Безопасность оборудования (крыша vs последний этаж)
Оборудование на улице никогда не ставил, поэтому извиняйте, если вопрос совсем дурацкий (помните, что нервные клетки не восстанавливаются, а соответствующее разделение труда между квалифицированным персоналом в нашей стране не всегда имеет место быть :)).
Имеется 20-этажный монолитный дом (в процессе строительства, без отделки, без жильцов, без окон и дверей,...). С одной стороны этого дома по соседству еще один такой же, а вот с других - поле. Сильно безопаснее располагать оборудование (в том числе и антенны Wi-Fi) на балконе последнего этажа, нежели на мачте на крыше?
Вообще, хотелось бы описание по защите системы для полного дурака, т.е. для меня.
Идёт провод питания из недр здания к нашему оборудованию. Оборудование пусть будет такое: антенна 1 -> роутер -> 20 см витой пары -> точка доступа -> антенна 2.
Что из этого и как нужно защищать? Нужно ли, допустим, втыкать грозозащиту по обоим концам витой пары или это бесполезный хлам будет? Оборудование считать очень дорогим. Время простоя оборудования из-за вышедшего из строя провода можно считать бесплатным.
Если ставить всё это хозяйство на крыше на мачту высотой буквально в метр-два, тогда сильно ненадёжнее конструкция будет? Если есть подробное описание типа: "мачту нужно заземлить вот так, обязательно нужен громоотвод на расстоянии в ~хх метров от мачты, может там диэлектрик в виде куска резины лучше засунуть между креплением оборудования и мачтой или какие-нибудь хитрые диэлектрические мачты лучше использовать", тогда вообще круто было бы.
ЗЫ. Привлечь к этому мероприятию специалистов не предоставляется возможным, к сожалению.
Вам просто надо купить Mikrotik RB433L и 2 радиокарты R52n-M к нему. Тогда кусок витой пары исключаем из схемы, тем самым не будет проблем с выгоранием сетевых портов в грозу. Питание подключить придется все равно через грозозащиту, для надежности. Оборудование в алюминиевом корпусе прямо на крыше, вы не написали про используемые антенны и частоту, как минимум одну антенну можно интегрировать в корпус, исключив хотя бы 1 высокочастотный кабель.
Оборудование установите на мачту, сама мачта должна быть заземлена. Устройство будет иметь контакт с ней и при попадании молнии в саму мачту с вероятностью до 90 процентов не пострадает, если не вешать, конечно, на самый верх. Отступите метра 2 от ее верха.
