motorhunter Posted August 2, 2012 Posted August 2, 2012 Добрый день. Есть мостик wifi, построенный на точках доступа DWL-2100AP и антеннах неизвестного китайского производителя, по виду похожих на эти. Расстояние между антеннами - 300 метров, прямая видимость. Точки работают в режиме моста (WDS). Вопрос в следующем - какую максимальную скорость можно выжать их этих точек при таких условиях? Сейчас у нас, сколько ни крутили антенны, больше 4-х Мегабит/с не получилось, но ведь это очень мало, как я понимаю? Хотя бы 20-30 Мбит/с должно получиться... Прошу совета - может, что-то подкрутить, поменять антенны... Вставить ник Quote
Constantin Posted August 2, 2012 Posted August 2, 2012 перешить их в ББ (Blue Box) настроить точка точка в режиме турбо и получите 5 мбайт/сек в одну сторону Вставить ник Quote
LLatypov Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 (edited) DWL-2100 AP кроме разъема для подключения внешней антенны также имеет внутреннюю антенну. Если вы используете внешку, то отключите внутреннюю антенну и будет вам счастье. помоему делается так. 1.законектиться телнетом на 2100, авторизоваться 2.войти в инженерное меню набрав alpha пароль sdd21234 3.set antenna 1 4.сохраниться Edited August 3, 2012 by LLatypov Вставить ник Quote
Constantin Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 DWL-2100 AP кроме разъема для подключения внешней антенны также имеет внутреннюю антенну. Если вы используете внешку, то отключите внутреннюю антенну и будет вам счастье. по железу внутренняя антенна не распаена на 2100, так что не вводите человека в заблуждение. Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 4, 2012 Posted August 4, 2012 Уровень сигнала смотрите на точках, т.к. вы не написали какой дилны пигтейлы используются в вашем случае. Использую для управления http://acowa.narod.ru/ Там все нагляно и информативно. В окне Telnet вводишь команду set freq и получаешь 8 частот, которые можешь использовать в блюбоксе. Но не помню начиная с каких ревизий 2100АР была изменена элементная база и вай-фай диапазон вай-фай передатчика аппаратно был ограничен, поэтому при установке самой нижней или самой верхней частот из этих 8, твоя точка не будет на них работать!!! Остаются частоты 2232 2272 2312 2352 2392 2437 2437 лучше никогда не ставь, т.к. ее по дефолту использует все бытовое вай-фай оборудование и эфир как правило забит на этой частоте, если ты не в деревне какой-нибудь, но и в деревнях есть вай-фай роутеры и ТД. т.е. выбирай между частотами 2232 2272 2312 2352 2392. Из практики использования подобных линков на 2272 стабильнее всего работает и выше уровень сигнала на дальних линках. Вообще для линка в 300 метров использовать твои антенны как из пушки по воробьям стрелять, на таких строят линки свыше 2км, в твоем случае надо смотреть уровни сигналов, т.к. может быть переусиление и желаемой скорости в таком случае ты не добьешься! В блюбоксе по умолчанию стоит выходная мощность 17dBm, на практике можно поднимать ее до 21dBm, не более, т.к. эффекта дальше не будет. По поводу использования других частот не скажу, т.к. работаю на приведенных выше и другие не тестил, может здесь найдутся более опытные... Вставить ник Quote
Constantin Posted August 4, 2012 Posted August 4, 2012 Остаются частоты 2232 2272 2312 2352 2392 2437 это частоты для режима турбо если выбирать просто 54 мбита то можно использовать любые , и не забудьте включить purge в этом режиме В блюбоксе по умолчанию стоит выходная мощность 17dBm, на практике можно поднимать ее до 21dBm, не более, т.к. эффекта дальше не будет. не стоит ставить более 20 dBm , на расстоянии 300 м и 17 (50 мвт) будет много а так все верно Вставить ник Quote
motorhunter Posted August 7, 2012 Author Posted August 7, 2012 Спасибо за ответы! Выполнил "set ant 1", установил режим "G only". Через AP Manager посмотрел график - скорость соединения установилась 36 Мбит/с, иногда, правда, падает до 24 Мбит/с. Судя по графикам в Cacti, скорость скачивания поднималась до 20 Мбит/с в пике. Прошивку не менял. Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted August 7, 2012 Posted August 7, 2012 Спасибо за ответы! Выполнил "set ant 1", установил режим "G only". Через AP Manager посмотрел график - скорость соединения установилась 36 Мбит/с, иногда, правда, падает до 24 Мбит/с. Судя по графикам в Cacti, скорость скачивания поднималась до 20 Мбит/с в пике. Прошивку не менял. В блюбоксе в любом случае скорость будет выше, т.к. эти частоты используются в USA, а в стандартной прошивке частоты для РФ, которые также используют все бытовое вай-фай оборудование, а значит на стандартной прошиве помех будет создаваться больше, даже если вы уйдете с частоты 2437. Вставить ник Quote
