wifin00b Posted August 5, 2012 Posted August 5, 2012 Есть база на NanoStation M2 Есть три клиента: Nanostation2 loco Nanostation2 loco Bullet2 Station MAC Device Name Signal / Noise, dBm Distance TX/RX, Mbps CCQ, % Connection Time Last IP Action 00:15:6D: user1 -55 / -89 0.1 miles (0.2 km) 48 / 54 96 00:18:00 192.168.1.10 kick 00:15:6D: user2 -57 / -89 0.2 miles (0.3 km) 54 / 54 99 00:18:01 192.168.1.11 kick 00:15:6D: user3 -64 / -89 0.3 miles (0.5 km) 54 / 54 99 00:15:15 192.168.1.12 kick Время от времени наблюдается картина 00:15:6D: user1 -55 / -89 0.1 miles (0.2 km) 48 /1 96 00:18:00 192.168.1.10 kick 00:15:6D: user2 -57 / -89 0.2 miles (0.3 km) 1 / 54 99 00:18:01 192.168.1.11 kick 00:15:6D: user3 -64 / -89 0.3 miles (0.5 km) 54 / 1 99 00:15:15 192.168.1.12 kick и возрастает пинг от 100 мс до 10000. а так стабильный пинг 3-4 мс.... в чём причина, подскажите пожалуйста? Вставить ник Quote
NewUse Posted August 5, 2012 Posted August 5, 2012 Уменьшайте мощности сигналов, выставите АСК-дистанцию вручную на 1.2 от реальной... Посмотрите, не падает ли CCQ на одном из клиентов во время ольших пингов? Можно выставить режим G-only (radio.1.pureg=1 в конфигурационном файле) Вставить ник Quote
wifin00b Posted August 6, 2012 Author Posted August 6, 2012 (edited) Уменьшайте мощности сигналов, выставите АСК-дистанцию вручную на 1.2 от реальной... Посмотрите, не падает ли CCQ на одном из клиентов во время ольших пингов? Можно выставить режим G-only (radio.1.pureg=1 в конфигурационном файле) Пробовал всё перечисленное - не помогло, ССК не падает... не нашёл radio.1.pureg в /var/tmp :( Скажите пожалуйста, Nanostation2 поддерживает AirMax ?? прошил последней прошивкой ...пояаились такие поля на клиенте... и как лучше сделать для базы NanoStation M2 ? Edited August 6, 2012 by wifin00b Вставить ник Quote
NewUse Posted August 6, 2012 Posted August 6, 2012 не нашёл radio.1.pureg в /var/tmp :( Не там искали, сохраняете конфиг в файл cfg(через Веб-морду) Открываете в блокноте, вставляете строчку и заливаете обратно. Скажите пожалуйста, Nanostation2 поддерживает AirMax ?? только в качестве клиента с ПО версии 4.*. И только в 20МГц полосы. Лучше не использовать -- много глюков, а толку мало... и как лучше сделать для базы NanoStation M2 ? G-Only Вставить ник Quote
wifin00b Posted August 7, 2012 Author Posted August 7, 2012 (edited) Не там искали, сохраняете конфиг в файл cfg(через Веб-морду) Открываете в блокноте, вставляете строчку и заливаете обратно. сделал, результата 0 .как мне увидить изменения? на вкладке wireless всё так же b/g/n/ mixed... и вообще, эти две антенны можно как-то между собой подружить ? Edited August 7, 2012 by wifin00b Вставить ник Quote
NewUse Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 как мне увидить изменения? через консоль, если не ругнулся -- значит перешёл. и вообще, эти две антенны можно как-то между собой подружить ? Какие? Сейчас глянул на данные -- снижайте мощность и выравнивайте, чтоб у всех было -65дБм Ну и не плохо бы на ЭирВью взглянуть.... Вставить ник Quote
wifin00b Posted August 8, 2012 Author Posted August 8, 2012 (edited) как мне увидить изменения? через консоль, если не ругнулся -- значит перешёл. и вообще, эти две антенны можно как-то между собой подружить ? Какие? Сейчас глянул на данные -- снижайте мощность и выравнивайте, чтоб у всех было -65дБм Ну и не плохо бы на ЭирВью взглянуть.... а если ниже, ничего страшного? Edited August 8, 2012 by wifin00b Вставить ник Quote
NewUse Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 а если ниже, ничего страшного? главное чтоб уровни различались не более чем на 3 дБ, и лежали в пределах -60 -70 Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 а если ниже, ничего страшного? главное чтоб уровни различались не более чем на 3 дБ, и лежали в пределах -60 -70 Микротик позволяет нормально работать и с более широким диапазоном уровней сигналов, -50..-80, и если нет сильных преград между клиентами и базой. Если сеть досталась в наследство от криворуких установщиков, иногда это единственный выход для поддержания ее работоспособности. Вставить ник Quote
wifin00b Posted August 9, 2012 Author Posted August 9, 2012 Спасибо большое за ответы. будем пробовать :) Вставить ник Quote
wifin00b Posted August 9, 2012 Author Posted August 9, 2012 (edited) а если ниже, ничего страшного? главное чтоб уровни различались не более чем на 3 дБ, и лежали в пределах -60 -70 Поставил всем примерно -65 - -68, держались некоторое время, потом резко упали 1/1mbps, -80, ccq 45% (( после того, как залил конфиг и reboot XM.v5.5# cat /var/tmp/system.cfg | grep pureg radio.1.pureg=1 Edited August 9, 2012 by wifin00b Вставить ник Quote
NewUse Posted August 9, 2012 Posted August 9, 2012 потом резко упали 1/1mbps, -80, ccq 45% (( в это момент ЭирВью и ссид смените, если стандартный. скрины мэин-статион сюды. Прошивку на не М -- 3.х.х Вставить ник Quote
