Добрый вечер.
Есть mx80, на нем несколько vrf (аплинки, msk-ix, локальный пиринг,..):
show configuration routing-instances vrf-msk-ix
instance-type vrf;
interface irb.605;
interface irb.900;
route-distinguisher ASN:8631;
vrf-export vrf-msk-ix-export;
vrf-target import target:ASN:8631;
show configuration bridge-domains msk-ix-1
vlan-id 605;
interface ae1.605;
routing-interface irb.605;
show configuration interfaces irb.605
description "msk-ix uplink 1";
bandwidth 10g;
family inet {
   no-redirects;
   address 193.232.245.x/23 {
       primary;
   address 193.232.247.x/23;
Хочется трафик, приходящий на аплинки, маркировать и передавать внутрь одним значением dcsp - например, af12.
Трафик с msk-ix - af21.
Трафик с локального ix - af33.
Как это проще сделать?
Нагрузка приличная, особенно аплинки и msk-ix, входящими фильтрами на интерфейсах получилось сделать это
только на ненагруженном линке на локальный пиринг.
Как, не влезая в конфиги интерфейсов это сделать?
Спасибо.
входящими фильтрами на интерфейсах получилось сделать это только на ненагруженном линке на локальный пиринг.
Что помешало сделать на нагруженном линке?
Вот это считается влезанием в конфиг интерфейсов?
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/topics/task/configuration/cos-ipv6-protocols-ba-classifiers-interface-solution.html
когда вешаю фильтр на интерфейс на msk-ix - краситься начинает весь трафик, например, пингую www.cisco.com (трафик идет через аплинков), вижу echo-reply с установленным dscp 26, хотя на интерфейсе этого нет.
конфиг такой:
shvlad> show configuration interfaces irb unit 605
bandwidth 10g;
family inet {
   no-redirects;
   filter {
       input set-ix-dscp;
   address 193.232.245.т/23 {
       primary;
   address 193.232.247.т/23;
term 1 {
   from {
       protocol [ icmp udp tcp ];
   then {
       accept;
       dscp 26;
term 2 {
   then accept;
вот и хочется понять, где я неправ.
А бридж зачем?
Так сделано.
В принципе, без разницы, применяю-то я фильтр на L3 интерфейсе.
И на другом irb интерфейсе работает, только вот когда на загруженный интерфейс на msk-ix ставлю - краситься начинает весь трафик.
Разница может быть.
А не пробовали не извращаться, а делать по правильному: фильтром назначать forwarding-class и dscp переписывать через rewrite-rules на выходе?
Разница может быть.
Не пробовал.
Примерно так сделать, верно? (показано на локальном IX)
shvlad# show
forwarding-classes {
   class local-ix queue-num 0 priority high;
   class msk-ix queue-num 1 priority high;
   class internet queue-num 2 priority low;
interfaces {
   ae0 {
       unit 0 {
           rewrite-rules {
               dscp local;
   irb {
       unit 505 {
           forwarding-class local-ix;
rewrite-rules {
   dscp local {
       forwarding-class local-ix {
           loss-priority low code-point 011010;
[edit class-of-service]
shvlad#
Может для идентификации префиксов лучше использовать Community?
по интерфейсам проще, вряд ли локальные пиры навешивают какие-то коммьюнити, не смотрел.
Да, что-то подобное :).
Трафик может ассиметрично ходить.
Вопрос скорее в том, чего добивается человек в конечном итоге, своей раскраской.
на аплинках/msk-ix/local-ix крашу трафик, затем на брасе его классифицирую и по всякому ограничиваю полосу клиентам.
вроде вполне очевидно и логично.
Лучше bgp community, ибо с настроенным косом и политиками вы даете приоритет обычному интернет трафику, а что будет если забьете весь канал каким-нить приоритетным ip-prec = 5 ? Потеря управления железкой(ами), деградация сервисов и т.д.
Раскраска по dscp потом разброс по очередям + шейпер на брасе? О! вчитался в ваш первый пост. Действительно так и написано.
А почему действительно выбран вариант по dscp а не по комьюнити? методы QoS более предпочительны?
на брасе (SE-100) нет Full View, там классифицировать по community не выйдет.
остается только на бордере - mx80
Префикс отдаваться может вами в любом направлении. Вернуться он может совершенно другим образом, так как, когда у вас несколько аплинк подключений достижимость АС из интернета может отличаться от того пути которым вы выпустили префикс в интернет, нарушив так сказать естественный ход вещей. В итоге возникает явление ассиметрии ушло туда куда вы его руками выслали, а вернулась так сказать родным путем так как ответ маршрут из интернета другой )
А если вы используете коммьюнити и красите маршрут, и это комьюнити еще выживает через весь путь ( никто ничего не очистит и комьюнити поддерживается аплинками ) то можно сделать так что вернется тем же путем что нужно вам. Так как комьюнити ходит из АС в АС.
Вам нужен QPPB, только есть ли он на MX80 – не знаю.
Есть.
А вот к мнению остальных участников стоит прислушаться и начать использовать community.
Друзья, я явно задал вопрос: как, отдавая префикс в сторону одного провайдера вы получите трафик от другого по этому префиксу,
2 andrey shepelev, про отдал в одном месте, получил в другом, вы явно заблуждаетесь, потому как пои ваших рассуждениях балансировать поефиксами между пирами/аплинками не представляется возможным.
И про as-path почитайте на досуге
Edited by fomka31ru
В общем то и целом разговор шел как такое может быть.
Так вот хотелось бы сказать что ваше замечание AS-Path prepend или что вы там хотели от AS path относится к входящему трафику. А балансировка по апстримам как хотел топик стартер относится к трафику который мы отдаем апстримам, т.е. к исходящему.
Таким образом мы легко можем получить то что я написал выше, если не учесть оба механизма: ушло в одном месте вернулось в другом.
В чем проблема то?
и пожалуйста будьте вежливее и корректнее в своих замечаниях, мы все образованные люди, и если вам кажется что кто то чего то не знает, то вы можете заблуждаться очень сильно.
Хочется трафик, приходящий на аплинки, маркировать и передавать внутрь...
А мужики-то не знают...
В чем проблема то?
Щас слобаю картинку и если Вас не затруднит расскажите мне как будет.
ЗЫ: Если кого-то обидел, прошу понять и простить
Edited by fomka31ru
по картинке: Я (AS 666) анонсирую в сторону AS2 префикс x.y.z/23.
Вопрос: Каким образом трафик на этот префикс пойдет через Uplink1?
Edited by fomka31ru
