Мы являемся организацией, обслуживающей корпоративную сеть Заказчика. Сеть построена "темных" волокнах, арендованных у оператора связи. Есть маршрутизаторы L3.
Так же у Заказчика другая компания внедряет программный продукт. Этот софт представляет из себя web-сервер, к которому через браузеры цепляются клиенты.
В один прекрасный день софт начал глючить - иногда при загрузке страницы браузер писал "соединение было сброшено". Скорость с рабочих станций до сервера под 100 мбит, все необходимые порты открыты, файрволлы убраны и т.п. Ошибка осталась.
Тогда компания-внедренец софта трейсроутом выяснила, что в сторону сервера пакеты ходят по одному пути, а обратно - по другому. Было предложено перемаршрутизировать так, что бы ходили по одному маршруту. По словам компании-внедренца это помогло.
Вопросы:
Как может влиять "одним или разными маршрутами ходят пакеты" на HTTP-трафик (и вообще на пользовательский трафик) ?
Подозревая, что на первый вопрос будет ответ "никак не должно", хотелось бы спросить
1) Где-нибудь в RFC есть запрет или разрешение на разные маршруты (требования к симметричной маршрутизации)?
2) Если все таки смена маршрутов действительно помогла, то в чем могут быть проблемы?
Тоннелей нет. Чистая маршрутизация.
Маршруты:
Было:
В одну сторону: Сервер - ХостА - ХостВ - Клиент
В другую сторону: Клиент - ХостВ - ХостБ - ХостА - Сервер
Поменяли на
В одну сторону: Сервер - ХостА - ХостБ - ХостВ - Клиент
ХостА, ХостБ и ХостВ находятся в одном широковещательном домене.
Исходная ситуация была связана с тем, что в Хосте В не было прямого маршрута на А и трафик ходил через маршрутизатор Б
Весь остальной трафик (интернет, СУБД на базе MS SQL, Lync, почта и т.п.) ходит нормально. Проблема с софтом Компании-внедренца непостоянна. Т.е. один раз из десяти связи нет.
Edited by yuriy.ufa
В случае л2 сегмента хосты общаются напрямую, и главное чтобы мак получателя не менялся.
В случае л3 хост шлёт пакеты роутеры и получает ответы от через него, либо от другого роутера. В общем особой разницы нет, ли бы дст мак и ип адреса были такими как ожидается.
В линуксах всякие rp фильтры могут трепать нервы дропая такие "неожиданные" пакеты, как ведёт себя винда не знаю, фря переваривает нормально.
Приведите сеть к такому виду чтобы конечные хосты ходили и получали ответы через единственный роутер с единственного адреса, а на роутерах это вылечится быстрее.
Первое что лезет в голову - разное мту на трассах (может один из путей через какие-нибудь ip-ip/ip-gre туннели ходит).
Маршруты отличаются следующим.
Маршруты:
Было:
Поменяли на
Конечные хостып получают пакеты на уровне L2 с единственного адреса.
Edited by yuriy.ufa
1. Чисто логически такого документа быть не должно. Как в диком интернете обеспечить симметричную маршрутизацию?
Корректно ли требование от Компании-внедренца - "Наличие симметричной маршрутизаци" ?
Edited by yuriy.ufa
для чего тогда маршрутизация?
если бы пакет обратно ходил то по одному, то по другому маршруту, то теоретически проблемы возможны.
а если все время по одному,имхо, маловероятны.
Edited by 7net7
если имеют место игры с масками сетей, то проблемы может создавать маршрутизатор X с включенным proxy arp.
В общем случае, я думаю, да.
Тех. условия для внедрения компания вправе ставить любые.
Другое дело, соглашаться Вам с ними или нет.
Сферический веб сервер в вакууме работает с ассиметрией нормально, а точнее вообще о ней ничего не знает.
Но кто же знает что у вас установлено...
Если компания применяет FWSM или его аналоги, например, для NAT и на нем включены инспекции, то tcp сессия не установится, если эта железка не увидит оба SYN пакета.
И если подобная железка стоит на "ХостБ" то это все объясняет.
NAT-в нет.
Хосты A Б и В - маршрутизаторы.
А какой именно маршрутизатор "ХостБ"?
Просто 76xx с FWSM это как бы тоже маршрутизатор... Просто с дополнительными функциями обеспечения безопасности.
В общем там весьма необычный маршрутизатор. Обычный маршрутизатор не заставишь проверить что обратный поток данных идет в обход.
Edited by Tosha
Ну значит на нем стоит таки какой-то модуль повышения безопасности.
Либо обходить этот хост стороной либо просить чтобы для Вас делали исключения инспекций или вообще в обход контроля.
