  • 3 weeks later...
Взял 280 по финансовым соображениям, сравнивать не с чем, но помоему хороший аппарат. Потери 0,01 почти всегда, примерно каждый 20 раз бывает 0,02, тогда перевариваем, хотя думается мне, что не стоит :)
Этим значениям я бы не стал доверять :)
Если вы варите домовую сеть то 0,02 приемлемо.
Для реальных замеров затухания нужен оптический тестер и источник опт.излучения ;) а лучше рефлектометр.
Работал ранее на Fujikura FSM-60S. Сейчас под расширение взяли Jilong KL-280full. Ожидал от него жутких тормозов и всяческой дополнительной ереси. С первых сварок он меня приятно удивил. Конечно не хватает автоматического старта сварки после закрытия крышки и автостарта печки. Но скорость работы в автоматическом режиме сравнима с той же фуджикурой. Иногда задумается на секунду, но довольно редко. Из минусов - не очень понравилось антипригарное покрытие на печке. Иногда довольно сильно прилипают гильзы.
К скалывателю, который идет в комплекте привык после сотни сколов. Теперь неудобств не вызывает. Единственное после 400 сколов я все же прокрутил колесо на второе деление, т.к. начал драть волона.
Для домашней сети больше и не нужно.
Автостарт сварки после закрытия крышки можно активировать в настройках. По антипригару в печке полностью согласен, если дать остыть гильзе в печке, что часто прилипает намертво, и приходится печку снова включать, чтобы гильза отлипла.
Хм... автостарт говорите!? Спасибо за подсказку.
Видимо я не внимательно меню изучал. Хотя что там за меню - 10 строк и усе...
А вот с печкой да. Сегодня наоборот попробовал остудить гизьзу в печке, так чуть не отверткой пришлось выковыривать.
Нагреть еще раз гильзу не догадался. Теперь вытаскиваю сразу, как пискнет.
Также как недостаток могу отметить малую емкость батарейки. Хотя в ноль не засаживал, но заряжать приходится каждый вечер.
FSM-60S выживала 2 дня работы.
По ходу я малость дезинформировал. У вас речь про 280-й, у нас 300-й, у которого как раз в меню можно включить/выключить автостарт.
По паспорту заявлено, что на одной зарядке можно сделать 50 сварок. У нас примерно столько и получается. (опяьт же в случае 300-м, но у них с 280-м батареи одинаковые)
У нас на одной зарядке чуть более 100 сварок с усадками получается.
На батарейке остается одно нижнее деление.
Наверно это хороший результат, но хочется большего.
  • 10 months later...
День добрый)Батарея у S60 странно себя ведет. При зарядке мигают все светодиоды. Если передернуть питание при зарядке батареи, начинает мигать по кол-ву заряда(в нормальном режиме). Пишет что батарея разряжена и выключается аппарат при значении 10v. Пробывал производить несколько циклов разряда, ничего не меняется. что это значит?
В настройках там ничего такого нету. У нас три 280-х разного возраста. Самый старенький с автостартом, два поновее - без. Видимо прошивки разные позволяют.
одна из банок умерла пожоду если 10 вольт всего
заказал Jilong KL-280G - вроде как отличается прошивкой, да и дисплей покруче, бабки те-же. 280й варит и варит уж второй десяток тысяч сварок, есть еще потормознее 260й - тоже ничего с ним не делается.
Vasmer
При полной зарядке показывает 14v. Правда на время не пробовал, сколько продержит при макс нагрузке(сварке, и работы печке).Делал всего насколько сварок, усадок кдзс,а остальной разряд происходил программно "разряд батареи". Я так понимаю что батарея свое отжила.
Vasmer
сегодня выключился при 8,5v. но сначала написал ..."откалибруйте батарею" сделайте "разряд батареи" и через секунд 20 умер. Показал индикацию на батареи 1 светодиод а аппарат показывал все 4 деления.
На сколько я помню, там девять 18650B элементов три по три + платка контроля заряда. А так KL-260C-BAT вам в помощь. Я бы не стал проверять как бабахают литий ионные батарейки (хотя может и страшилки все это)
  • 5 weeks later...
Сейчас идет нормальный Jilong KL-280G - в комплекте уже все необходимое, в том числе и скалыватель со стриппером, варит сам автоматически сразу после закрытия крышки, только вот не удобно то, что когда волокно свариваешь и вынимаешь на усадку, то крышку естественно закрываешь, что бы грязь лишняя не попадала, а аппарат в это время начинает пытаться свести отсутствующие волокна и ругается что их нет. Хотя можно переключить на ручной старт, тогда никаких проблем. Гильза во время усадки прилипает так же, как и в старой модели=) Короче если нужно варить и не хочется потратить кучу денег, лучше аппарата нет.
Говорили про плохую батарею - так его можно заряжать от бортовой сети автомобиля, если работать на улице, например сваривать магистральную оптику, монтажники же не пешком ходят.
