Есть задача подключить к сети пульт управления печи для закалки метала.
По трассе выходит что прямо под кабелем будут стоять заготовки которые только что вышли из печи температура около 300-500 градусов расстояние до кабельной трассы 7 метров.
Трубования для пульта сеть 100 Мб.
Посоветуйте какой кабель лучше проложить и как его защитить?
Может у когото были подобные задачи?
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Пробывал в трубах простояла пол года сейчас имею короткое между всеми жилами. Пока пробросил временку но вот задумался, а есть ли что то расчитанное на это так как печи работают по 40-50 часов подряд и если происходит потяря связи в процессе работы то печь то программу дорабатывает но вот информация с датчиков потеряна полностью и остаеться только надеяться что небыло отклонения в программе.
1. Градусник в трубу, измерить максимальную температуру которая там бывает.
2. Требования по температуре записать на бумажку и вдумчиво изучать каталоги, типа такого: http://www.spkb.ru/kabeli-dlya-peredachi-dannyh-v-inghenernyh-setyah-svyazi
Вам реально нужны такие скорости (100Мб/с) ?
В данных условиях применяют всякие радиолинки на основе Блютуса или подобных технологий.
В цехе где работают кранбалкки времен ссср стоят печи как газовые так и индикционные и еще куча всякого метала моторов электро кар вытяжек и прочеге поднять линк на радиомодуле на расстояние в 80 метров?
Чесно не пробывал и как-то не очень вериться в устойчивую работу сего чуда. Хотя может это конечно и вариант.
и вдумчиво изучать каталоги, типа такого: http://www.spkb.ru/k...h-setyah-svyazi
Спасибо будем изучать.
300-500°C - интересные запросы.
Если нет в продаже, можно взять провод с эмалевой или стеклянной изоляцией и скрутить его в пары 80 метров. :)
Это температура заготовки при выкоте ее из печи.
Из печи она выезжает на платформе открытой и потом стоит и остывает на воздухе, а в метре в сторону и 5 метрах вверх висит труба в которой и идет кабель.
Пол года назадк огда это все монтировали думали что хватит обычной витой пары но овт прошло полгода и в среду короткое между ораньжевой и зеленой жилами, переобжали на коричнивые и синии но проработало еще 3 дня и опять короткое тоесть таки кабелю где то прищел полный трындец.
А кинуть п-образный профиль и продувать его уличным воздухом, а внутри профиля, в гофре, протянуть обычный кабель пробовали?
Нет до такого еще не доходили это так сказать крайний вариант
Вариант с оптикой не рассматривали? у меня пожар в стояке был, с волокон даже лак сгорел, а линки не упали....
Рассматривал но пока что кажется слишком дорого за счет установки большого числа конверторов (из пром компьютера пульта печи выход только медь) и отсутствия собственного сворочника
В свое время пускали оптику по Uобразной трубе, через аналогичный цех... На концах трубы мужики сделали типа больших воронок, и раз в неделю туда заливали по ведру воды. На случай если забывали и прогорало - есть резервные пачкорды, которе проталкивали при помощи кондуктора
А вообще такие вещи нужно в пол вмуровывать
Засунтье витуху в металическую гофру и эту гофру засуньте в вашу трубу.
Помните опыт с несгораемой бумажкой и гвоздем?
Мне кажется что тут должно быть также.
Ну или напихайте в трубу с витухой теплоизоляции.
Пол это хорошо были варианты но когда вдруг нужно перетянуть кабель то из трубы вмуровой в пол почему то никогда не вытаскиваеться :-)
Пока что рассматриваю еще варианты и хочу попробывать как то купить кабель бухту (КПCВЭВт(теплостойкий) от -50°С до +105°С) но вот думаем как его купить по безналу находясь на Украине.
ПВХ, из которого сделана оболочка обычной витухи от стабильных 100 по Цельсию высохнет и повторится история, описанная ТС.
По-моему, гонять хладагент (воздух или вода относительно легкодоступны на таких предприятиях) по трубе, в которой будет проложен кабель. Ввод и вывод кабеля - штуцер + гермоввод.
Edited by passer
Вы заблуждаетесь.
В "опыте с бумажкой" тепло от бумажки отводится гвоздем.
Внимание, вопрос: каким образом, по какому каналу в предлагаемой Вами конструкции будет отводиться теплло от витухи?
А градусник в трубу еще не ствили? Зря :(
Продавцы термостойкого кабеля на Украине наверняка есть, смысл заказывать бухту в Подольске?
Edited by Barbaris
Нет, все-таки я правильно помню.
КО изоляция может работать при температуре 180 С.
Можно попробовать на коротком перегретом участке, например, вот такой шланг использовать: ПРКС.
КИПвЭВ - с повышенной термостойкостью есть и в Украине. Другое дело, что кабель предназначен для RS-485 и не очень похож на витую пару 5-ой категории. Выводы делайте сами как оно в итоге будет работать.
Edited by passer
Вода для обычной витухи - смерть почти сразу при малейшей ошибке в монтаже... технический воздух - это вообще адская смесь из мусора с маслом...
Допустим, но раз мы сейчас придумываем различные способы извращений, то кабель типа П296 в трубе с хладагентом в виде воды вполне себе решение.
Градусник нужно ставить когда открыта печь сейчас они все в наргреве.
Я уже вот думаю может проще будет выйти из пультовой на улицу пройти все расстояние по улице и потом зайти с торца печи что бы обойти это участок там немного по холодней (во всяком случае можно стоять без защиты)
Самого это смущает.
Блин неужели в наше время когда контроллеры лепять куда угодно не у кого не возникла потредность прокладки сети по горячим участкам когда начинал искать думал фигня кислотный есть морозостойкий есть должен быть и жаростойкий, а оказываеться фиг вам
А если насос остановится? Систему разорвет. Учитывая что внизу горячий металл, который обрабатывается по технологической карте - проишествие будет отнесено к разряду ЧП.
Нужно чтобы хладагент был максимально инертным.
Азот предлагать не буду(при высокой температуре он довольно активен), а вот циркуляцию аргона через трубу с охлаждением через водяной теплообменник - вроде жизненно.
ну а чего сразу не решили обойти?
