Вот читаю на сайте:
Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания.
В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания.
То есть питание между двумя блоками питания не распределяется , но тм не менее , я думаю , 220В на резервник подается постоянно.
Теперь представим худшую ситуацию:
Произошел такой скачек напряжения , что выгорает основной ИБП который защищал основной блок питания.
Резервный блок питания предусмотрительно небыл через него запитан ... и , даже каким то чудом , остался жив (может потому что был без нагрузки).
Что спасет его от второго броска напряжения через минуту?
Ставить стабилизатор ... да ему вроде стабилизатор не сильно нужен: Диапазон входных напряжений От 90 В до 264 В переменного тока
Хотелось бы полностью развязать его от сети переменного тока ... причем чем то надежным и не дорогим.
Мощность копеечная - менее 50 Вт.
Может , как вариант , взять исполнение резервного блока питания не 220AC а 48DC и питать его от выпрямителя ... на сколько это надежнее и безопаснее будет?
И ломать голову, как защитить этот выпрямитель от скачка входного напряжения .... :)
ну, я пытаюсь перечислить варианты ... я не знаю, кто надежней защитит потребителя: стабилизатор (а мне не нужно особо стабилизировать, мне защита нужна!), два трансформатора и инвертор (слишком много вещей которые могут сломаться?), или выпрямитель (с буферным АКБ).
К тому же на АС_0.25А (1..2А DC48) можно и на трансформаторе намотать, если это надежнее чем на транзисторах. А?
Или я изобретаю велосипед, и вообще эта тема уже давно обсосана?
Чтобы упсы не горели, ставьте перед ними сетевые фильтры адекватные, на пару кДж рассчитанные, ну и реле напряжения. Первые спасут от грозоых перенапряжений (возможно - со срабатыванием встроенного предохранителя либо с выгоранием варисторов при чрезмерно большом импульсе), вторые - отключат питание при перенапряжениях из-за перекоса фаз, не напрягая собссно фильтр.
И не забывайте запитывать второй БП от более другого источника при наличии тех. возможности (лучше - от другой ТП, ну или хотя бы от другой фазы) - иначе при отключении напряжения оба упса сдохнут примерно одновременно.
