Продается базовая станция Ритал-Мульти на 60 абонентов - 80 т.р.
Оч.хор. б/у.
Оборудование в Москве.
zururu@mail.ru
Edited by Turbo7
  • 1 month later...
РИТАЛ-МУЛЬТИ
Комплекс оборудования беспроводной телефонной связи
900 МГц · 20–200 абонентов · макс. дальность связи 15-20* км
*При наличии прямой видимости
Назначение
Оборудование РИТАЛ-МУЛЬТИ представляет собой малую систему беспроводного доступа абонентов к телефонным сетям, применение которой эффективно при количестве абонентов 20 — 200. Кроме беспроводного подключения абонентов система обладает также широкими коммутационными возможностями, что позволяет использовать ее в качестве офисной мини-АТС с беспроводным доступом. В системе используются стационарные абонентские блоки с эмулятором линии (радиорозетки), аналогичные абонентскому блоку комплекта РИТАЛ-900М
Некоторые варианты применения
Телефонизация удаленных от АТС объектов в сельской местности (например коттеджных поселков)
Комплекс оборудования РИТАЛ-МУЛЬТИ обеспечивает эффективное и экономичное решение вопроса «последней мили». В большинстве случаев прокладка кабеля многократно превышает стоимость оборудования комплекса РИТАЛ-МУЛЬТИ. Кроме того, оборудование РИТАЛ-МУЛЬТИ может быть смонтировано значительно более оперативно, чем прокладка проводной линии.
Радио-АТС на территории крупного предприятия
Комплекс РИТАЛ-МУЛЬТИ позволяет развернуть местную телефонную связь на территории нескольких локально расположенных объектов без прокладки кабеля.
Состав оборудования
Базовая станция системы РИТАЛ-МУЛЬТИ собирается в стандартной 19'' стойке и включает в себя набор коммутационных блоков, антенно-комбайнерное оборудование и блоки питания. Коммутационные блоки объединены между собой общими шинами управления и коммутации. Шина управления предназначена для обмена управляющей информацией между коммутационными блоками, а шина распределенной цифровой коммутации обеспечивает передачу разговорных сигналов в системе. Во всех коммутационных блоках требуемые при установке и эксплуатации регулировки осуществляются с системного терминала, который может быть подключен как местно (через интерфейс RS232), так и дистанционно через любой внешний модем.
Предусмотрена самостоятельная загрузка оператором усовершенствованных версий программного обеспечения коммутационных блоков через предусмотренные для этой цели разъемы «ПРОГРАММА» без разборки системы. К коммутационным блокам относятся:
Центральный процессор РМ-900ЦП.
Предназначен для общей координации работы системы и накопления учетной информации о переговорах, что необходимо при использовании оператором повременной оплаты. Кроме того, к нему подключается системный терминал (любой персональный компьютер), через который оператор может осуществлять управление работой системы -подключение и отключение абонентов, задание конфигурации системы, съем учетной информации, просмотр списка накопленных диагностических сообщений системы об отказах и иных событиях (включениях и отключениях системы и ее отдельных блоков, пиках нагрузки на систему и т. д.), регулировку и диагностику различных узлов системы.
К центральному процессору может быть подключена также цепь аварийной сигнализации, которую он активизирует при возникновении отказов, полностью нарушающих работу системы (пропадание питания, отказ всех блоков РМ-900РК и т. д.).
Кроме собственно центрального процессора, в состав данного блока входит также синхронизатор, формирующий синхросигналы для работы всех устройств, подключенных к шине коммутации. Блок РМ-900ЦП необходим один на всю систему, однако при повышенных требованиях к надежности возможна установка второго такого блока, находящегося в горячем резерве.
Блок радиоканалов РМ-900РК.
Содержит два приемопередатчика с общим узлом коммутации и управления. Обеспечивает установление и обслуживание соединений через радиоканалы, поддержку протоколов связи по эфиру с абонентскими устройствами, формирование зуммерных сигналов для радиоабонентов и подключение приемопередатчиков к шине коммутации.
Предусмотрена коммутация радиоканала как на любую абонентскую линию, так и на любой другой (не обязательно находящийся в том же блоке) радиоканал, что обеспечивает замыкание соединений между радиоабонентами внутри системы и возможность ее использования в качестве офисной мини-АТС.
Светодиоды на передней панели индицируют текущее состояние каждого радиоканала, наличие сигналов в шине управления и отказы в блоке. Предусмотрена регулировка порога срабатывания шумоподавителя приемника, уровней передаваемых и принимаемых НЧ сигналов для каждого радиоканала. Все подстройки осуществляются с системного терминала. Количество блоков РМ-900РК определяется требуемой пропускной способностью системы и может достигать 16, при этом обеспечивается одновременное обслуживание 32 соединений.
Блок ввода абонентских линий РМ-900АЛ.
Обеспечивает подключение к системе 20 отдельных абонентских линий от АТС. В его функции входит прием вызывных сигналов, формирование сигналов набора номера, тестирование каждой линии на наличие в ней тока (т. е. на отсутствие обрыва и короткого замыкания).
Предусмотрена коммутация любой абонентской линии на любой радиоканал системы. Обеспечивается индикация состояния каждой линии с помощью светодиодов на передней панели. При необходимости возможна как общая, так и индивидуальная для каждой линии подстройка уровней сигналов и балансировка дифференциальной цепи. Регулировки осуществляются с системного терминала. При использовании системы для беспроводного подключения абонентов к АТС количество блоков РМ900АЛ определяется количеством абонентов и может доходить до 16 (250 абонентов).
При применении РИТАЛ-МУЛЬТИ в качестве офисной мини-АТС количество таких блоков определяется количеством имеющихся городских линий, причем часть линий может быть заведена внутри системы на определенных абонентов (прямые линии), а входящие вызовы, поступающие по остальным линиям, могут быть направлены на любого абонента с помощью DTMF-донабора или через секретаря.
Антенно-комбайнерное оборудование включает в себя собственно антенны с фидерами и при количестве радиоканалов 4 и более — комбайнеры-разветвители К-900/8. Типы применяемых антенн определяются конкретными условиями установки системы и локализацией ее абонентов. Возможно использование антенн как с круговой диаграммой направленности, так и узконаправленных. Логика системы предусматривает возможность мягкого или жесткого закрепления групп абонентов за группами радиоканалов, что позволяет иметь группы антенн, ориентированных по нескольким направлениям.
Комбайнер-разветвитель К-900/8 обеспечивает подключение к общей антенне 8-ми радиоканалов (т. е. 4 блоков РМ-900РК). Количество блоков К-900/8 в системе определяется количеством блоков радиоканалов типа РМ-900РК и может достигать четырех. В очень маленьких системах, содержащих 2 — 4 радиоканала и не планируемых к расширению, комбайнер К-900/8 может отсутствовать. При этом необходима установка отдельной антенны с фидером для каждого радиоканала.
Варианты применения:
  • 1 year later...
Первый комплект ушел,через пару недель снимаем второй:
Базовая станция Ритал-Мульти на 40 абонентов - 30 т.р.
Блок управления,три блока радиоканалов,два абонентских блока,плюс куча логопериодических антенн и
дюймовый коаксиал 40 метров.
Оч.хор. б/у.
zururu@mail.ru
  • 1 year later...
  • 11 months later...
Еще один рабочий комплект:
Базовая станция Ритал-Мульти на 60 абонентов - 20 т.р.
Блок управления,три блока радиоканалов,три абонентских блока,комбайнер.
Оч.хор. б/у.
lancetik@rambler.ru
