Приветствую!
Возникла необходимость приобрести коммутатор второго уровня под определённую задачу, а так-же "на вырост".
Задача заключается в зеркалировании трафика. Нужно из потока в 20 Gbit/s (4 x 5Gbit/s) зеркалировать определённый трафик по условию SRC-IP|DST-IP.
Требуется 8+ 10Г портов, возможность реализовать вышеописанную задачу.
Заприметили серию DXS-3600 от D-Link. Есть ли альтернатива по адекватной цене ?
Cisco Feature Navigator говорит, что Flow based SPAN умеют не многие модели:
ME3800
Cat3750X
Cat3560X
Cat2960S
Cat2360
Но у них нет достаточного кол-ва 10Г портов. Или я ошибаюсь ?
Предложенного вами WS-C4900M в том списке не оказалось ...
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/05288.Extreme-Networks/07018.17103
когда увидите конечный ценник, будете приятно удивлены.
а требуемый вами функционал описан целым разделом в концепт-гиде:
CLEAR-Flow is a broad framework for implementing security, monitoring, and anomaly detection in ExtremeXOS software. Instead of simply looking at the source and destination of traffic, CLEAR-Flow allows you to specify certain types of traffic that require more attention. After certain criteria for this traffic are met, the switch can either take an immediate, predetermined action, or send a copy of the traffic off-switch for analysis.
Прежде чем покупать, можно взять на тест, чтоб опробовать функционал )
один момент - ClearFlow работает только на конфигурации без стека, собсна потому и дал ссылку на нестекируемую модель (да и нестекируемая модель имеет базовый ценник в районе 20k$, а скидка на продаже обычно 40-60%)
единственная проблема extreme - это всего одна сессия зеркалирования. обещают в новом софте, но в предварительной версии 15.2 до сих пор одна сессия.
в принципе работает хорошо. настраиваем порт куда сливать, а потом только правим ACL, где подставляем нужные условия говорим mirror
если не критично разделение, то можно выцепить из всего проходящего потока все что нужно и уложить в одну сессию. другое дело, когда полосы 10G порта просто не хватает - не доводилось видеть системы, на которые можно в езерченеле Nx10G подать зеркало потока >10G полосы.
А как же СОРМ ?
turboiron 24x
К моему великому сожалению, turboiron нервно курит в углу, пока Экстрим работает)
А можно подробнее - что не так в турбоайроне?
Есть компания Gigamon www.gigamon.com , которая специализируется на оборудовании для зеркалирования трафика.
Спасибо.
На данный момент решили взять Summit X670-48x на тест.
  • 2 weeks later...
Как вариант - 24-портовый SFP+ 10G Dell PowerConnect 8024F
http://www.dell.com/us/enterprise/p/powerconnect-8024f/pd
Дешево ~5k$, два БП, 20 SFP+ & 4 combo 10GBASE-T/SFP+.
Никогда не приходилось работать с сетевым оборудованием Dell.
Как у них с "зеркалировать определённый трафик по условию SRC-IP|DST-IP" ?
