Используем для этих целей КПК с CF сетевухой. Узнавал на www.lightcom.ru смогут ли они сделать такую штуку. Сказали, что будут делать их серийно. Но вот прошло уже как более полу года и тишина.
Если не серийно, то для проверки используем полуубитые HPNA , с живым Eth портом, питаем от 6В. акб и убить не жалко и порты на крыше достаточно быстро
проверить можно. Пинги естественно с маршрутизатора,
Была идея Voip-шлюз таскать, но дохлых пока нету :-)
Не тут идея не совсем в этом. Нужно устройство грубо говоря с видом калькулятора и ethernet портом. Чтоб прищёл на чердак подключил патчём к свитчу и на клавиатуре набрал чё пинговать и каким пакетом... А на экране тебе отображалось пингуется или нет.
Если просто нужно удалённо смотреть жив свитч или нет то используем нетпинги PWR версии.
проект несколько встал из за переброса всех сил на свич и отсутствия вменяемого человека на embedded unix программирование. но думаю все таки реализуем..
по сабжу.. по запросу телезрителей в ближайшее время планируется реализовать в netping dhcp клиента.
ish
>Не тут идея не совсем в этом. Нужно устройство грубо говоря с видом >калькулятора и ethernet портом. Чтоб прищёл на чердак подключил патчём к >свитчу и на клавиатуре набрал чё пинговать и каким пакетом... А на экране тебе >отображалось пингуется или нет.
Не совсем верная методика тестирования. Клиент жив но закрыт файерволлом,
соответственно нужно узнать есть ли он в ARP, есть ли траффик от него, тип траффика. Человек, который все это рулит, может увидеть все и с маршрутизатора, а не сидя с нетпингом на чердаке.
Наша метода проще, монтажник со связью и hpna на крыше, админ на маршрутизаторе, проверяем входящий линк, порты клиентов, все занимает по минуте на порт. При работе с клиентом та-же метода - вот входящий линк, вот он жив - проблема сетевого оборудования клиента это отдельная проблема.
ага, а если от клиента до роутера 4-5 воздушек по сотне метров и в середине у одного из свитчей съехала крыша? устройством типа KT-1.3 дохлый порт/свитч вычисляется за пару приемов, Вашему же монтажнику придется еще дозвониться админу.... а если же это всё не в одноранговой сети и в нескольких местах при общей протяженности трассы километров эдак 30-50? монтажник будет к вам каждые 15 минут приезжать чтоб перешить этот самый HPNA на другой IP адрес??? и не забывайте, что всё это происходит обычно при хорошей грозе и постоянных звонках клиентов в службу поддержки "хде наш интернет?????"
hpna имеет служебный адрес, раз и навсегда определенный. Задача админа -
повесить на нужный интерфейс сетку с hpna банальным ifconfig alias. Админ же
по траффику/arp/ping всегда может определить примерный участок аварии.
Далее монтажник с "балалайкой" или сотовым - кому как по деньгам...не экономьте на связи :-)
А про линк в 40 км с 5-ю воздушками и свитчами на них - это наверное гипербола :-)
а читать вы умеете "Гость" ?
а 30-50 км- это не запредельная а реальная протяженность трассы и воздушек ней гораздо более 5 и гораздо более десятка роутеров....
С такими запросами к "калькулятору" проще ноут взять
Не проще, проверено на практике.... на кой моему монтажнику аппарат за 500 вечнозеленых, который он уронит с высоты второго этажа на 2-й день лазания по крышам и который работает от аккумуляторов 2-3 часа с загрузкой абсолютно ненужных этому же монтажнику приложений.... если с этим очень легко справляется легкое малогабаритное решение стоимостью порядка 100$, и работающее 8-10 часов без подзарядки от одного комплекта аккумуляторов, не требующее никакого вмешательства админа в дела ремонтной службы
Монтажник с такой квалификацией дорого обходится, далее - не зная как логически организована TCP/IP сеть, есть ли MAC-контроль, firewall, как построена маршрутизация туго монтажнику даже с базовыми знаниями TCP/IP и маршрутизации придется. И где такие есть подешевле, сам бы парочку на работу взял.
А вот где бы этот КТ1.3 на территории Москвы посмотреть/пощупать/приобрести....
пощупать-если тока кто-то купил....
я сам из Днепропетровска выписывал процессор, с доставкой до меня он обошелся в 70$ остальная мелочевка- рублей 600, включая корпус. так что вот....
Ясно... Пока монтажники с наладонником ходят (Тоша е740 + CF LAN 100mb = около 6000 р.), но, во-первых, далеко не все с ним обращаться умеют, а во-вторых, ударозащищенность нулевая... Уже почти в ноль уделали... :-(
Заморачиваться и руками девайс собирать (не такой уж дешевый в итоге) чего-то не особо хочется...
  • 2 weeks later...
есть опытный экземпляр
размер в двое меньше КТ1.3 и на много дешевле ! мне обошолся в 50$ (детали) + корпус
2Гость
а поподробней можно???
Проц At89c51ED2 + апаратый TCP/IP стек IIM7010A + простенькая клавиатурка+контроллер + ЖК 2Х16
ну и програмка (пршивка) для всего этого самопальнаая
2 Гость
схему/прошивку в студию, плиз.... ну если жаба душит- можно обговорить возможность покупки/обмена и пр......
