про качество - разговор отдельный. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 Да, а что тут такого? Во первых у меня поток кодированный приходит -это раз. Во вторых знать работает ли вообще хоть что то тоже надо. Потому что львиная часть проблем говорит о том, что потока вообще нет. А про качество - разговор отдельный. Бывает так, что вместо 200-500 килобайт/сек льётся 10-100 и мониторилка покажет что пациент скорее жив, а по факту он мёртв. Или льётся примерно как нужно, а вот СС зашкаливает и смотреть не возможно. Те нельзя полагаться на только битрейт, нужно и в сам потом заглядывать, и делать это не эпизодически а постоянно, потому что СС даже пару раз в минуту уже сильно портит удовольствие от просмотра. Наличие шифрования в mpeg2-ts указывает всего 2 бита в заголовке, всё остальное не меняется, те на разбор и анализ потока никак не влияет. Там система такая: mpeg2-ts - это контейнер, типа как IP, внутри него уже может быть мпег2, мпег4, аац и что угодно ещё. Вот содержимое выборочно шифруется, а сам mpeg2-ts (его заголовки) - нет. Ситуация когда mpeg2-ts полностью валиден а внутри него мусор в принципе возможна, но маловероятна. Вставить ник Quote
