научите правильно позиционировать офсетные антенны
Первый вариант "простой" - закрепить офсетку так чтобы дышло было в стороне - тойсь прокрутить антену на 90 градусов - тогда луч все время смотрит на горизонт , по азимуту
можно уже настроить .
Второй вариант :
тут ребята указывали под каким углом надо устанавливать по вертикали (не помню)
, если не знаеш угла - береш учебник физики и читаеш оптику - угол падения равен углу отражения :
от головки проводиш линию к центру тарелки , в центре тарелки проводиш перпендикуляр, от перпендикуляра, откладываеш такойже угол отражения как и угол падения .
вот она уже грубо настроена .
Делаеш какуето метку
а теперь включаеш акцес поинты и начинаеш двигать влево вправо -до пропадания сигнала - потом выставляеш середину
так же двигаеш по вертикали вверх вниз до пропадания сигнала - и снова выставляеш середину ...
Антена настроена ...
при втором варианте важно чтобы антена в точке крепления , крепилась строго вертикально . если точка крепления не будет вертикальной - то изменения положения по горизонтали будет приводить к вертикальным отклонениям ...
Поищи в конференции данный вопрос уже обсуждался ....
я думаю настроить их на земле в соотвествии с показаниями GPS, а потом просто перевашать на мачты, хотя какой смысл вешать параболу на мачту?
Да на мачту офсетку не высадиш
а сетку - можно просто строить : закрепить на мачте поднять мачту и крутить антену вместе с мачтой ....
